Вітер: 4 м./с., Півн
Gilera Runner 50 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 343487
13.04.2010 р.
Решил посвятить данную тему легендарному скутеру Gilera Runner
Здесь буду рассказывать свой опыт эксплуатации данного скутера,выкладывать мануалы, схемы и прочую полезную информацию
И так поехали 01_smile
Технические характеристики
Модель 2000 года
Длина 1780 мм
Ширина 720 мм
Высота по седлу 815 мм
Колесная база  1290 мм
Масса 90 кг
Двигатель Hi-Per 2 , 49.4 см3, 2-такта, 1 цилиндр, жидкостное охлаждение
Диаметр, ход поршня    40х39,3 мм
Размер и маркировка коренных подшипников, сальников
Подшипник 20x52x12 (SKF BB1-3055 D)
Сальники : 18x28x7 (corteco 12013398)  19x30x6,5 (corteco 12014151)
Система питания Карбюратор Weber 12mm (73 жиклер)/ Dellorto 17,5mm (65 жиклер)
Трансмиссия   Автоматический клиноременный вариатор
Размер ремня 17.5х804
Размер Роликов 19х15,5
Рама   стальная, трубчатая
Передняя подвеска   телескопическая, перевернутого типа
Задняя подвеска маятниковая, с моноамортизатором
Переднее колесо   120/70-12
Заднее колесо     130/70-12
Объем бензобака 9.5 л
Тормоза Оба дисковые
Маркировка колодок Передние FDB680 Задние FDB2057
Соответствие номера рамы к номеру двигателя
Маркировка рамы ZAPC14
Маркировка двигателя C142M
FAQ (Часто задаваемые вопросы)
Часто задаваемые вопросы FAQ
В: Сколько масла нужно лить в редуктор?
О: 85 грамм
В: Какое количество антифриза должно находится в бачке и как его менять?
О: Для начала нужно слить старый. Лично я отсоединил шлангочку,которая идет от головки цилиндра, к помпе и благополучно все слил 01_smile Перед заливкой нового, следует, обязательно стравить воздух из системы. Для этого надеваем на прокачной штуцер шлангочку (штуцер находитсся в самой верхней части головки цилиндра)Заливаем в расширительный бачек 1 литр антифриза, и откручиваем штуцер (Ключем на 8) примерно на пол оборота, и ждем пока свежий антифриз польется из шланга. Рекомендую под шланг сразу поставить ту же бутылку где была охлаждающая жидкость. После того,как антифриз начал заполнять бутылку, внимательно смотрим в расширительный бачек,чтоб не слить его весь обратно, иначе будет подсос воздуха. Как только немного антифриза останется на дне бачка,закручиваем штуцер, обратно из бутылки выливаем в расширительный бачек антифриз, и такую операцию проводим раза 3-4 01_smile
В: Какой размер ремня и роликов вариатора?
О: Размер ремня 17.5х804, ролики 19х15.5
Наши зверьки
Наши истории, или как мы стали Ранероводами 01_smile
Аппгрейт по приборной панели, спасибо qingqi
Делаем подхвостник + монтируем новый фильтр, спасибоqingqi
Тест драйв скутера Gilera Runner в журнале МотоДрайв
Отчет по ремонтутюнингу
МЕГО проект по ранеру
В Архивах:
1.Мануал
2.Схемы
3.Мануал по двигателю
4.Мануал по карбюраторам Dellorto
Змінено: 05.07.2011 р., bullet
1.55 мБ.
1.5 мБ.
1.25 мБ.
2.32 мБ.
19.11.2011 р.
Да в стоке вилка очень даже не очень...
Есть три варианта решения данной проблемы.
Хороший ( он же бюджетный относительно) - поставить вилку от 4-тактного раннера VXR.
Очень хороший - поставить вилку малосси F32S
И супер вариант - малосси F36S
Я поставил себе малосси F32S и очень доволен. Правда еще не разобрался полностью с регулировками и не решил какая конфигуриция лучше всего подходит мне, но однозначно лучше чем сток из-за которого приходилось кувыркаться...
04.12.2011 р.
Всем привет! Хочю сделать ревизию на редукторе,подскажите кто занимался,на что обратиь внимание,правильность разборки....? 02_sad
ggv999
Змінено: 04.12.2011 р., GGV999
04.12.2011 р. відповів для GGV999
а зачем ее делать??все работает??крутитсо??не мешайте технике работать... 30_crazy  01_smile
04.12.2011 р. відповів для urbanracer
в том то и дело что есть небольшой стук в крышке редуктора при пошатывании колеса влево-вправо когда скут стоит без подножки...
ggv999
у меня походу тож такое есть..завтро гляну-скажу ..двиг то одинаковый 30_crazy
посмотри,говорят у наших редукторов болезль такая-быстро летят подшипники в крышке редуктора
ggv999
05.12.2011 р. відповів для GGV999
первый раз слышу..у меня уже 25тысч и ниче...едит..а если и полетят подшипники то заменить их не сложно..такшто не парся и ездь в свое удовольствие)
09.01.2012 р. відповів для qingqi
ти свій продав??? 01_smile Що плануєш брати?
привіт 01_smile
продав 30_crazy
шось 4хтактне 03_biggrin (криза 03_biggrin  04_blush )
бажано 200-300сс на офіційних доках...леонардо 250ка з мотором від ямахи...або шось в цьому роді.. 30_crazy
30_crazy
2т канешн РЕШАЕ... 31_bigboss
але ТРЕБА РУХАТИСЬ ДАЛІ... 30_crazy  25_spiteful  01_smile
як куда???кубатура...500сс...4Т..а мож мот  25_spiteful  250-400ка джапан 25_spiteful
10.04.2012 р. відповів для urbanracer
от чего подходит тросик газа а то мой совсем уже умер((( движ хайпер2 вода дискачь
28.06.2012 р.
ребята помогите найти регулятор напряжения на раннер 180 frx!
20.09.2012 р.
прикупил себе 13 зимнюю резину,поставлю на пиаджевские диски и к зиме ГОТОВ!! 48_download
спасибо тебе Господи за два колеса!ЗА ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА!за двигло внутреннего сгорания!за карбюратор, вариатор и клапан домик!!АМИНЬ!
Пожаловаться на это сообщение
20.09.2012 р. відповів для allex39
хах... а как же екип??перчи?куртка?штаны?или вы закаленный? 03_biggrin  30_crazy
25.09.2012 р.
Всем привет!Вопрос на засыпку
Коротнуло провод фары на массу .Теперь заводится только с кика.От акума ноль реакции.Даже стопы не работают.Возможно ли что цепь стартера быть оборвана банальной сгоревшей лампочкой стоп сигнала??? 01_smile
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/2/upload/f49c4741.gif
Доборолась Україна до самого краю,
гірше ляха свої діти Україну розпинають!
Змінено: 25.09.2012 р., qingqi
26.09.2012 р. відповів для qingqi
Дык все верно. стопы у тя в цепи как и тормозные ручки. Банально проверь предохранители. Один вылетел по идее и всего делов...
28.09.2012 р.
Вообщем по секрету вам солью, что завтра в субботу 29.09.12 в Умани будет маленький слёт 180-х раннеров в 12 часов дня возле входа в софиевский парк. 180-ки едут из Одессы и Киева. Умань как бы по середине и решили там.
Кто хочет/может - прикатывайте. Думаю 125-ки тоже без труда доедут.
Если кто на раннере полтосе дочапает - респект и уважуха.
если чё - телефон для справок 0503165738. Я буду на своём. Будем письками с Киевом меряться....
28.09.2012 р. відповів для pashaburgman
круто,я б обязательно приехал,жаль далеко от вас(((
29.09.2012 р. відповів для urbanracer
по работе из Германии не вылазию и на расспродаже прикупил полный экип(от термобелья летнего до зимнего !от курток до трусов) 03_biggrin
29.09.2012 р. відповів для allex39
фигасе 30_crazy  18_good  18_good  18_good
uptosite
