+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Карбюратор ДЕЛОРТО на Gilera Runner 125, где спрятался винт качества?
Переглядів: 37620
mak-minenkov
13.04.2010 р.
Парни у меня гилера Раннер 125, стоит карб Делорто, снял для чистки карбик, при раскручивании НЕ обнаружил винта качества смеси, реально, не щитайте за дурака, я сталкивался много раз с карбами, но этот первый! Есть винт ХХ, есть датчик температуры (вроде), есть электроклапан, но весь карб пересмотрел, перекрутил в руках, но винта качества топлива нету, хотите верьте, хотите нет! Может до меня кто то снял его или что то сделал! Подскажите где он? 43_help  43_help  43_help  43_help
Змінено: 15.04.2010 р., Vervet
13.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
дабы небыло разных ответов выложи фото карба и подскажем
Нет отверстия - нет винта. . . В чем проблема то. Игла переставляется? Ну и радуйся. этож италия.01_smile
Достали МУСОРа!!!
13.04.2010 р.
Я тоже думаю, что регулируется смесь иглой. Например в Сузуках там вобще такое впечатление, что и иглой не регулируется. А потом чик, отверткой поддел и вуаля.....
14.04.2010 р.
Даёш ФОТО 03_biggrin
mak-minenkov
14.04.2010 р.
Хорошо ребят, седня его прочишу и наполирую и скину фото, но вечером!
mak-minenkov
15.04.2010 р.
Собственно вот фото моего карбика! Ну разъясните, он что вообще не регулируется? Только иглой? 43_help  43_help  43_help  43_help
mak-minenkov
15.04.2010 р.
И еще вопрос, очень надо, помогите, а то запорю ЦПГ! ВОт рисунок, это штуцер к которому подходит шланг от маслонасоса, и он вставляется в карбюратор! Когда снимал карб, дунул в него а он не дуется, решил снять, выташил пассатижами! Опять дую в него и с одной стороны и с другой, а он хоть бы хны! Взял иголочку, значит поковырял, там где стрелка на рисунке, дунул, немного дуется, но с третьего вдува, опять забилось! Потом шупая иголочкой обнаружил, вроде бы типо клапана! Вставляю иголочку немного надавливаю, дуется, отпускаю....перестает продуваться!
Кто может разъяснить?
15.04.2010 р. відповів для mak-minenkov
по-ходу, тільки положенням голки.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
mak-minenkov
15.04.2010 р.
Ну что?
вот я на рисунке обозначил ...может он??!!!!!он крутиться??пробывал?
masta забанений
15.04.2010 р. відповів для urbanracer
Да, это он, тока кто-то ему шлапку отфигачил... 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
masta забанений
Поздравляю тебя! Ты его запорол! 08_lol  08_lol  08_lol
15.04.2010 р.
Щас всё запорит  08_lol
mak-minenkov
15.04.2010 р. відповів для masta
Ну не шутки, расскажи что значит запорол?
masta забанений
15.04.2010 р. відповів для axis82
Так уже маслоподающий штуцер запорол... 08_lol  08_lol  08_lol Это ж масляный жиклер БЫЛ по сути... 25_spiteful
mak-minenkov
Пробовал отверткой, не крутиться!!!
mak-minenkov
Как я его запорол? Что вытащил?, так я его и обратно втулю, он плотно садиться! Или то что иголкой тыкал? Но то когда стоял не продувался то!
Внутри этого штуцера стоит шариковый клапан(работает в одну сторону)ртом продуваться не должен,только насосом или компрессором.
На будущее,в карбе нельзя ничего ковырять иголкой или другими металлическими острыми предметами.
masta забанений
Это он 100%. Шляпка просто отломана. 25_spiteful Надо как-то его пинцетом попробовать выкрутить...
mak-minenkov
Если внимательно посмотреть, то там не видно что был отлом, поверхность гладкая, может какой то дурак, спецон отломал и зашлифовал! 03_biggrin
