+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Мотоцикл Ява 350/634: двигатель работает не ровно
Переглядів: 14671
11.04.2010 р.
левый целиндр закидывает свечу,на правый еле подаёт топливо,долго набирает обороты,левый целиндр интенсивней работает,правый подхватывает,установлено бесконтактная система зажигания от 8ки ваз,всё работало хорошо,мотоцикл был ракета,заводился с пол оборота,поездил с месяцок,и началось ,че может быть?жду ваши версии 01_smile
кого ебёт чужая ява?
11.04.2010 р. відповів для Zaha
У тебя сальник накрылся!
11.04.2010 р.
какой сальник?именно?причем тут сальник?
когда рвется или сдыхает левый сальник коленвала, то масло из кпп попадает в картер левого цилиндра, от туда в камеру сгорания. И соответственно засырает свечу (левую) и дымит из левого глушителя.
З.ы. А если рвется правый сальник, то правый цилиндр будет сосать воздух, и генератор будет мокрый от бензина.
04.09.2010 р. відповів для Zaha
Замени оба сальника на коленвале. Левый перестанет масло из картера брать, а правый воздух.
Шуруп, забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой!
