+3 °С
Цифровая панель на скутер
Переглядів: 119580
10.04.2010 р.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто знает, где можно купить вот такую приборную панель?
1••2345678
03.06.2010 р.
ауууу 43_help
03.06.2010 р.
поставил себе сегодня эту приборку электронную. ну работает все норм, вроде все хорошо.. НООО... когда еду она сама по себе бывает перезагружается.. и часы тоже перезагружаются... почему??
подскажите электрики в чем проблема может быть...       43_help  44_beach
может помехи какието в сети мешают? ну подскажите.. ну обидно ппц
03.06.2010 р.
господа.. ну разве не укого такого не было? ну хоть на любой электронной приборке. ну что сложно так отписатся.... 02_sad
03.06.2010 р. відповів для Serega_UA
я не електрик) но проверь питание, массу мож отстает, пробивает!
Скидйу фотки!  01_smile
03.06.2010 р. відповів для Speedy
завтра пойду в гараж пофоткаю. в каком смысле пробивает?
04.06.2010 р.
ппц. жалко  02_sad
04.06.2010 р. відповів для Serega_UA
перегружаться может по многим причинам... кривое питание(помехи от катушки), закисший разъем(плохо всавлен), дефект приборки(кварц)
надо четко определить когда перегружается- от вибрации, на оборотах высоких и тп. или еще чего
04.06.2010 р. відповів для igoryn
на счет кривого питания, вот хочу на + поставить диод. поможет?
перезагружается она в любое время при езде. когда захочет. на холостых когда стою не перезагружается. отключал тахометр и ездил тоже перезагружается, отключал спедометр тоже перезагружается. но когда на холостых работает то не перезагружается..
так может от тряски перезагружается ? возьми включи на холостых и побробуй не давая газу просто потрести корч ,понякланять и т.д. будет ли она тухнуть или нет.
по вопро
да боюсь одним диодом не отделаться ставь еще и коньдюк да и дросселек прикрути для надежности, провод свечной силиконовый поставь контакты в колодках подожми(аккуратно)
если бы я знал что это еще такое....
04.06.2010 р.
сейчас кину видео
04.06.2010 р.
кстате ранше у меня стоял маршрутный компьютер! так он тоже любил перезагружатся на ходу! 02_sad
04.06.2010 р.
видео не захотело перекодируватся. поэтому я загружу сюда
может на видео не заметно но приборка как бы моргает. там что то пропадет там чтото появится.
Змінено: 04.06.2010 р., Serega_UA
10.81 мБ.
santyago705915
Скорей всего у тебя идёт перезарядка.Заведи на подножке,погазуй и померяй напряжение.Оно не должно подниматся больше 14.1 вольта.От большего напряжения будет вырубатся и эл.панель и бортовой комп.Лечится эта беда,заменой реле регулятора.Кстати,распостранённая болячька на 150ках.
04.06.2010 р. відповів для santyago705915
поставь силиконовый провод на свечу для начала, а потом замерь напругу на гене 38_focus если после этого не пропадет эффект(ну может замена реле рег-ра) то я бы попробовал заменить кварц на приборке(в крайнем случае) , предварительно поставив как ты хотел диод, за ним кандюк 2200*25в и все ето по питанию именно приборки, а не всего питания
Змінено: 04.06.2010 р., ed13hell
Менять кварц??? 05_shok
Кварц задает тактовую частоту процессора, зачем его менять?
04.06.2010 р. відповів для ed13hell
а за тем , что столько случаев  в моей практике из за етих гавнюков просто аут полный
1••2345678
