+16 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Цифровая панель на скутер
Переглядів: 119997
10.04.2010 р.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто знает, где можно купить вот такую приборную панель?
1••2345678
08.06.2010 р.
Народ, может, кто брал такую приборку:
Что она, хоть показывает, как работает, как выглядит в работе?
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
Змінено: 08.06.2010 р., darkfenix
08.06.2010 р. відповів для Serega_UA
ну намано работает с отдельным акб
Вот видишь, я был прав.
Теперь надо найти причину не нормальной работы от бортовой сети.
Я бы советовал:
1. В первую очередь по возможности проверить реле-регулятор напряжения, точнее форму напряжения бортовой сети, похоже из-за РРа в бортсети присутствует переменная составляющая (пульсации напряжения).
2. Проверить исправность самого аккумулятора.
3. В цепи питания приборки увеличить емкости электролитов и зашунтировать их керамикой 0,1 мкф.
Если бы была эл.схема приборки, то я бы показал на ней что и где надо доработать.
Повторюсь: если нет схемы, сфоткай плату приборки с обеих сторон попробуем разобраться, что к чему.
PS: Ты писал, что напряжение бортсети 14,8 вольт...
На каких оборотах проводился замер? Такое напряжение на любых оборотах или только на холостых?
Возможно при повышении оборотов растет и напряжение, а это не есть айс...
Змінено: 08.06.2010 р., ed13hell
09.06.2010 р. відповів для ed13hell
на холостых напряжение около 14,6. при езде на большых оборотах 14,8 стабильно
09.06.2010 р. відповів для Serega_UA
А  у меня глючило спидометр по страшному, пока не поменял свечу. Стояла обычная,заменил на свечу с резистором и всё ОК.  На 4т толком не знаю,есть ли такие свечи. Бывало ловил глюки и от рядом стоящих тачек типа "ВАЗ", когда они заводились. Или пробуй как говорит igoryn - экранируй всё что можно.
От  аккума ведь работает нормально...
10.06.2010 р. відповів для Serega_UA
У меня была такая же проблема. На приборке стоят часы китайские, так вот, когда двигатель завожу, так они сразу сбиваются и показуют 12.00, кнопки перестают работать. Так вот вся фишка была в бронепроводе и свечном колпачке 01_smile
Бронепровод "шил" на массу, а в свечном колпачке не было графитового стрежня(сопротивления), все решилось простой заменой бронепровода и свечного колпачка.
ЗЫ РР стоковый стоит до сих пор 02_sad Не могу генератор снять, а то уже поставил бы самодельный РР по схеме Summon.
13.06.2010 р.
Нашел фото включенной круглой приборки
Прикольная, блин  03_biggrin
Вот, что про неё пишут (взято с форума харуковского скутерклуба):
Спидометр электронный 10A. Имеет два жидкокристаллических дисплея отображающих: спидометр, тахометр, вольтметр, часы, топливо, километраж, а также есть лампы индикации поворотов, включения дальнего света фар.
Все остальные функции которые видны на нижней фотографии (например индикатор масла, мобильника, сигнализации, температуры двигателя) в этой модели приборки не задействованы. Но наверное приборка существует и в полном функционале.
Инструкции к сожалению нет и с проводкой скутера нужно самому разбираться.
А вот с приборкой я разобрался:
1) Чёрно/жёлтый - Тахометр
2) Жёлтый - Топливо
3) Зелёный - Масса "-"
4) Голубой - Правый поворот
5) Оранжевый - Левый поворот
6) Красный - Часы "+12В"
7) Коричневый - Подсветка дисплея (не задействован, т.к. подсветка включается вместе с зажиганием)
8) Чёрный - Зажигание "+12В"
9) Синий - Дальний свет
10) Зелёно/жёлтый - Стояночный тормоз
Змінено: 13.06.2010 р., darkfenix
13.06.2010 р. відповів для darkfenix
Интересно было бы взглянуть на тыльную сторону приборки и заглянуть в средину, да только как это сделать?...
30.06.2010 р. відповів для Serega_UA
Подскажи, пожалуйста, как к ней подключается спидометр?
[url="http://www.motoremont.net/"]http://www.motoremont.net/shop/img/logo.jpg
30.06.2010 р. відповів для egorio
так как и в обычной приборке, вкрутил трос и все) 01_smile
05.09.2010 р.
приборку положил и не трогая. так как не хочу лазить в электронике этой. могу принцепе кому нить продать. обращайтесь  01_smile
05.09.2010 р. відповів для Serega_UA
Огласи цену, раз предложил продать.
05.09.2010 р. відповів для Devais
Меняемся на кофр с моей доплатой! 01_smile
18.09.2010 р.
Так что, больше никто себе не ставил цифровую приборку? А то в планах есть Випер Шторм 150  03_biggrin Так хотелось бы сразу на него цифровую приборку поставить! А теперь стрёмно... Вдруг не заработает?
26.09.2010 р.
как по мне то полная ф№игн" эта электронная приборка    19_negative
hyuik
29.09.2010 р.
и я такую хочу!вернее мне нужна приборка ато никакой нет!на мото с 18" колесами она пойдет?
hyuik
29.09.2010 р. відповів для zazun
может стоит поморочить голову и найти причину глюков?хотя бы попытаться!стрелочная ИМХО уже отходит в прошлое!
27.10.2010 р.
Думаю, что покупая такую приборку нужно просто осознавать, что придётся её доработать. Как правило китайцы схемотехнику тибрят и она сама по себе нормальная, а вот на реализации экономят для удешевления. Поэтому нужно просто выявить ключевые элементы влияющие на работу и поменять на качественные и все будет пучком...
Я вот себе такую таиваньскую купил косо... не электронная но привлекательная... качестве вроде нормальное...
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621638923136&target=productdetail&category1=A%3AA_GILERA%3AA_GILERA_RUNNER180FXR&category2=CAT%3ACAT_INSTRUMENTE
hyuik
03.11.2010 р. відповів для zazun
не подскажу ибо не шарю в электронике.
08.11.2010 р. відповів для pashaburgman
И как долго шла такая приборка?
1••2345678
