"Устройство потребляет много интернет трафика, как можно снизить его аппетиты, или вовсе запретить выход в сеть?
Для начала, находясь на рабочем столе, нажмите клавишу "Menu", затем Настройки (Settings) -> Синхронизация данных (Data synchronization). Здесь вы можете отключить автоматическую синхронизацию тех данных, которые, на ваш взгляд, в этом не нуждаются. Также можно отключить фоновые данные, но в этом случае некоторые программы не смогут работать, например Market.
Помимо этого проверьте установленные вами программы, а также те, что были предустановлены производителем. Они также могут периодически обновлять информацию, потребляя при этом трафик. Примеры предустановленных программ в HTC Hero (OS 1.5):
*Google Talk - Все программы -> Google Talk -> "Menu" -> Еще -> Автоматический вход
Погода - Все программы -> Погода -> "Menu" -> Настройка - Обновлять автоматически
Twitter - Все программы -> Peep -> "Menu -> Настройка -> Доставить -> Обновлять при запуске (возможно) и Частота проверки
Facebook и Flickr - Все программы -> Контакты -> Обновления и события -> "Menu" -> Настройка подключения для передачи данных -> Автоматически обновлять уведомления каждые
* Установлен на большинстве устройств (входит в состав Google Apps)
Также можно воспользоваться сторонним софтом для ограничения и учета выхода программ в интернет. Здесь вам могут помочь такие программы как: TrafficStats (учет потребления трафика каждым приложением в отдельности), APNdroid (ручное отключение интернета), Droid Wall (Root Required) (блокирует выход в интернет), 3G Watchdog (учет трафика, уведомления), NetCounter (учет трафика), Data Counter Widget (учет трафика, виджет), а также другие программы (см. Каталог)
Чтобы обезопасить себя от возможного разового высокого перерасхода трафика.
Установите программу 3G Watchdog. Затем выставьте в её настройках максимально комфортный для вас объем потребляемого трафика за указанный промежуток времени. Отметьте ниже в настройках, чтобы при превышении указанного предела отключался интернет (потребуется установка одной из дополнительных утилит, напр. APNdroid). В этом случае, если какая-то программа начнет без вашего ведома расходовать слишком много трафика, интернет будет автоматически отключен и вы сможете избежать незапланированных трат.
Внимание!
При использовании программ, изменяющих точку доступа (напр. APNdroid), убедитесь, что ваш оператор сотовой связи не предоставляет услуги, при которой устройство может выходить в интернет даже при неправильно настроенной точке доступа. Как правило, в этом случае оператор предоставляет интернет через точку доступа WAP. Тарификация WAP-данных может быть на порядок выше, что в итоге приведёт не к запланированной экономии, а ещё большим тратам средств. Уточняйте эту информацию у своего оператора и по возможности отключайте эту опцию."
Цитата с 4PDA
