Управляемый клиноременный вариатор.
Переглядів: 42402
19.01.2008 р.
Здесь собирается инфа по устройству управляемого клиноременного вариатора, а также на каких моделях устанавливается. В инете ничего ненашёл, есть только инфа по автомобилям.
20.01.2008 р. відповів для El
Если большое усилие, то большое передаточное число от серво двигла и побольше оборотов. Также и делают!
Просто мне не внушает доверия подшипник вечно трущийся по ремню... ему и так тяжело, а мы его еще нагрузим 02_sad
20.01.2008 р. відповів для phelix
Конечно-же, если оставить ролики и минимум покорёжить стандартное устройство, то при какой нить неисправности можно спокойно ехать дальше на штатном варике.
Сервопривод - скажем так, устройство выполняющее какую-то функцию с помощью электрического движка...
20.01.2008 р.
Сервопривод - это электромотор с редуктором. При любой поломке можно будет доехать в аварийном режиме.
То, что подшипник будет контачить с ремнём, это нормально, в автомобилях часто встречаются натяжные ролики. Ремню тяжело, из-за того, что он проскальзывает между тарелками на разные радиусы, это влечёт к образованию тепла и потере КПД.
20.01.2008 р. відповів для GiS
Так какую функцию в данном случае будет выполнять сервопривод?
Как он будет выглядеть?
Сделайте рисунки и выложите их. Так же проще будет размышлять.
Оставим пока сервопривод в покое, это только теория. Вот ручное управление вполне реально сделать самому. Думаю три режима - драйв, стандарт, эконом.
Драйв - варик работает в диапазоне оборотов мотора - 6-7 тыков. Можно погонять или проехать с пассажиром на крутую горку.
Эконом - для езды за городом, с частотой вращения колена около 3 тыков.
Вот только требования к подшипнику довольно высокие:
ОЧЕНЬ большие обороты (порядка десятков тысяч), при значительных радиальных усилиях, температурах, и в "сухом" исполнении.
ПМСМ все же более перспективно управлять подвижной щекой. Если бы поменять их местами, так чтобы подвижная оказалась снаружи, то управлять вриатором можно было бы с помощью встроенного в крышку винта. Или рычага, как в мотоциклетном сцеплении.
Интересно, каковы былы бы осевые усилия для воздействия на щеку?
20.01.2008 р. відповів для Leon
Усилие должно быть больше усилия пружины в ведомой части. Думаю около 20 кг, я двумя руками эту пружину сдавливаю.
В мотоциклетном сцеплении ваще все по другому - все в масле и диски сцепления или стиснуты вплотнуюу друг к другу или разжаты.
Для встроенного в крышку рычага тоже бы потребовался какой нибуть потшипник.
Так как у нас щека с другой стороны то оставим эту затею в покое.
Потшипник полюбому нужно будет выбирать "закрытый"!
Змінено: 21.01.2008 р., phelix
Електронноуправляемый вариатор.Я вижу его так.
Задний (ведомый шкив) остается как есть.Передний шкив управляется сервоприводом.Електродвигатель через редуктор расдвигает или сдвигает шкив.Управляется процесором на основе двух данных:оборотов двигателя и нагрузке.
Самостоятельно сдельть его очень тяжело.А вот собрать информацию,чертежи нужно.
21.01.2008 р. відповів для nickskuter
http://moto.com.ua/news.php?id=203
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
23.01.2008 р. відповів для mokriy
Роботизированная коробка, это замечательно, но немного не в тему.
Ed
23.01.2008 р. відповів для El
Интересная идея. Возможно решить путем регулировки жесткости дополнительно устанавливаемой пружины на ведущем валу вариатора, каторая через нажимную шайбу и пару пальев, проходящих в отверстиях в неподвижной щеке шкива давила бы на подвижную щеку шкива, тем самым ограничивая перемещение под действием роликов. А саму пружину можно регулировать ступенчато (типа регулируемых аммортизаторов) ключем по мере изменения условий эксплуатации. Это в теории. Схемку нарисую, когда сниму кожух вариатора с имеющейся в моем распоряжении Диочки и посмотрю на реальное положение вещей.
24.01.2008 р. відповів для Ed
ну тогда можно возить с собой пару наборов роликов
для резвости
для скорости
Хочется сдедать так что вариатор управлялся при езде чтоб прилаживать минимум усилий.
На руле переключатель очень хочется. 03_biggrin
26.01.2008 р. відповів для El
Забыли про тему 19_negative
Мужики соберитесь с силами и умом - надо дело довести до конца 18_good
26.01.2008 р. відповів для phelix
Ну, вот так, к примеру. ПМСМ сервопривод (не нарисован) вполне мог бы поместиться под крышкой вариатора. Вот только закрытый упорный подшипник нужен.
Змінено: 26.01.2008 р., Leon
26.01.2008 р. відповів для Leon
Рычаг зачетный. 18_good
Но я не соглассен с одним.
Рычаг по твоему толкает неподвижную стальную крышку вариатора, как такое понять?
Можно сделать и эту крышку подвижной - но это будет очень сложно и места там очень мало. 02_sad
27.01.2008 р. відповів для Leon
Да, нариовано несовсем правильно, та верхняя тарелка недолжна прокручиваться на втулке, только ходить в осевом направлении по втулке. Но идея понятна, для такой реализации полюбэ нужен проц и сервопривод.
Как можно ещё повлиять на работу стандартного вариатора с минимумом переделок? Идея с подтяжным подшипником неочень удачная.
27.01.2008 р. відповів для El
нарисовано несовсем правильно,
Ну, так я не Айвазовский. 03_biggrin
Рычаг нажимает на невращающуюся относительно него, плоскость упорного подшипника (нарисована). Усилие передается шариками оного (нарисованы) на вращающуюся плоскость (не нарисована) связянную с подвижной щекой.
В принципе, возможно управление таким устройством с помощью зубчатой рейки, передвигаемой педалью с системой храповиков (как в реечном домкрате).
Как можно ещё повлиять на работу стандартного вариатора ,
Выше (полушутя) предлагалось менять грузики. В принципе, можно сдлать устройство, блокирующее передвижение части грузиков.  Но в этом случае, невозможно будет производить переключение на ходу. То есть, сначала уменьшить обороты до минимума (что для скута с автоматическим сцеплением равнозначно остановке), затем надвинуть на ролики обойму ограничителя, затем - ехать с новой характеристикой. 08_lol
Идея с подтяжным подшипником неочень удачная,
Да, и в первую очередь ПМСМ из-за проблематичности найти подходящий упорный подшипник закрытого типа, который способен длительно работать в тех условиях.
Змінено: 27.01.2008 р., Leon
Пара винт-гайка - компактнее и проще.
