Вітер: 1 м./с., Півд
Derbi Predator H2O - какой стоит мотор и от чего подходят запчасти?
Переглядів: 23151
08.04.2010 р.
Derbi Predator водянка. Подскажите какой мотор стаит  на этом скутере. Или хотя бы от чего запчасти подходят.
08.04.2010 р. відповів для dexar
с виду - очень даже ничего.. я бы на таком катался, не смотря на мою любовь к чопперам и ретро скутам. ....в большей мере из-за водянки
- Зачем тебе револьвер?
- Чтобы научиться доверять людям..
08.04.2010 р.
мне такой предложили по очень даже привлекательной цене.... но боюсь что запчастей не наим ... если там от минарели или млрини то смела можно брать
не поленился погуглить.. в общем есть они разные. полтинники с водянкой и воздушкой, двухтактные. ...и до 200сс, если ничего не путаю.. >>>
08.04.2010 р.
...производитель - испания
08.04.2010 р.
да я уже 2 дня гулю ничего конкретного .... вот по этому спросил тут ... может кто знает ..... точна знаю водянка и точно знаю что двиг не piaggio  60_tease
08.04.2010 р.
может по крышке вариатора кто определит или по помпе
09.04.2010 р. відповів для dexar
как видишь - с запчастями туго.. решай сам - брать или не брать. ....кататься на чёмт другом, или смотреть на него без зч 01_smile
класненькая табуретка, ничего подсказать не могу так как вообще первый рас такой вижу  06_question
Krot
pmlp
двигатель Морини
.NACIONAL  MOTOR S A U DERBI C Barcelona Martorelles
Такойже стоит на Derbi Atlantis LC
и Пьяджо есть с таким мотором Decis кажеться..
09.04.2010 р. відповів для pmlp
двигатель Морини
Спасибо большое  20_drinks ..... думал уже испанцы кокой нибудь двиг сами придумали  03_biggrin ... Значит запчясти найти не составит большова труда ...
wellskiy
04.06.2010 р. відповів для dexar
Нет Пьяджо с таким мотором.На нем стоит именно мотор DERBI.Возможно на некоторые ставили морини!,но не факт!У меня  тоже стоит мотор DERBI.Запчасти оригинал или malossi.Соотвецтвенно стоят денег.((
07.06.2010 р.
Наверно зависит какой год но я видел с пиаджевским двиглом и двигателем дерби на который поршень от сепий становится как родной. насчёт краденых то по крайней мере тот который я смотрел был с выбитыми замками.
20.10.2010 р.
у меня 1998 год,
разобрал двигло,
значит так, это гибрид Suzuki Sepia и  JOG 3 kj.
поршень как у сузуки , шатун тоже соответственно,
но обе шейки вала как у ямахи со стороны вариатора шлицы, с другой стороны масляный насос и привод, копия 3kj без переделок. 05_shok
коренные подшипники 6204 skf.
Скутер простой как ДВЕРИ.
на днях скину фото отчет.
DERBI Predator H2O рулит. 18_good
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
21.10.2010 р. відповів для michachous83
этот гибрид называется Morini Motori. точно такое же двигло на Italjet Formula
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
21.10.2010 р.
Получается не всё так плохо с запчастями... Мне очень понравился скутер но пластик на экземпляре что мне попался был покоцаный .... а я лучше два раза мотор зделаю чем с пластиком возится  03_biggrin ....
04.09.2011 р.
Всем привет, у меня Предатор аш два о 2001.
Захотел поменять поршень и кольца, заказал сепиевский 41 мм.
Один в один, только камера сгорания поршня выше на 11 мм.
Упрется он в головку, обтачивать его надо.
Кольца один в один, палец, подшипник, все подходит.
Вообще апарат прелесть, в стоке 90 по спидометру, 13 тыщ. пробег!!!
04.09.2011 р. відповів для o777oo
не на 11, а на один(опечатка)
н е     вздумай ставить сепиевский поршень !!!!!!   там никосиль!!!!
кольца нужны специальные..... обычные сдерут все покрытие.
09.04.2012 р. відповів для michachous83
Такой у меня. Там двигатель пиаджо такой как на енерджи. Хайпер Про 2, запчасти на него нет проблем найти. Но нащот пластика туго только на ибей есть. Скут хорош.  01_smile
На дороге смотри в ОБА
09.04.2012 р. відповів для o777oo
с хонды дио подходит сам ставил зх35
