+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Чем снять порошковую краску?
Переглядів: 29818
07.04.2010 р.
Хочу диски перекрасить но нужно снять старое покрытие. Есть ли химические средства для снятия порошковой краски, а то не хочется на пескоструй нести.
07.04.2010 р. відповів для Tommy
Лучше купи скотч брайтона(абразивная мочалка),зачисти ей с водой и покрась чем захочешь.Потому что к голому алюминию краска очень плохо пристает даже с крутым грунтом по алюминию.Удачи.
Все гаразд,працюемо.
07.04.2010 р. відповів для mitka
Боюсь долго чистить придется, слой очень толстый, хотелось бы именно химией попробовать.
Змінено: 07.04.2010 р., Tommy
Зачищал не очень крупной наждачкой и красил по верху. Ну а если снять то без пескоструя не обойтись
nikon
07.04.2010 р.
только пескоструйка...или царская водка 03_biggrin шутка
Не нужно тереть до дыр,нужно только сбить глянец и если большие царапины задуть самовыравнивающим или густым грунтом.Под металлик акриловым грунтом и все.Можно красить. 17_wink
07.04.2010 р.
Болгарка тебе в помощь. Ставиш щетку с металлической проволокой и вперед.... 39_heat
07.04.2010 р. відповів для Energizer
Не пойдет, щетка испортит поверхность диска. Диск литые от рокса.
Pit_Stop
Есть море средств для снятия краски:зебра(та самая,что половую краску производит) выпускает смывку(так и называтеся)в стекляной таре(1 литр).Желеобразная масса офигенно поднимает ЛЮБЫЕ типы красок...Есть в баллонах под давлением(400ml HI GEAR),но дороже и больше расход,есть ему подобные средства,но других фирм(не вспомню сейчас уже)...
08.04.2010 р. відповів для Tommy
пескоструйка  есть  в мастерских где делают профессионально  головки блока цилиндров авто.... я  ребятам носил свои диски  там  пескоструил.
08.04.2010 р. відповів для Energizer
если нет навыка работать болгаркой...опасно  можно получить по рукам...
08.04.2010 р. відповів для Pit_Stop
Думаешь зебра снимет порошковую краску? Надо попробовать...
пескоструйка- это раз 18_good !, или вариант подешевле- это насадка для дрели либо для болгарки в виде круглой металлической щетки (5-7грн набор стоит)!!!
08.04.2010 р. відповів для SergioStreet
если нет навыка работать с болгаркой- эта щетка  хорошо цепляется и рвет болгарку.... можно  по рукам получить или вывихнуть сустав на кисти...
08.04.2010 р. відповів для stakan
согласен, но в таком случае, можно использовать дрель, на средних обборотах при наличии боковой ручки- это блее чем безопасно и в ту же очередь эффективно 31_bigboss
Змінено: 08.04.2010 р., SergioStreet
Можно обжечь газовой горелкой или паяльной лампой на бензине или облить бензином  и поджечь.Если где то краска останется снять щеткой по металлу на горячую.
08.04.2010 р.
Вот этой байдой смыл сегодня, но дорого стоит аж 40 гр. Но краску размягчает нормально
Во блин! А я всегда думал, что порошковая краска только механическим путём сдирается.
Так выпьем же, за мужскую преданность выбранной цели! 20_drinks
Счастье - это не пункт назначения а способ путешествовать.
dim3kv видалений
19.06.2010 р. відповів для mitka
После такой обработки эти диски можно будет разве что на стену прилипить для красоты, когда то номерные знаки авто. обжигали для покраски 38_focus , так после термообработки они изогнулись как пропеллер.
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
07.01.2011 р. відповів для Tommy
"Смывка для краски",продается в стой магазах,намазал кисточкой ,через 15 мин краска поднялась ,шпателем содрал  18_good
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
04.02.2012 р. відповів для 228_Hry
если не хочешь пескоструить то тогда покупай в автомагазине "смывку" и вперёд. но учти "смывка" основана на кислоте, поэтому с ней надо быть очень аккуратным. также учти что если её передержать на поверхности то покрытие станет ещё крепче и снять его будет гараздо сложней.
Кладбища полны незаменимых людей
