Температура редуктора.
Переглядів: 9223
18.01.2008 р.
Кто нибудь знает какая допустимая температура редуктора мотика  ?
http://www.zn-motor.com/
18.01.2008 р. відповів для Vladd
Если тебя беспокоит довольно сильный нагрев этого узла,можешь не беспокоиться,узел довольно теплонапряжён т.к. На него приходятся очень высокие нагрузки плюс ещё и тормозной механизм там же... Бывает летом нагреваеся при спуске с горы и при частом притормаживании так,что не Только руку не удержишь-плюнешь чуть-ли не шипит
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
Можно не парица по этому поводу!
Где-то в литературе я встречал - до 90 градусов.
С уважением,
Dune.
18.01.2008 р. відповів для Dune
Успокоили ....
В Крыму по горам наверное греется - будь здоров , особенно если на спусках притормаживать ...   05_shok
18.01.2008 р. відповів для Sceler
С горы тормазами тормозить нельзя, надо двигателем тормозить. Там получается сначала тормозить клювом, потом рулём, после рама и движок напоследок. 15_badgrin
Есть такой момент...
18.01.2008 р. відповів для El
Научите тормозить двигателем???
Посмотри на вариатор и подумай как он работает. 21_umnik
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
18.01.2008 р.
Да, кстати, я думаю можно сделать управление вариатором, в определённом диапазоне. Например при езде под горку, переключать на бОлее пониженую передачу, а за городом, наоборот, на повышеную. Вот эта фича полезная 100%. 21_umnik
19.01.2008 р. відповів для El
Ты имеешь ввиду как на Бургшмане 650 или на новой Форзе??? Переключаешь когда хочешь!!!???
19.01.2008 р. відповів для Vladd
главное следить что б колокол не спалить.так он более менее мягий -можна нанести легко царапины.если колокол спален то это сделать трудно на рабочей поверхности. в результате имеем хуже сцепление. так же можно увидеть симптом по цвету -он станет синеватым от перегрева.точно температуру не помню но для предотвращения лучше сделать в крышке вариатора винтиляционные дырочки
www.jazzoom.com
19.01.2008 р. відповів для kylya
Да, управляемый вариатор. Надо глянуть, как на бургмане делают.
Как связан управляемый вариатор с темой о температуре редуктора?
19.01.2008 р. відповів для VadimCrimea
Сорри, вытекло само сабой. :o
Нет уж поподробнее!!!!!!!!!!!!!
Я уже  год голову ломаю как бы сделать упровляемый вариатор!!!!!!!!
"Тип троник"- называется!
Есть какие нибуть предложения?
Мне в голову стукнула только одна мысль - стопорить вариатор - не давать ему выдавить ремень на больший радиус (КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!!!!)
19.01.2008 р. відповів для phelix
Вообще сужествует несколько способов управления вариатором. Я создам отдельную тему, только инфы в инете насобираю побольше. Как раз завтра свободный выходной намечается.
Может правильней сделать управляемый редуктор а не вариатор ?
19.01.2008 р. відповів для slusarvov
А тут и учиться не надо - любой вариаторный мотороллер тормозит двигателем прекрасно при сбросе газа, но лишь до определнной скорости - когда она падает до 10-20 км/ч, центробежное сцепление рассоединяется и двигатель переходит на холостой ход или глохнет (если выключено зажигание).
На затяжных спусках всегда так и едешь под гору - тормозя двигателем.
С уважением,
Dune.
