+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Як поставити двигун від европейської на японську Yamaha Jog?
Переглядів: 14057
05.04.2010 р.
Хто-небуть пробував ставаити на джога двигун від европейських скутерів той же мінареллі тільки з довгим картером, хочу собі поста  вити + з водяним охолодженням.
05.04.2010 р.
Если у тебя Jog с двигателем 3kj, то можеш просто поставить ЦПГ, радиатор и помпу от Aerox.
Змінено: 05.04.2010 р., Nekit88
05.04.2010 р. відповів для Nekit88
а чи мотор підходить
05.04.2010 р. відповів для Igor
Вот здесь есть на первой странице фотки как ето делать:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
Незнаю, даже если подходит, то ето будет дорого. Проще сделать так.
там мотор з довгим картером і колесом 12дюймів, чи влізе той мотор мені на SA04j?  а за цилындр читав, дякую;
бачив на фото в неті хтось таке робив класно получалось. 24_bomb
Даже если не влезет, я где то читал что можно просто переварить на новый движок лопухи от старого движка и всунуть его туда.
бу мотор  300 у е а новий циліндр 120 евро + помпа 65 евро + шланги +радіатор+ термометрія якась, то дешевше купити цілий мотор
Ето бу 300$?
Можно купить бу от Opel Kadett радиатор печки за 35 евро и бу помпу на разборке.
я так бачу дуже цікава тема - по барабану вам би китай поюзати 54_curtsey
05.04.2010 р.
Если руки ростут из правильного места то можно, но дорого.
Разборка Geely Lucky 250
Для начала тебе нужен лишний двигатель с длинным картером и проводкой. Затем уже сам смотри что и как нужно дорабатывать. Но все возможно. Вон парни как то впихнули в Бустер двигло от Пиаджио)
www.jazzoom.com
06.04.2010 р.
помоему от кивея ещё всовывали, там тоже длинный картер и 12 колесо но (воздушка)
06.04.2010 р. відповів для Igor
крепления двигателя одинаковые. Надо будет убрать родной бак, чтобы не переваривать крепление амортизатора, нужно прикрутить его снаружи крепления, а во внутрь вставить втулку. Радиатор от аэрокса становится в клюв. На фото еще с коротким картером, но уже всё сделано под длинный. Если найду последние фото, то выложу позже.
06.04.2010 р. відповів для DmitriyDonskoy
сууупер, то що треба, а за амортизатор не зовсым уявляю
06.04.2010 р. відповів для Toporkoff
а від чого в тебе радіатор і чим виміряєш температуру, чи ніколи не кипить 01_smile
Змінено: 06.04.2010 р., Igor
06.04.2010 р. відповів для Nekit88
б 01_smile у но дуже малий пробіг, або після капремонту
07.04.2010 р. відповів для Igor
когда поставишь двигатель, то сразу станет понятно
12.04.2010 р. відповів для Igor
а мотор від аксіса 90 має таке ж саме кріплення чи ні?
а гранд аксіса 100?
Змінено: 12.04.2010 р., Igor
20.07.2010 р. відповів для Igor
таке саме можна ставити без проблем 01_smile
