Вітер: 1 м./с., Півд
Как открутить гайку сцепления?
Переглядів: 13587
05.04.2010 р.
Мужики как открутить гайку сцеплеия,проворачивается весь механизм,не могу заштопорить?????
05.04.2010 р. відповів для mihey2010
тебя может спасти что-то типа такого 01_smile
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
Пару раз ведехой на 10-15 минут, потом либо цепной ключ ( за 25 гривен не покатит, ручка из мягкого металла, мнётся в руках ). Или приблуда на фото сверху, ключ от большой болгарки или ключ фиксации стоек амортов с Жигулей ( 15-20 гривен в любом автомаге ).
05.04.2010 р. відповів для kaadoc
найкраща річ в таких справах "пневмогайковерт" не потірбно ніяких допоміжних засобів, просто розкрутив просто закрутив)))
Офіційний представник Scooter-attack в Україні.
Тюнінг в наявності!!!
www.scooter-boom.com.ua/
krab23
Последний раз когда мне попалась "упертая"гайка сцепления использывал такую конструкцию. Старая жигулевская цепь и два куска трубы подобраных по длине и диаметру. Держит мертво.
krab23
05.04.2010 р. відповів для glyk
Штука хорошая только вместе с компресором стоит как пол дырча :-)
05.04.2010 р. відповів для krab23
але ти ж такий комплект не на один раз купуєш, да і компремор річ корисна!
krab23
Для обслуги одного дырча это занадто дорого.
никто не спорит-компрессор вещь нужная.Но вот например если в дороге придется открутить тот же колокол например,что делать прикажеш?Особенно если затянуто гайковертом...
05.04.2010 р.
Люди подскажите сколько нужно атмосфер для пневмо гаиковерта? (если кто знает)
05.04.2010 р. відповів для fosters
для гайковверта  важно не только давление.... нужен  большой обьем воздуха....  у меня  копрессор качает 8 атмосфер...  рессиверы примерно на 150 литров.... маловато если надо много крутить..... давится... приходиться останваливаться пока накачает.....
гайковерт правда под большой квадрат...  кручу им в основном  гайки на рессорах на грузовиках... 03_biggrin
05.04.2010 р. відповів для stakan
У меня в гараже 2 компрессора, один зиловский,второи какоито самодельный.Зиловский качает гдето 7 атмосфер и ресивер там литров 30 , но он геморный ему надо подачу масла и охлаждаики организовывать.Самодельный качает гдето 4 атмосферы и рессивер на 5 литров ,но гемора никакого просто включил и всё.Смагу  ли я какои нибудь из них подключить для откручивания 3 гаек раз в 3 месяца?
мало обьема.....
А такие только электрические бывают ?
баллон от пропана примастырь под рессивер.....
Да чото стремно , да и он вонючий зараза.Наверное надо переделывать что то
старый баллон....   ничего ...нормально..будет работать... 18_good тебе ведь  емкость надо для воздуха.....
У меня в мастерской(шиномонтаж) ЗИЛовский компрессор работает уже 10 лет.Подачи масла нет-просто налито в поддон.Охлаждения нет.Ресивер-два пропановских баллона.Качает легко 10 атмосфер и больше-лишь бы шланги выдержали 01_smile
От него работает шиномонтажный станок(пневмо) и гайковерт.Гаиковертом перекручено тысячи гаек-в том числе и на мопедных вариаторах-сцеплениях.
Suum cuiqite
05.04.2010 р. відповів для serzhbv
Как это без масла и воды 05_shok ? Ведь когда он установленый на зилу через него идет охлаждаика и масло.
Ну масло есть,просто без давления,так,в поддоне-видно хватает.А охлаждение-была мысль поставить-небольшой радиатор и помпу от старой стиралки-но больше для прикола.За 10 лет один раз вкладыши поменял-поршневая,кольца -в норме.
Suum cuiqite
06.04.2010 р.
Ребята всем спасибо,буду пробовать откручевать.Чтоб не флудить тему удалю сегодня
