-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Универсальные навесные колонки + прикуриватель + подсветка
Переглядів: 35363
akella
18.01.2008 р.
Давно мучался мыслью, как бы сделать колонки не уродуя родную пластмассу. И что бы легко снимались и вешались. Так же хотелось бы установить гнездо прикуривателя ,не ковыряя пластик. и естественно, подсветка. Не каждый будет снимать пластик снизу, сверлить , ставить обратно. Да и в случае неисправности, днище не самое удобное место для обслуживания.
Занимаясь дома ремонтом, обратил внимание на пластиковые трубы для канализации. Доступный и недорогой материал, для подвесных колонок - контейнеров. крепить можно с помощью несложных кронштейнов к столику - спойлеру. А в некоторых случаях с помощью строительных хомутов - затяжек.
Писать буду по ходу изготовления , буду благодарен за подсказки и технологические советы
rti
06.02.2008 р.
воспользовавшись идеей akella....сделал я не много по другому...а именно собрал из горнитуры к этим трубам (заглушки,повороты и т.д.) П-образную трубу,которая сзади моей дельты садится как  к себе домой....но столкнулся с рядом неприятностей....Как укрыть динамики от грязи из под крыла...пришол к выводу--обтянуть крыло...вопрос??чем зад этой трубы...чтоб смотрелось??....мой вариант поставить трафарет для номеров....
И вот для усилителя место нашел...поставил....Насчёт фоток скажите как выложить???
Мож кому-нить понравится эта идея и дополнит её????..... 06_question
06.02.2008 р. відповів для rti
Вылаживай мне сюда Horlenko@bigmir.net
06.02.2008 р.
Изобретатель +1))) Класно придумал 18_good
Кидай фотки мне в личку, я выложу здесь. 18_good
06.02.2008 р. відповів для Sceler
А какая максимальная громкость??
...Осязанье - Смысл дороги
Расстоянье - Человечность..
DDT
Сообщество пенсионеров(Закрытая ветка)Дмитриевич
akella
06.02.2008 р. відповів для akella
я бы тоже с удовольствием посмотрел. РА присылал фотку П образника, мне не понравилось. *ТЯЖЕЛИТ* зад скутера, да и непонятно с точки зрения функциональности. Но, вполне могу ошибаться.
П. с. тему не забросил, работы навалилось - не вздохнуть ни п..нуть. разгружусь - выложу полную версию с фотками.
rti
07.02.2008 р.
Фотки чуть позже скину...уже сначала и до конца производства и проблем...Для тех кто незнает куда ткнуть усилочек,если нет кофра или тому прочее:
между задним крылом и рамой на дельте,есть небольшая дыра,куда садится-и охлаждение норм..и не мешает....
P.S. так кому фото отправлять? столько желающих?И что такое "в личку"? 06_question  05_shok
akella
08.02.2008 р. відповів для rti
поймав себя на том, что все больше втягиваюсь в флуд и все меньше работаю головой и руками - понял - лень одолевает. Заставив себя совершить мозговой штурм - нашел, каким образом плотно и качественно закрыть контейнер. Отрезав горловину от маленькой трубы, обточив фонарь(показывал выше), вставил внатяг и проклеил термоклеем снаружи и изнутри. получилась *пробка* жестко закрывающая контейнер. из остатков трубы сделал *стопорные * кольца для крепежа динамиков. сперва думал *залить* их тем же термоклеем, но потом решил сделать разборную конструкцию контейнера.
Вспомнил, что Тарас просил уменьшить размер контейнера, что бы конструктив становился на судзуки 110. решил, что уменьшение обьема не сильно скажется на качестве звучания, уменьшил контейнер. с учетом сборки , с *головкой* и *фонарем* контейнер сантиметра на полтора - два меньше трубы( которая использовалась)
фотки выкладываю, надеюсь - понятно. завтра все соединю и ..... полетаем 03_biggrin
08.02.2008 р. відповів для akella
Оранжевый фонарь - на повороты , а прозрачные куда подключишь ...на задний ход  03_biggrin  , или если на дальняк ездить -можно использовать вечером на привале как светильники ,только лампочки поэкономнее поставить или светодиоды    18_good
08.02.2008 р. відповів для Sceler
Красненькие светодиоды, будут стопаки.
akella
08.02.2008 р. відповів для El
.вообще думал как габариты использовать. синим подсвечивать. что скажете?
У каждого свои вкусы. Себе я синие непоставлю никогда, тема уже отстойно изъезженна.
akella
Согласен.  но можно белым. конечно все сигналы будут дублироваться, но стремно с таким разносом стопаки ставить. сзади кто  то неправильно может понять.
Хотя - идея. там можно несколько красных и несколько белых. едеш - белые. тормозиш - еще и красные. ну как?
Ещё есть вариант - красные в пол накала на габариты, а наполную - стопаки. В поворотники светодиоды выложить стрелочкой.
akella
так и попробуем 17_wink
rti
А не проще сделать просто как задняя фара....я бы ваще выкинул заднюю фару (родную),и смотрелся бы он как самолёт....тем более твои фары позволяют: стоп,поворот,задний свет.....причём габариты мопеда полностью выделиш.... 21_umnik
akella
мне хотелось бы дублировать. для дальнобоя и активной езды - это архиважно. вот если бы задний фонарь был колотый, тогдва действительно прикольно было бы
Насчет корпусов для передних пищалок - видел сегодня дешевые китайские термоса на 0,5 л в металлических корпусах (сатинированный нерж). При низкой цене - вполне неплохой вид, если вынуть нутро и использовать как корпус для передних пищалок.
Еще вариант - использовать трубу современной поручневой системы (нерж, аккуратная стандартная заглушка). Но это если повезет взять короткий кусок у тех, кто занимается поручнями. Там диаметр (на глаз) где-то 6 см.
08.02.2008 р. відповів для panzer
Точно , у меня тоже был дохлый китайский термос , порезал его болгаркой и аккуратненько надел на глушитель Лифана (нержавейка пружинит ,обхватила глушитель , даже крепить не пришлось) получилось довольно стильно ,пацаны на работе смеялись - "Китай присоединился к Китаю" ... 01_smile
19.02.2008 р. відповів для Sceler
На счет подручных материалов. Я когда-то делал на кастом байк приборку и колонки. Использовал для этих целей обычные черпаки. Ну те что на кухне. Они сделаны из классной нержавейки. Можно подобрать по диаметру. И в принципе бюджетно получается.
Простите за оффтоп. Просто тут трубы термоса. А вот Вам и черпаки.01_smile)))
Может пригодится.
