+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Универсальные навесные колонки + прикуриватель + подсветка
Переглядів: 35360
akella
18.01.2008 р.
Давно мучался мыслью, как бы сделать колонки не уродуя родную пластмассу. И что бы легко снимались и вешались. Так же хотелось бы установить гнездо прикуривателя ,не ковыряя пластик. и естественно, подсветка. Не каждый будет снимать пластик снизу, сверлить , ставить обратно. Да и в случае неисправности, днище не самое удобное место для обслуживания.
Занимаясь дома ремонтом, обратил внимание на пластиковые трубы для канализации. Доступный и недорогой материал, для подвесных колонок - контейнеров. крепить можно с помощью несложных кронштейнов к столику - спойлеру. А в некоторых случаях с помощью строительных хомутов - затяжек.
Писать буду по ходу изготовления , буду благодарен за подсказки и технологические советы
akella
18.01.2008 р. відповів для akella
изначальная идея была примерно такой. в данном случае крепил к альфе.
прикольно только надо бы покрасить трубы в другой цвет, а то этот не смотрится))
как маленькие сабвуферы или пулеметики)))
PS делай размер фоток поменьше!
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
Очень стильно! Для полного оргазма можно обклеить вибропластом изнутри. А объём можно подсчитать под любой динамик. Ещё можно два динамика в противофазе с двух сторон.
akella
в стандартную - пробку заглушку отлично становился излучатель диаметром 80 мм. требовалось только обломать ушки.
Так же , стандартная сеточка, с небольшими доработками подходила к *облагораживанию* заглушки. что радовало, что имеется возможность доступа к ушкам сеточки. Можно поджать, что бы не выпадала(хроническая проблема на скутах). и доступ для обслуживания излучателей оставался.
akella
18.01.2008 р. відповів для El
ОК, буду выкладывать фотки поменьше.
Прикупиватель берем с резиновой пробкой. Вырезаем, под него отверстие в бочине трубы. Ну и естественно, красим. Трубу сделал под лазурь(альфа такого цвета) , заглушку под хром( для контраста), ну а сеточка как была черной , так и осталась.
К сожалению, пока все сохнет, в сборе показать не могу 02_sad
Внимание, а теперь вопрос:
что лучше поставить как заглушку сзади? ( я хочу найти автомобильные фонари - поворотники)
Можно светодиодами написать stop
Получилось немного похоже на немецкие армейские термоса 17_wink
Назад просто вырежи по размеру из прозрачные заглушки акрила (можно сразу цветной, а можно будет наклеить витражную пленку нужного цвета с внутренней стороны)
Вот к этим людям можно обратиться: http://promdesign.com.ua/contact/kharkov_office.html
Кстати, что до конкретно твоего аппарата - я бы посоветовал поставить маленькие динамики-"пищалки" в трубы меньшего диаметра, разместив их спереди параллельно перьям вилки.
Идея - СУПЕР! Респект.
А расскажи в кратце про аудио систему: какие колонки, усилок есть? От чего сигнал? Сколько нужно Вт для того чтобы запитать систему?
Нехватка скорости страшнее, чем недостаток кислорода!
4 колеса возят тело, а 2 колеса - возят душу!
18.01.2008 р. відповів для komuna
Вот как вариант - усилитель с неплохими характеристиками (цена 28 гр. , 2х22вт , питание12 в. ,максимальный ток потребления - 5 А ) этот стоит на радиаторе с кулером - вариант для монтажа внутри облицовки скута с плохой продувкой. Если укомплектовать хорошей акустикой и темброблоком - качество отличное , сигнал у меня идет от мобильника (SE W800 Walkman) можно от любого мп3 плеера ... 18_good
А сейчас на Дио стоит супер бюджетный вариант : впереди под кронштейном куда закручиваются два нижних болтика облицовки , стоит плата усилителя от магнитофона "Маяк" к-рая неизвестно сколько валялась в кладовке без дела ,штеккер под телефон выведен в передний карман + выключатель питания на усилитель (нужно только под телефон сделать держатель чтобы не болтался по пластиковому карману) колонка , пока одна стоит на багажнике (автомобильная "Топiльче" ) на руль осталось приклеить пару пищиков нормальных , вот и весь проект , как говорится - дешево и сердито ...   03_biggrin
P.S.  Чуть не забыл - вся фишка этого варианта - ток потребления на макс. громкости не превышает 0,25 А , так что можно слушать музыку на стоянке ни в чем себя не ограничивая ...
Змінено: 18.01.2008 р., Sceler
akella
19.01.2008 р.
q=komuna]Идея - СУПЕР! Респект.
излучатели - vitek vt3712. 80 ватт в пике. значит в реале ватт 15. про усилки уже писал. поэтому буду позже размышлять на эту тему. а теперь -  свет. Меня лично задрачивает дебильный свет под днищем. Контейнера дают возможность нарисовать на земле - крылышки и пламя выхлопа.
вот общий вид контейнера.
akella
19.01.2008 р. відповів для panzer
я пищалки на руль ставлю всегда. по моему, эту тему я первый и поднял. но все равно - спасибо. очень хотелось бы, что бы этой идеей прониклись братья скутеристы.
tigrenok
19.01.2008 р. відповів для akella
вот, мур
akella
24.01.2008 р. відповів для tigrenok
извиняюсь за долгий перерыв. работа заела. Долго искал, как покрасивше сделать *жопу* контейнера. выручил родной жопорожец. его фонарики идеально подходят. завтра займусь окончательным монтажем
24.01.2008 р. відповів для akella
Ставь на конвейер! 17_wink
класно конечно сделано,но мне иногда хочется своими мозгами поработать,чтото придумать,может неправильно но по своему 03_biggrin .а идея просто супер,мне до такого никогда не дойти...
не знаю что написать...
Как то , не знаю , я бы себе такое чудо не поставил бы на скут ( канализационная труба + фонарь от Камаза ... 05_shok  ) предпочитаю делать так , чтобы не были видны исходные материалы , а вообще - на вкус и цвет ...
akella
25.01.2008 р. відповів для Sceler
материалы - не видны. они красятся, и исходники не угадываются. а динамики в кофре , при падениии, срываются, пластик уходит. Кофры китайские из гна слеплены. в большинстве. а дорогой кофр уродовать - жалко. трубы - недорогие и очень прочные . их разбить - большим талантом обладать надо.
а на вкус и цвет , действительно.... 03_biggrin
Критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай! (с)
06.02.2008 р. відповів для akella
Могу подтвердить сей факт в полном объёме - в виду особенностей места работы - сталкиваюсь с сим материалом чато...крепкая, сволочь)))
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
