Есть ли смысл замены масла в амортизаторах передней вилки?
Переглядів: 19960
01.04.2010 р.
У меня Bravo 150 на нем прошел 15737 км. передние амортизаторы еще не менял, стали намного мягче, можно ли устранить причину заменой масла?
01.04.2010 р. відповів для vasogreenclub
если за такой пробег стали мягкими передние аморты то вскрывай их и растягивай пружины замена масла ни чего не даст.у моего соседа такой пружины растягивали сразу после покупки т.к. клевал сильно на морду после растяжки все тип топ. 45_smoke
honda sh и им подобные
01.04.2010 р.
рем комплектом можна!!! 56_yahoo  56_yahoo  масло ничого не поможе!!!
МОТОБРАТЬЯ, НЕ ОТДАВАЙТЕ СВОИ ЖИЗНИ ЗА СТРЕЛКУ НА СПИДОМЕТРЕ!!
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AP7770OP.png ДАЙТЕ +1 (если не жалко)
Wenny080
Ну,просто заменой ты ничего не добьешься,а вот если залить масла НЕМНОГО БОЛЬШЕ,то вилка станет жестче. В общем,точный объем не подскажу,попробуй долить и сам увидишь! Удачи.
01.04.2010 р.
А как нащет замени масла в вилке?
ну типа там мягкое среднее жосткое? (ну ми ж про телескопическую говорим?)
Говорите витягувать пружину? а он сел?
(миж про телескопическую  говорим?  поправте меня? роздуплите? 05_shok  06_question
01.04.2010 р.
заливай самое густое масло для вилок мотюльку и сразу станет работать жестче !
Те кто пишут что не станет, или залей масла больше чем положено никогда не разбирали гидравлическую вилку и не вникали в принцип её работы.
Весь смысл масла в амортизаторе, что при работе масло перетекает с одной емкости в другую через маленькое отверстие и соответственно чем гуще масло тем медленнее оно будет проходить через это отверстие и тем медленнее будет сжиматься амортизатор.
Со временем масло теряет свои свойства и начинает сильно пениться ,а пузырьки воздуха сжимаясь создают меньшее сопротивление.
Если нальёшь больше масла - выдавит сальники.
Чтобы не париться сколько масла заливать делаешь просто.
Снимаешь перо, откручиваешь (аккуратно!) верхнюю пробку которая держит пружину , выливаешь старое масло , промываешь перо керосином (саляркой),
потом сжимаешь перо до конца вставляешь пружину и заливаешь масло столько чтобы до верха осталось сантиметров 5-7 (при сжатом полностью пере и вставленной пружине).
вытягиваешь перо и закручиваешь пробку рукой.
Верхнюю пробку необходимо "сорвать" перед тем как ослабишь болты в траверсе  которые держат само перо.
После того как соберешь перо вставишь в траверсу и затянешь болты, подтянешь пробку.
01.04.2010 р. відповів для moto-zomby
если за такой пробег стали мягкими передние аморты то вскрывай их и растягивай пружины ....после растяжки все тип топ. 45_smoke
Еще чотче  05_shok
Suum cuiqite
01.04.2010 р. відповів для serzhbv
Еще чотче  05_shok
растягивать пружины занятие пустое.
Про усталость металла слышали?
потеря упругости это длительные микропроцессы в самой структуре металла. Разрушается углерод между зернами.
растянув пружину только ещё больше повредишь структуру.
01.04.2010 р. відповів для HARLEY
То я ж о чем-такого бреда еще не слышал  35_hang   Эспандер блин.
Suum cuiqite
01.04.2010 р.
В похожей ситуации просто замена масла на масло с вязкостью 20W помогло. Решила все проблемы.
01.04.2010 р.
А какое на заводе заливают с индексом 0 или 5 ? кто нить знает?
02.04.2010 р.
А я пошёл другим путём: купил на рынке пружины с какого-то пневмо ружья, обрезал и воткнул вместо стоковых.
02.04.2010 р. відповів для HARLEY
Спасибо за совет попробую!!! 18_good
