Не работает датчик уровня топлива на Honda Dio 34
Переглядів: 31357
01.04.2010 р.
Здраствуйте! Не работает датчик уровня топлива на honda dio 34 . что может быть,датчик сгорел или еще что нибудь? Жду ответа ,заранее спасибо!
01.04.2010 р. відповів для cool-vitalya83
Может отошли провода,может дорожка грязная...
01.04.2010 р. відповів для axis82
А где находяться котакты возле бака или нет ?Что именно за дорожка?
01.04.2010 р.
У меня тоже проблема с датчиком он то показывает сколько бенза +- то в обще лежит , тока лампочка загорается когда мало, вытаскивал смотрел трубка даже не знаю что делать с ней.
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
01.04.2010 р.
Я поступаю так чтоб убедится проблема в датчике или приборе.Отсоединяю разъем датчика и перемыкаю проволкой два из трех проводов и смотрю на стрелку.Если поднимается до полного значит все ок.Не страшно если спутать провода,ничего не сгорит.Датчик работает по принципу изменения сопротивления цепи.На датчике если целые дорожки можно ОСТОРОЖНО подогнуть щетки токосъемники.
Все гаразд,працюемо.
аналогичная ситуация была---розкрутил вытащыл датчик...потом потрогал-вроде ничего не отставало..потом всьо собрал..-РАБОТАЕТ!!! 41_dance2
01.04.2010 р. відповів для Antosha
Трубка - это ёмкостной датчик уровня топлива. Попробуй разобрать его и продуть сжатым воздухом между цилиндрами. Эти датчики чувствительные к грязи.
Сними пластмассу с бака (он ззаду!) окрути кришечку и вими свой (поплавок) и вобще проверь не отошол ли провод!?
Я думаю ти как разбереш все увидиш!
(дорожка ето на поплавке (поплавок приделан к "проволочке" а она какби ходит по дорожке! (ну короч ти разбереш все поймеш) ато обяснить на пальцах немогу!
+ проверь как писалось замкни (поплавка) так можно увидеть шо именно непашет!  01_smile
01.04.2010 р.
У меня на скутере стала очень медленно опускаться стрелка уровня топлива ,,.до конца менут через 15-20 после выключения зажыгания,,поднимается нормально,,,
Все началось после того как установил  термодатчик двигателя,,...
перед етим полностю разлбрам панельку спидометра,,,вытащил стрелку датчика топлива,, потом вставил все обратно..
.и после етого началось тошто написано выше?????
может хтото подскажет в чем проблема,,, может штото нарушыл когда снимал стрелку????? 48_download
03.05.2010 р. відповів для Werdi
Блин у меня тож датчик уровня топлива вообще не пашет у меня скутер Speed Gear 150 см3  может в поплавке дело помогите че делать кто знает
19.05.2014 р.
Така справа.
Замінив я панель приладів на іншу, а датчик з поплавком залишився рідний. Тепер заливаю повний бак - показує повний бак, а вже через 10 км - пустий.
Розумію що там на Вайпері мабуть бак глибший тому й глючить, але  не врублюся що робити - гнути поплавок чи калібрувати прилад ? 06_question
15.06.2014 р. відповів для User
Така справа.
Толя, я бы и внутрений прибор топлива переставил оставил от старого, новый он рассчитан под другое сопротивление...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
15.06.2014 р. відповів для Grek112
Та у мене теж така мисля була, але все ніколи, та й чи стане він туди 06_question хоча зверху розміри начебто однакові тільки шкалм різні.
с жором этого мотора и объёмом топливного бака - одометр   -  лучший указатель уровня топлива. у тебя же на новой приборке есть суточный одометр? его скинул и катай до следующей заправки (я так у себя делаю)
15.06.2014 р. відповів для tsinik
Люблю їздити "по приборам", мене дуже нервує якщо якийсь з них не працює. 25_spiteful
А скільки в мене бензу залишилося я й так нюхом відчуваю 03_biggrin
хм, в идеале - да, так и должно быть. но тот же одометр тоже перед глазами. и не забываем о том, что ты скрещиваешь осла и лошадь (на выходе мул получится  03_biggrin ). приборка - от мацацыкала, сам датчик - от мотопедки. стОят ли зрятраченные усилия результата - бог весть
14.05.2018 р.
Хлопці, всім привіт. Така біда, скутер Kanuni Glide, датчик топлива не показує на приборці практично взагалі. Якщо дістати датчик і підняти поправок вручну, то стрілка показує лише на 70%, якщо поставити датчик в бак то не показує взагалі, стрілочка висить на червоному, поплавок ставив на воду, він добре тримається на поверхні, а в баку, який наполовину наповнений бензином, не показує. Не розумію в чому така проблема. Розбирав, чистий контактну площадку реостату, підгинав контакти, не допомагає. В чому може бути суть проблеми?
14.05.2018 р. відповів для Lipovetsky
Найпростіше закоротити 2 контакти що йдуть до датчика у бак. Якщо буде все теж саме і стрілкс не вийде на максимум, рити у приборці. Може напруга низька через погані контакти, може сам індикатор несправний.
