Вітер: 3 м./с., Півд
Тарабанищий звук в районе вариатора Aprilia SR125
Переглядів: 10261
29.03.2010 р.
Дело обстоит так когда мотороллер работает то тарабанит явно из вариатора расскажите что ето может быть может ето слайдеры? Тарахтит постоянно но с промежутками типа тарахтит затихает и снова тарахтит. Вариатор старенький родной с крышкой которая закрывает взади ролики и закручивается на 3 болтика. Просто звук получается громче чем работающий двигатель.  05_shok  03_biggrin
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
Змінено: 30.03.2010 р., Antosha
29.03.2010 р. відповів для Antosha
Тоха, надо спросить у спецов я думаю там те ответят, пока лучше не кататься, может быть варик, если слайдератам рассыпались, а может быть подшипник каленвала, так что пока погоди чтоб не у...кать новую ЦПГ!!
http://www.motosvit.com/aprilia/1.jpg
а еще может быть выробатка варика , т. е. варик живет своей жизнью на каленвале
29.03.2010 р. відповів для MAXXXmariupol
НУ варик есть у меня запасной(поставлю завтра) а на етом что родной так там покрытие слезло уже частями кусками. Я с ранера купил б.у етот по крайне мере по щеке без задир и внутри вроде все ок . Просто я с трансмиссией ещё не работал в мопедах  .
Я что-то сомневаюсь что подшипники) так как очень часто снимал вариатор и цпг когда снимал то никаких люфтов нет, да и звук непохож хотя может в натуре варик потому что звук типа он там колбаситься, да и недавно снимал крышку а гайка была откручена. ЧТо-то думается что варик все таки у кого  есть ещё идеи? Как сделаю отпишу. 43_help
Вариантов масса, от слайдеров, до сцепления. Лучший вариант разбирать и смотреть...а то тут народ щас тебя и подшипами напугает и погнутым коленом 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
29.03.2010 р. відповів для Greenmaster
ну сцепление отпадает точно  так как явно слышно напротив вариатора, спасибо за советы всем.Продолжаем высказывать мысли.....
Змінено: 29.03.2010 р., Antosha
29.03.2010 р.
Вариатор как я понял ну завтра вечером узнаю ).Всем спасибо .
Думаю выработка в сёдлах роликов, и они тарабанят.
29.03.2010 р. відповів для shulc
согласен также потому что звук не железа а пластмассы. Ну завтра узнаю отпишу по любому но не раньше 21,00 Всем спасибо за советы.
это ремень торохтит в холостом ходу и при начале набора а в нагрузке затихает 07_dirol
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
29.03.2010 р. відповів для Silyia
Ремень? хм... на ходу просто тоже тарахтит 10-20 км я на обкатке просто .
скут новый или после ремонта? модель какая
30.03.2010 р. відповів для Silyia
завтра снимеш крышку и посмотри есть ли следы трения ремня по корпусу а лутше всего заведи без крышки и всё увидиш
30.03.2010 р.
Эх, быстрей бы с работы уже свалить ) По ремню так я сомневаюсь потому что звук как взять вариатор и трясти его , ну вскрытие вечером покажет если устраню етот гребанный звук то ваще песня будет .
30.03.2010 р.
Народ причины выяснилась ето просто номер 15_badgrin  в общем дело обстояло так когда мне пришел мопед то я его собирал. И было 2 втулки которые в варик так вот я в тулил ту которая не выступала и не заметил что она по диаметру садиться тока на вал .После сегодняшней разборки я вспомнил про вторую втулку которую видел и решил померить, села в вариатор как вкопанная но торчала где-то на 1 см сделав звонок другу* я узнал что так и должно быть. Собрав все на место я завел мотор и  звука как не бывало слышно только 125сс 2Т ух..... Вот так вот я потихоньку начинаю изучать трансмиссию картинки картинками а практика лучше. Всем спасибо за советы! правда я угробил ролики malossi на 10грам из 6 пять начали превращаться в квадраты но у меня был запасной варик с роликами malossi 12,5 грамм которые я успешно использовал. 47_mail    18_good
