Двигатель 139QMB работает перебоями
Переглядів: 23733
29.03.2010 р.
Пробег 3500,масло меняю каждую тысчу,езжу только на 95том бензине,свеча уже четвертая-а в ответ проблемы,проблемы...А тепер к делу.С двигателем часто бывает,что ни с сего ни с того начинает лупить перебоями,аж   стуком отдает.Но ето происходит не всегда.Бывает сразу после старта,а бывает проеду несколько километров,но могу ездить и целый день и мотор работает как часики.Есть два замечания,1)перебои в 80% появляютса при попадании на дорожные ямы.2)когда выжимаю задний тормоз движок снова начинает работать чисто,отпускаю-перебои.При всем етом,когда работает нормально-работает нормально стартер,когда лупит-стартер,то неможет прокрутить,то вообще крутит в холостую.Я уже и карбиратор чистил,и свечу поменял и по всем вроде фишкам на проводке смотрел,ничего непомогает. Думау всеже что дело тут с проводкой,но чтоб посмотреть каждый провод-весь скутер разбирать надо.Может у кого нибудь такие симптомы уже были,или у кто подскажет в чем тут дело?
два колеса- это апарат!!!
Змінено: 29.03.2010 р., zel
03.04.2010 р. відповів для zel
Предохранители стоят? Если да и  при этом не горят значит не кз.Может масса.Начинаи с массы потом стартер.
Двиг то прикручен к раме ,но он то прикручен на сайлент-блоках а они резиновые в середине ну тут сам понимаеш через резину ток не проходит 01_smile
Я надеюсь.Если сново заглючит,попробую ключом в замке пошевелить.
03.04.2010 р. відповів для fosters
Предохранитель не горит,маса есть,стартер недавно перестал функционировать.Вместо старта стартером,гдето в пластике слышны счелчки,думаю там релюшка стоит.
Да релюшка щелкает, у меня такое было когда плохои контакт был к стартеру(папа мама),релюха щёлкала а стртер не крутил.
Значит должен быть еще один провод на раму или еще какаято хриновина.
Ну со стартером скорей всего что тоже самое
Если ты имееш ввиду массу то да, чисто провод от акума бод болт на клапаннои крышке.
возьми толстый провод и соедини двиг с рамой. Двиг под болт какой-нибудь, на раме не на краску! Заводская масса не всегда бывает надежной.. Кстати, плохая масса или та, которая идет через других потребителей это тоже далеко не гут для двигла, даже если он работает без перебоев..
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
santyago705915
04.04.2010 р. відповів для zel
Я не пойму,тебе,что трудно кинуть дополнительную массу на движок и раму?Тем самым узнаешь масса тебя парит или нет.
Если сидеть и рассуждать,есть в этом смысл или нет,мопед так не отремонтируешь.Обычно причину ищут методом исключения.
04.04.2010 р. відповів для santyago705915
Думаю легче сначала с людми потолковать,чем мучить себя и скут.Ведь сначала идеи разные были,а в конце наверно уже ближе к цели.После празников конечнож перепробую все,спс.
14.04.2010 р. відповів для Silyia
Спасибо,действительно небыло хорошей масы  38_focus !!!
14.04.2010 р. відповів для santyago705915
Действительно маса!!!!! 41_dance2
14.04.2010 р. відповів для fosters
Спасибо большое за советы,небыло действительно масы!!!!! 34_wacko2
14.04.2010 р.
Итак наконец я нашол время и раздел свой скутэр почти догола от пластика.Начал смотреть от стартера до релюшки провод-норма,дальше посмотрел провода управления которые идут от релюшки к тормозному рычагу-норма,после чего проверил релюху тестером и 56_yahoo оказалось на обеих кабелях{от акомулятора до релюхи,и от релюхи до стартера} нет напряжения даже при выжатом тормозе и пробе пуска.Релюшка при всем этом грозно щелкала внутри при нажатии на пуск,итак напряжение для ее работы подаетса через провода управления,а вот для работы стартера нужен еще и ток на кабеле.Вскрываю я крышку акомулятора и 56_yahoo удача,нашол-от кабеля просто напросто отломилась клема,а вот тонкий проводок с предохранителем был на месте,замечу что скутер при этом заводилса с кика и работал.Ну думаю все мои проблемы решыны,присоеденил провод обратно,ток есть,завел уже стартером и тут вдруг 56_yahoo третья удача{хотел уже собирать все}начинает лупить перебоями движок.Так как совместно всеобщей подмоге были зделаны выводы_МАСА_-хватаю я за масу и перебои затихают. 39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  39_heat  Оказываетса у меня под поликом есть привинченый болт к раме которому идут несколько проводов: от акума,генератора,масы двигателя и еще некотырых релюх.Вот все эти кабеля и провода просто болтались на этом полуотвинченом болте. 15_badgrinА проблемка эта у меня уже гдето год. Хочу заметить,что мнение бросить кабель от акомулятора на масу рамы и двига не решит проблем полностью,оно ошибочно.Как вижу на практике почти каждый электронный прибор на скуте крепитса к раме на  45_smoke  41_dance2  41_dance2 резинках,а масу имеет проводами.Всем спасибо за советы,хорошо что есть такой форум где в беде не оставят 57_sunbespectacled
17.04.2010 р. відповів для zel
Кстати не забудь зачистить место куда массу прикручивать будешь к раме, у меня например было покрашено это место, т.е. контакт шел через резьбу ржавого болта 30_crazy
18.04.2010 р. відповів для Devais
Место где крепление масы у меня тоже было окрашенно. Все зачистил,зажал,уже неделю езжу как на новом,движок шепчет.
18.04.2010 р. відповів для zel
Можно еще сверху помазать, например солидолом, чтоб не ржавело и не окислялось, ну это по желанию.
19.04.2010 р. відповів для Devais
Я думаю перенести крепеж масы в другое место,потому что под поликом самое неподходящое место,видно китаезы головой недумают.
20.04.2010 р. відповів для zel
Согласен, там не совсем удачное место выбрано.
