+19 °С
Замок зажигания на китайском скутере, ремонт
Переглядів: 37957
27.03.2010 р.
Кто-нибудь пробовал разбиратьремонтировать китайский замок зажигания?
Барахлит, зараза. Искра то пропадает, то появляется  на ходу. Дело в замке на 100%, - внутри там что-то коротит.
Заливка внутрь ВД40 не помогла.
Подлежит ли он разборке и чистке?
25.03.2011 р. відповів для andryha1995
Сморю, забыл в тот раз отписаться.
Я замок не разбирал, а только прочистил и промыл контакты на нём сзади и его клеммы подключения (фишки). Всё восстановилось. Видимо, грязь виновата. Это и началось-то во время езды под дождём 31 декабря 2009г.)
31.03.2011 р. відповів для Romeo75
група контактів! погано розбирається, але все там 17_wink . Провода не варто замикати - запобіжник згорить, а вд в замок - не обдумано  37_fool
ромаR 3
02.04.2012 р.
Друзья выручайте! Что может быть если я завожу скутер все норма работает, а потом не могу заглушить ключом, я его поварачиваю датчики на зарядку и бенз падают а сам скутер продолжает работать! Читал выше что такая фигня может быть из - за сигналки, но у меня ее нет!!!  06_question
02.04.2012 р. відповів для rpeIIIHuK
Если нет   сигнализации,  то в месте её подключения, в разъеме, должна стоять фишка (перемычка или как там её...). может быть что сигнализ. есть но отключена (вытянут предохранитель) тогда проверь контакы того-же разъема. Хотя если стрелки опускаются то это   либо замок зажигания, либо с проводкой что-то.
Куплю мотороллер с двигателем 157 QMG (GY6) 150 sm. В отличном состоянии с документами и регистрацией. Viper storm 150,
Musstang mt150-t. Tiger
ht150-t-7, Spark sp10
150, VENTO, Viper volkano. Te
dim3kv видалений
двигатель продолжает работать в штатном режиме ?
Может калильное зажигание?! Хоть я с ним ни разу не встречался.
Змінено: 04.03.2014 р., dim3kv
02.04.2012 р. відповів для dim3kv
Да продолжает работать как обычно
