+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Подсветка днища на скутере by CHROME - фотоотчет
Переглядів: 43678
15.01.2008 р.
Привет, мои дорогие друзья...сегодня я поведаю вам, как я ставил подсветку днища на свой любимый скут.
Как все догададлись, то это очередной мозговой штурм для новичков и пример исправления некоторых ошибок для бывалых.
Итак начнём...
Необходимые инструменты:
1. Прямые руки
2. Примерно полтора килограмма мозгов
3. Широкоугольные светодиоды светодиоды
4. резисторы(у меня на 680 Ом)
5. предохранитель с держателем
6. соединительные провода
7. термоусадочные кембрики
8. радио термоклей
9. Резиновый самоклеящийся молдинг высотой около 3 мм
10. паяльник
11. свёрла диаметром 4,8(под диаметр линзы) и дето 5,7 мм(под диаметр юбки светодиода)
12. много желания и терпения 01_smile
13. несколько чашек кофе 01_smile
14. разная мелочь
Приступим к работе:
Первой главой сего красивого и трудоёмкого дела будет - разметка посадочных мест под светодиоды...
Это делается элементарно, нанесением маркером полосы на днище для приблизительной разметки локализации светодиодов
на фотографии видны две линии разметки и кривые линии карандашом, оставшиеся от приблизительного наброса линий
http://i029.radikal.ru/0712/58/617ccc2cd9fa.jpg
Когда мы определились с линиями - можем приступать к более чёткому рамечиванию мест для светодиодов путём измерения длины одной линии и разделения полученной величины на количество светодиодов, чтобы получить среднее значение интервала между светодиодами
Когда всё размечено и будущие отверстия под светодиоды помечены керном, то можно приступать к просверливанию отверстий, и тем самым начать вторую главу.
Вторая глава - сверление отверстий.
Для сверления отверстий под светодиоды нам нужно сверло диаметром 4,8 мм(можно и 4,7, но туго будет входить светодиод)
Этим сверлом бы без опасения просверливаем отверстия и затем бокорезами или лезвием срезаем заусеницы, полученные при прохождении сверла по мягкому пластику.
Всё, отверстия готовы, но есть одно большое "НО":
поскольку пластик днища имеет толщину около 2,5 мм, то светодиод будет сидеть глубоков толще пластика и свет уже не будет распространяться вбока светодиода, что уменьшит угол распространения лучей света и его световую интенсивность соответственно.
Вникнем в теорию:
Широкоугольный светодиод отливается от узкоугольного на первый взгляд лишь высотой линзы, но это не так
Если взглянуть на светодиоды под увеличением, то станет понятно, чем же они отличаются в действительности:
http://i014.radikal.ru/0712/2d/100a729afe2a.jpg
http://i011.radikal.ru/0712/ed/9fb293bb8586.jpg
Различие заключается не только в фокусирующем элементе, но и в самой конструкции кроватки светоизлучающего кристалла светодиода
На фото видно, что кроватка кристалла на узкоугольном светодиоде имеет форму чаши, некого рефлектора, как в ламповых фонарях.
На фото широкоугольного светодиода видно,что кроватка представляет собой плоскость и не вогнута - вот это и даёт возможность получить разнонаправленный свет с расхождением лучей до 180 градусов.
Проблема использования обточенных узкоугольных светодиодов для подсветки днища состоит в том, что изза конструкции кроватки кристалла невозможно получить угол рассеивания лучей больше, чем в широкоугольном светодиоде и свет воли не воли получается направленным.
Теперь снова практика - поскольку широкоугольный светодиод даёт расхождение лучей на 180 градусов, то ему не стоит мешать в этом и нужно найти способ, который будет и держать светодиод на своём месте (чтобы светодиод был вставлен в пластик днища, но не торчал корпусом наружу со вставленными в пластик ножками),который не будет препядствовать рссеиванию света на полный угол и который не будет уменьшать интенсивность светового потока так сказать.
Такой способ я показываю вам:
Он заключается в том, чтобы плоскость кроватки кристалла светодиода и плоскость внешней стороны днища находились на одном уровне.
Это сделать не сложно, утопив светодиод глубже в пластик днища...а делается это, при наличии небольшой тренировки, довольно просто...сверлом на 5,7 мм.
http://i041.radikal.ru/0712/23/cadc33e554c9.jpg
http://i011.radikal.ru/0712/a7/e8924e27619b.jpg
На фотографиях паказано, что сверло на 5,7 мм сверлит отверстие большего диаметра с внутренней стороны днища...а на второй фотографии - показан результат его работы.
Как вы уже догадались, то тополнительное углубление большего диаметра как раз предназначено для того, чтобы юбка светодиода могла погрузиться глубже в пластик, тем самым светодиод больше выйдет из днища и кроватка кристалла сравняется с плоскостью днища.
Конечно есть вариант попроще - отломать юбку и вставить светик так, чтобы всё совпало и не гемороить себе мозги, но тогда мы потеряем способность светодиода к фиксации, ведь благодаря юбке, светодиод и может удерживаться на заданной глубине...производитель заведомо придумал этот незамысловатый выступ в конструкции СИДа.
Естественно глубину посверливания большим сверлом нужно подбирать экспериметально, потому что толщина пластика днища может варьироваться...
На этом фото видно, что светодиод стотит в своём "седле" плотно и кроватка кристалла сровнялась на плоскости с днищем.
http://i011.radikal.ru/0712/ee/950533da5330.jpg
А вот фотка уже установленных светиков:
http://i021.radikal.ru/0712/49/060bdf97f061.jpg
В завершение сей главы покажу ещё одно фото:
http://i024.radikal.ru/0712/4f/c93b5a861a56.jpg
На фото видно, что светодиод залит небольшим количеством радиоклея, который в свою очередь:
1. Изолирует контакты светодиода от внешней среды
2. Фиксирует положение светодиода на своём месте
И на десерт - не пробуйте сверлить большее отверстие сразу на днище - попробуйте это на пробном куске пластика, потопму что изза мягкости пластика днища, сверло может невзначай ввинтиться в пластик как шуруп, чем и испортит дело.
Можно немного затупить сверло, чтобы оно снимало меньший слой пластика и не так врезалось в его толщу, та кбудет точнее и уменьшит риск порчи.
Я лчно запорол около 20 дырок пока научился и приступил к днищу...
Итак - третья глава - электрика.
Сдесь всё до боли просто, берём провода, термоусадку, резисторы и сидим паяем...
Естественно на каждый светик паяем по 1 резистору...сами резисторы можно брать меньшим номиналом - дето 470 Ом, но я решил подстраховаться и добавить жизни светодиодам.
На фото видно резистор, укутанный в термоусадке вместе с проводом и контактом светодиода, чтоб не перепутать "+" и "-" и на них нацепил красный и чёрный кембрики соответственно.
http://i015.radikal.ru/0712/1b/8ebc36bb072a.jpg
На этой фотокрафии видны соединительные провода, собранные в пучок, спаянные и обжатые термоусадкой:
http://i044.radikal.ru/0712/8d/b56e7e725f52.jpg
Это общий вид всей проводки на днище:
http://i017.radikal.ru/0712/05/d927d9cdefac.jpg
Это фото банальной системы предосторожности - предохранитель, вот тока номинал я не помню, вроде 2,5 А
http://i009.radikal.ru/0712/3e/3dc03d229ae1.jpg
Это фото разьёма, которым я подключался к выходу питания габаритов, его можно сделать как угодно, хоть скрутить провода и изолентой смотать, но такой способ уж слишком жестокий 01_smile
http://i035.radikal.ru/0712/b3/712843b920b6.jpg
Все элементы конструкции я поприклеивал на двухсторонний скотч, чтоб не телепались при езде, на фотках выше видны белые квадратики...
Естественно термоусадка - не только предотвращает от замыкания между контактами, но и оберегает все провода и соединения от воды, что немаловажно...
Конечно же более выдвинутые светодиоды не могут просто так беззащитно быть подвержены механическим повлеждениям и я поступил очень просто, наклеив на днище две полоски резинового молдинга, который продаётся в автомаге по 1 уе за метр...
http://i045.radikal.ru/0712/78/fe52997efd20.jpg
И наконец - четвёртая глава - испытания
Первое испытание мне понравилось, как и родителям в соседней комнате, котороые не ожидали, что им в глаза будет светить чота синее 01_smile
Итого 15 светодиодов стали с днищем одним целым и это семейство готово к установке на скутер...
Установка прошла безпроблемно и я готов показать результат:
http://i001.radikal.ru/0712/93/73d9d0a6d789.jpg
http://i001.radikal.ru/0712/bb/8bc45a8e375c.jpg
http://i043.radikal.ru/0712/95/05b4edec9cff.jpg
http://i028.radikal.ru/0712/23/f3d16ca7ba30.jpg
На этом мой ворклог в 4 этапа окончен, желаю всем удачи в изготовлении сего девайса, светитесь на здоровье!!!
15.01.2008 р.
Термоклеем лучше непользоваться. У меня летом на солнце потёк (белые палки). Вместо клея я использую прозрачный силиконовый герметик, напорядок дороже однако.
15.01.2008 р.
Ну...во-первых клюв и задница будут подсвечены адназначна + псевдонеоны и ешо чонить
Ну...во-вторых 01_smile термоклей не потёк ни разу...видно повезло  03_biggrin
23.03.2008 р.
ребят помогите пожалуйста,как поключить диодные ленты,а именно к чему,к акуму,к габабаритам,к замку зажигания.а то я в етом полный ноль 02_sad ,помогите плиз 16_roll
Движение,только вперед!!!
23.03.2008 р. відповів для CHROME
Спасибо огромное тебе за статью!!
Сделал себе точно так получилось супер!!! 18_good  18_good
только фотка плохого качества(((
[URL=http://www.speedtest.net]http://www.speedtest.net/result/1049759573.png
23.03.2008 р. відповів для Savenkos
Я підключав до замка через тумблер і тобі раджу. До акума і габаритів не вздумай. Погорять, так як на габаритах змінний струм, а на акумі великі перепади.
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
23.03.2008 р. відповів для Bzuk
Блин а я к акуму подключил! а как нада к замку??
23.03.2008 р. відповів для krava1111
Може до акума і нічого не бути, але краще до замка. Потрібно мультиметром, при ввімкненому запаленні, визначити де "+", а де "-" і потім підключитися до цих провідників.
В чем сила, брат?
Змінено: 23.03.2008 р., Bzuk
спасибо большое за совет 18_good
ambey
17.04.2008 р.
у меня yamaha grand axis 100  я хочю замутить со светодиодами я ноль в этом деле подскажите как что пакупатьи тд заранее спасибо
21.11.2008 р.
А вот так слабо)
21.11.2008 р. відповів для bodan91
на нем есть ещо DVD к нему машинный акум подключен))
А вот так слабо)
дедом морозом будеш на новогодней ёлке ?  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
прикольно едеш фильм смотриш , светишса как новогодняя ёлка ещё осталось кофеварку замутить  и будет вобще жесть) 15_badgrin
21.11.2008 р. відповів для Ammbey
bodan91 пишет:
Заодно не мешало бы придумать куда на него венок вешать 19_negative  19_negative  19_negative (я о ДВД)
Насчёт диодов - я бы скрыл их и направил на подсветку асфальта и клюва (но это кому как нравится)
23.11.2008 р. відповів для ShrekDnDz
Ето уже как кому первый раз когда я виехал с ДВД чуть небило аварии просто засмотресля и на встречную виехал но потом когда в етот же день я увидел как чувак земля ему пухом слетел с скутера на повороте я уже ездил акуратно а теперь когда я еду слушаю только музику а фильмы или клипы когда когда стоиш
а насчет диодов клюв у мя и так освечен и на асфальт тож неплохо светит 03_biggrin там ещо и стробоскопы
23.11.2008 р.
сори за фото забыл перевернуть
23.11.2008 р.
прикольная идейка нащёт двд но не очень практичная
23.11.2008 р.
я бы ещо поставил диодов но у нас в городе с покупкой всяких таких фишек проблема один диод 2 грн а ещо и резисторы по 50коп дорого виходит так што нада ездить в другие города и искать 02_sad а ещо хотел штоб вы заценили мою роботу с ДВД просто посмотрите прокоментируйте што у мя правильно а што нет может штото посоветуете
23.11.2008 р.
я бы продал бы двд так как оно отвлекает ездить купил бы ipod какойто покруче и колоночки побольше + савбуфер в в унитаз и тогда будет у тебя музон рубать .я видел как на скуте 4+2 колонки  03_biggrin
