+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Подсветка днища на скутере by CHROME - фотоотчет
Переглядів: 43685
15.01.2008 р.
Привет, мои дорогие друзья...сегодня я поведаю вам, как я ставил подсветку днища на свой любимый скут.
Как все догададлись, то это очередной мозговой штурм для новичков и пример исправления некоторых ошибок для бывалых.
Итак начнём...
Необходимые инструменты:
1. Прямые руки
2. Примерно полтора килограмма мозгов
3. Широкоугольные светодиоды светодиоды
4. резисторы(у меня на 680 Ом)
5. предохранитель с держателем
6. соединительные провода
7. термоусадочные кембрики
8. радио термоклей
9. Резиновый самоклеящийся молдинг высотой около 3 мм
10. паяльник
11. свёрла диаметром 4,8(под диаметр линзы) и дето 5,7 мм(под диаметр юбки светодиода)
12. много желания и терпения 01_smile
13. несколько чашек кофе 01_smile
14. разная мелочь
Приступим к работе:
Первой главой сего красивого и трудоёмкого дела будет - разметка посадочных мест под светодиоды...
Это делается элементарно, нанесением маркером полосы на днище для приблизительной разметки локализации светодиодов
на фотографии видны две линии разметки и кривые линии карандашом, оставшиеся от приблизительного наброса линий
http://i029.radikal.ru/0712/58/617ccc2cd9fa.jpg
Когда мы определились с линиями - можем приступать к более чёткому рамечиванию мест для светодиодов путём измерения длины одной линии и разделения полученной величины на количество светодиодов, чтобы получить среднее значение интервала между светодиодами
Когда всё размечено и будущие отверстия под светодиоды помечены керном, то можно приступать к просверливанию отверстий, и тем самым начать вторую главу.
Вторая глава - сверление отверстий.
Для сверления отверстий под светодиоды нам нужно сверло диаметром 4,8 мм(можно и 4,7, но туго будет входить светодиод)
Этим сверлом бы без опасения просверливаем отверстия и затем бокорезами или лезвием срезаем заусеницы, полученные при прохождении сверла по мягкому пластику.
Всё, отверстия готовы, но есть одно большое "НО":
поскольку пластик днища имеет толщину около 2,5 мм, то светодиод будет сидеть глубоков толще пластика и свет уже не будет распространяться вбока светодиода, что уменьшит угол распространения лучей света и его световую интенсивность соответственно.
Вникнем в теорию:
Широкоугольный светодиод отливается от узкоугольного на первый взгляд лишь высотой линзы, но это не так
Если взглянуть на светодиоды под увеличением, то станет понятно, чем же они отличаются в действительности:
http://i014.radikal.ru/0712/2d/100a729afe2a.jpg
http://i011.radikal.ru/0712/ed/9fb293bb8586.jpg
Различие заключается не только в фокусирующем элементе, но и в самой конструкции кроватки светоизлучающего кристалла светодиода
На фото видно, что кроватка кристалла на узкоугольном светодиоде имеет форму чаши, некого рефлектора, как в ламповых фонарях.
На фото широкоугольного светодиода видно,что кроватка представляет собой плоскость и не вогнута - вот это и даёт возможность получить разнонаправленный свет с расхождением лучей до 180 градусов.
Проблема использования обточенных узкоугольных светодиодов для подсветки днища состоит в том, что изза конструкции кроватки кристалла невозможно получить угол рассеивания лучей больше, чем в широкоугольном светодиоде и свет воли не воли получается направленным.
Теперь снова практика - поскольку широкоугольный светодиод даёт расхождение лучей на 180 градусов, то ему не стоит мешать в этом и нужно найти способ, который будет и держать светодиод на своём месте (чтобы светодиод был вставлен в пластик днища, но не торчал корпусом наружу со вставленными в пластик ножками),который не будет препядствовать рссеиванию света на полный угол и который не будет уменьшать интенсивность светового потока так сказать.
Такой способ я показываю вам:
Он заключается в том, чтобы плоскость кроватки кристалла светодиода и плоскость внешней стороны днища находились на одном уровне.
Это сделать не сложно, утопив светодиод глубже в пластик днища...а делается это, при наличии небольшой тренировки, довольно просто...сверлом на 5,7 мм.
http://i041.radikal.ru/0712/23/cadc33e554c9.jpg
http://i011.radikal.ru/0712/a7/e8924e27619b.jpg
На фотографиях паказано, что сверло на 5,7 мм сверлит отверстие большего диаметра с внутренней стороны днища...а на второй фотографии - показан результат его работы.
Как вы уже догадались, то тополнительное углубление большего диаметра как раз предназначено для того, чтобы юбка светодиода могла погрузиться глубже в пластик, тем самым светодиод больше выйдет из днища и кроватка кристалла сравняется с плоскостью днища.
Конечно есть вариант попроще - отломать юбку и вставить светик так, чтобы всё совпало и не гемороить себе мозги, но тогда мы потеряем способность светодиода к фиксации, ведь благодаря юбке, светодиод и может удерживаться на заданной глубине...производитель заведомо придумал этот незамысловатый выступ в конструкции СИДа.
Естественно глубину посверливания большим сверлом нужно подбирать экспериметально, потому что толщина пластика днища может варьироваться...
На этом фото видно, что светодиод стотит в своём "седле" плотно и кроватка кристалла сровнялась на плоскости с днищем.
http://i011.radikal.ru/0712/ee/950533da5330.jpg
А вот фотка уже установленных светиков:
http://i021.radikal.ru/0712/49/060bdf97f061.jpg
В завершение сей главы покажу ещё одно фото:
http://i024.radikal.ru/0712/4f/c93b5a861a56.jpg
На фото видно, что светодиод залит небольшим количеством радиоклея, который в свою очередь:
1. Изолирует контакты светодиода от внешней среды
2. Фиксирует положение светодиода на своём месте
И на десерт - не пробуйте сверлить большее отверстие сразу на днище - попробуйте это на пробном куске пластика, потопму что изза мягкости пластика днища, сверло может невзначай ввинтиться в пластик как шуруп, чем и испортит дело.
Можно немного затупить сверло, чтобы оно снимало меньший слой пластика и не так врезалось в его толщу, та кбудет точнее и уменьшит риск порчи.
Я лчно запорол около 20 дырок пока научился и приступил к днищу...
Итак - третья глава - электрика.
Сдесь всё до боли просто, берём провода, термоусадку, резисторы и сидим паяем...
Естественно на каждый светик паяем по 1 резистору...сами резисторы можно брать меньшим номиналом - дето 470 Ом, но я решил подстраховаться и добавить жизни светодиодам.
На фото видно резистор, укутанный в термоусадке вместе с проводом и контактом светодиода, чтоб не перепутать "+" и "-" и на них нацепил красный и чёрный кембрики соответственно.
http://i015.radikal.ru/0712/1b/8ebc36bb072a.jpg
На этой фотокрафии видны соединительные провода, собранные в пучок, спаянные и обжатые термоусадкой:
http://i044.radikal.ru/0712/8d/b56e7e725f52.jpg
Это общий вид всей проводки на днище:
http://i017.radikal.ru/0712/05/d927d9cdefac.jpg
Это фото банальной системы предосторожности - предохранитель, вот тока номинал я не помню, вроде 2,5 А
http://i009.radikal.ru/0712/3e/3dc03d229ae1.jpg
Это фото разьёма, которым я подключался к выходу питания габаритов, его можно сделать как угодно, хоть скрутить провода и изолентой смотать, но такой способ уж слишком жестокий 01_smile
http://i035.radikal.ru/0712/b3/712843b920b6.jpg
Все элементы конструкции я поприклеивал на двухсторонний скотч, чтоб не телепались при езде, на фотках выше видны белые квадратики...
Естественно термоусадка - не только предотвращает от замыкания между контактами, но и оберегает все провода и соединения от воды, что немаловажно...
Конечно же более выдвинутые светодиоды не могут просто так беззащитно быть подвержены механическим повлеждениям и я поступил очень просто, наклеив на днище две полоски резинового молдинга, который продаётся в автомаге по 1 уе за метр...
http://i045.radikal.ru/0712/78/fe52997efd20.jpg
И наконец - четвёртая глава - испытания
Первое испытание мне понравилось, как и родителям в соседней комнате, котороые не ожидали, что им в глаза будет светить чота синее 01_smile
Итого 15 светодиодов стали с днищем одним целым и это семейство готово к установке на скутер...
Установка прошла безпроблемно и я готов показать результат:
http://i001.radikal.ru/0712/93/73d9d0a6d789.jpg
http://i001.radikal.ru/0712/bb/8bc45a8e375c.jpg
http://i043.radikal.ru/0712/95/05b4edec9cff.jpg
http://i028.radikal.ru/0712/23/f3d16ca7ba30.jpg
На этом мой ворклог в 4 этапа окончен, желаю всем удачи в изготовлении сего девайса, светитесь на здоровье!!!
akella
15.01.2008 р. відповів для CHROME
отличное, очень грамотное описание. +5 03_biggrin  уважение
15.01.2008 р. відповів для akella
Спасибо...
Скоро будет ещё...
vedin
аффтару +1  хорошо все расписал . я делал почти также только одно но - все это дело в нутри днища я залил двумя тюбиками герметика 15_badgrin т.к. у меня там постоянно собирается вода. как не изолируй все равно будет коротить атак все залито герметиком 17_wink
МАлаца!!! Рэспэкт и уважуха!!! 18_good  Себе я тож ставил подсветку, но немного иным методом, я покупал 2 диодные линейки по 52 см каждая - разрезал по 18 см. (4шт. на днище) и по 16 см (2 шт. в клюв и в кофр по одной), взял кислородные трубки (эт как на пивных установках, прозрачные такие) по размеру, впаял в диодные линейки транзисторы и поместил в трубки, герметезировал термоклеем, сами трубки поместил в выямки в поддоне скута, получилось заподлицо.
Всего в диодных линейках 88 трёхмилиметровых ультраярких диодов с рассеивающей линзой 01_smile
А вот собсна и результат
Жизнь-игра, в которой нет SETUPa!!!
Змінено: 15.01.2008 р., Timal
15.01.2008 р. відповів для Timal
Спасибо за респекты...
идея с заводскими подсветками хороша, но лично я больше люблю сделанное своими руками...
герметизация тож нужна...просто у меня такое днище, что вода сразу же вытекает и термоусадки хватает вполне...тем более монтаж/демонтаж гораздо проще...
Отлично описано, сделаю себе обязательно ... только цвет хочу жёлтый 01_smile
Темы (обе) перенести в статьи ОБЯЗАТЕЛЬНО
+1
moto-club MUSTANG
Описание отличное, но, как по мне, так это усложнение процеса, т.к на автобазарах давно уже диодные линейки ультраяркие которые идут на подсветку днища автомобиля уже изолированы и продумано крепление  -пара 80 грн. в комплекте ктопка и выключатель 3 метра провода. Но все равно молодца! Смотрицца, и что характерно чаще всего ставят синие диоды
"идея с заводскими подсветками хороша, но лично я больше люблю сделанное своими руками..."
Я не совсем понял, что ты имел ввиду под "заводскими подсветками", но то шо стоит у меня, всё продумывалось, реализовывалось, паялось и ставилось самостоятельно из доступных материалов, я тоже ценитель того, что "сделано своими руками..." 01_smile
Уважаемый CHROME, ты позволишь взять твои статьи по диодам и выложить на Днепропетровском скутер-форуме, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ССЫЛКОЙ НА ОРИГИНАЛ ТЕМЫ И С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УКАЗАНИЕМ АВТОРА?
15.01.2008 р. відповів для svlead90
80 гривнов дорого...
мне обошлось меньше 50
если поставить резисторы по 470-510, то ешо ярче будет, но как по мне, то пускай лучше светики дольше живут.
Синий цвет, потому 01_smile  01_smile  что скут синий 01_smile
Ну, насколько я понял, то ты покупал готовые светодиодные линейки, что практически не есть исходным сырьём...да в принципе это имеет мало значения...просто я любитель сложных задач...некоторые из них решаю месяцами...
Да, выкладывай...распространение подобных материалов просто необходимо новичкам, незнающим много нюансов...для этого я и создаю для каждой своей разработки отдельный ворклог...тока ссылочку дашь потом на тему в форуме, чтоб я если что поглядывал туда тоже...
ЗЫ
Идея про помещение в статьи мне понравилась 03_biggrin
Вот ссылки на дубликаты твоих тем
http://scooter-a.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=150 (габариты и стоп-сигнал)
http://scooter-a.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=149 (днище)
Я там и свои отчёты выложил по мызыке и сигнализации
Ок...спасибо...буду следить...
Кстати, в перспективе(с ворклогами):
- Акустическая система "нового поколения"
- Оптитронная панель приборов
- Внешний рестайлинг
Скоро выложу статьи-ворклоги:
- изготовление псевонеона
- изготовление подсветки на ЖК-дисплеи индикаторных приборов для скутера и не только на примере цифрового термометра
- продолжение ворклога про стоп-сигнал и габарит...а частности про завершение изготовления полномодульной светодиодной лампы стоп-сигнала.
Внешний рестайлинг
Очень интересно! 18_good
Мда, всерьёз ты скутом занялся 01_smile  Удачи тебе, будем ждать твои статьи
Это ж не первый...перед ним была Дио, а перед ней ешо скутеры...
http://k.foto.radikal.ru/0702/85905dcecf76.jpg
К сожалению это единственная фотография...
9-й год скутерного стажа пошёл... 01_smile
Я ХОТЕЛ СПРОСИТЬ А ЗЕРКАЛА ТІ САМ ДЕЛАЛ ТОЖЕ? ПРОСТО Я ЗНАЮ ЧТО СТАНДАРТНІЕ ОНИ ТАМ КРАСНІЙ СВЕТ ГАБАРИТ!??!?? прикольно получилось
BOGDAN
15.01.2008 р. відповів для XAKUSER
Да, зеркала переделывал...просто вставил синие светодиоды...по одному в каждоё стёклышко...
Просто на красные плохо гаишники реагировали...01_smile
Да и стилю не соответствовали они...
В поворотники на клюве тоже вставил по три широкоугольника синих...
И эти подсветки уже полностью готовы? Просто "купи и поставь"? Где ты именно видел подсветку в сборе?
15.01.2008 р. відповів для VALDIS
Вот мои линейки, качество мобильное днем в комнате
Молодец ,основательно подошел к делу , особенно понравилась идея защитить светодиоды молдингом , теперь осталось сделать подсветку под клюв ну и сзади не помешает ... 18_good
