+4 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Подсветка днища на скутере by CHROME - фотоотчет
Переглядів: 43681
15.01.2008 р.
Привет, мои дорогие друзья...сегодня я поведаю вам, как я ставил подсветку днища на свой любимый скут.
Как все догададлись, то это очередной мозговой штурм для новичков и пример исправления некоторых ошибок для бывалых.
Итак начнём...
Необходимые инструменты:
1. Прямые руки
2. Примерно полтора килограмма мозгов
3. Широкоугольные светодиоды светодиоды
4. резисторы(у меня на 680 Ом)
5. предохранитель с держателем
6. соединительные провода
7. термоусадочные кембрики
8. радио термоклей
9. Резиновый самоклеящийся молдинг высотой около 3 мм
10. паяльник
11. свёрла диаметром 4,8(под диаметр линзы) и дето 5,7 мм(под диаметр юбки светодиода)
12. много желания и терпения 01_smile
13. несколько чашек кофе 01_smile
14. разная мелочь
Приступим к работе:
Первой главой сего красивого и трудоёмкого дела будет - разметка посадочных мест под светодиоды...
Это делается элементарно, нанесением маркером полосы на днище для приблизительной разметки локализации светодиодов
на фотографии видны две линии разметки и кривые линии карандашом, оставшиеся от приблизительного наброса линий
http://i029.radikal.ru/0712/58/617ccc2cd9fa.jpg
Когда мы определились с линиями - можем приступать к более чёткому рамечиванию мест для светодиодов путём измерения длины одной линии и разделения полученной величины на количество светодиодов, чтобы получить среднее значение интервала между светодиодами
Когда всё размечено и будущие отверстия под светодиоды помечены керном, то можно приступать к просверливанию отверстий, и тем самым начать вторую главу.
Вторая глава - сверление отверстий.
Для сверления отверстий под светодиоды нам нужно сверло диаметром 4,8 мм(можно и 4,7, но туго будет входить светодиод)
Этим сверлом бы без опасения просверливаем отверстия и затем бокорезами или лезвием срезаем заусеницы, полученные при прохождении сверла по мягкому пластику.
Всё, отверстия готовы, но есть одно большое "НО":
поскольку пластик днища имеет толщину около 2,5 мм, то светодиод будет сидеть глубоков толще пластика и свет уже не будет распространяться вбока светодиода, что уменьшит угол распространения лучей света и его световую интенсивность соответственно.
Вникнем в теорию:
Широкоугольный светодиод отливается от узкоугольного на первый взгляд лишь высотой линзы, но это не так
Если взглянуть на светодиоды под увеличением, то станет понятно, чем же они отличаются в действительности:
http://i014.radikal.ru/0712/2d/100a729afe2a.jpg
http://i011.radikal.ru/0712/ed/9fb293bb8586.jpg
Различие заключается не только в фокусирующем элементе, но и в самой конструкции кроватки светоизлучающего кристалла светодиода
На фото видно, что кроватка кристалла на узкоугольном светодиоде имеет форму чаши, некого рефлектора, как в ламповых фонарях.
На фото широкоугольного светодиода видно,что кроватка представляет собой плоскость и не вогнута - вот это и даёт возможность получить разнонаправленный свет с расхождением лучей до 180 градусов.
Проблема использования обточенных узкоугольных светодиодов для подсветки днища состоит в том, что изза конструкции кроватки кристалла невозможно получить угол рассеивания лучей больше, чем в широкоугольном светодиоде и свет воли не воли получается направленным.
Теперь снова практика - поскольку широкоугольный светодиод даёт расхождение лучей на 180 градусов, то ему не стоит мешать в этом и нужно найти способ, который будет и держать светодиод на своём месте (чтобы светодиод был вставлен в пластик днища, но не торчал корпусом наружу со вставленными в пластик ножками),который не будет препядствовать рссеиванию света на полный угол и который не будет уменьшать интенсивность светового потока так сказать.
Такой способ я показываю вам:
Он заключается в том, чтобы плоскость кроватки кристалла светодиода и плоскость внешней стороны днища находились на одном уровне.
Это сделать не сложно, утопив светодиод глубже в пластик днища...а делается это, при наличии небольшой тренировки, довольно просто...сверлом на 5,7 мм.
http://i041.radikal.ru/0712/23/cadc33e554c9.jpg
http://i011.radikal.ru/0712/a7/e8924e27619b.jpg
На фотографиях паказано, что сверло на 5,7 мм сверлит отверстие большего диаметра с внутренней стороны днища...а на второй фотографии - показан результат его работы.
Как вы уже догадались, то тополнительное углубление большего диаметра как раз предназначено для того, чтобы юбка светодиода могла погрузиться глубже в пластик, тем самым светодиод больше выйдет из днища и кроватка кристалла сравняется с плоскостью днища.
Конечно есть вариант попроще - отломать юбку и вставить светик так, чтобы всё совпало и не гемороить себе мозги, но тогда мы потеряем способность светодиода к фиксации, ведь благодаря юбке, светодиод и может удерживаться на заданной глубине...производитель заведомо придумал этот незамысловатый выступ в конструкции СИДа.
Естественно глубину посверливания большим сверлом нужно подбирать экспериметально, потому что толщина пластика днища может варьироваться...
На этом фото видно, что светодиод стотит в своём "седле" плотно и кроватка кристалла сровнялась на плоскости с днищем.
http://i011.radikal.ru/0712/ee/950533da5330.jpg
А вот фотка уже установленных светиков:
http://i021.radikal.ru/0712/49/060bdf97f061.jpg
В завершение сей главы покажу ещё одно фото:
http://i024.radikal.ru/0712/4f/c93b5a861a56.jpg
На фото видно, что светодиод залит небольшим количеством радиоклея, который в свою очередь:
1. Изолирует контакты светодиода от внешней среды
2. Фиксирует положение светодиода на своём месте
И на десерт - не пробуйте сверлить большее отверстие сразу на днище - попробуйте это на пробном куске пластика, потопму что изза мягкости пластика днища, сверло может невзначай ввинтиться в пластик как шуруп, чем и испортит дело.
Можно немного затупить сверло, чтобы оно снимало меньший слой пластика и не так врезалось в его толщу, та кбудет точнее и уменьшит риск порчи.
Я лчно запорол около 20 дырок пока научился и приступил к днищу...
Итак - третья глава - электрика.
Сдесь всё до боли просто, берём провода, термоусадку, резисторы и сидим паяем...
Естественно на каждый светик паяем по 1 резистору...сами резисторы можно брать меньшим номиналом - дето 470 Ом, но я решил подстраховаться и добавить жизни светодиодам.
На фото видно резистор, укутанный в термоусадке вместе с проводом и контактом светодиода, чтоб не перепутать "+" и "-" и на них нацепил красный и чёрный кембрики соответственно.
http://i015.radikal.ru/0712/1b/8ebc36bb072a.jpg
На этой фотокрафии видны соединительные провода, собранные в пучок, спаянные и обжатые термоусадкой:
http://i044.radikal.ru/0712/8d/b56e7e725f52.jpg
Это общий вид всей проводки на днище:
http://i017.radikal.ru/0712/05/d927d9cdefac.jpg
Это фото банальной системы предосторожности - предохранитель, вот тока номинал я не помню, вроде 2,5 А
http://i009.radikal.ru/0712/3e/3dc03d229ae1.jpg
Это фото разьёма, которым я подключался к выходу питания габаритов, его можно сделать как угодно, хоть скрутить провода и изолентой смотать, но такой способ уж слишком жестокий 01_smile
http://i035.radikal.ru/0712/b3/712843b920b6.jpg
Все элементы конструкции я поприклеивал на двухсторонний скотч, чтоб не телепались при езде, на фотках выше видны белые квадратики...
Естественно термоусадка - не только предотвращает от замыкания между контактами, но и оберегает все провода и соединения от воды, что немаловажно...
Конечно же более выдвинутые светодиоды не могут просто так беззащитно быть подвержены механическим повлеждениям и я поступил очень просто, наклеив на днище две полоски резинового молдинга, который продаётся в автомаге по 1 уе за метр...
http://i045.radikal.ru/0712/78/fe52997efd20.jpg
И наконец - четвёртая глава - испытания
Первое испытание мне понравилось, как и родителям в соседней комнате, котороые не ожидали, что им в глаза будет светить чота синее 01_smile
Итого 15 светодиодов стали с днищем одним целым и это семейство готово к установке на скутер...
Установка прошла безпроблемно и я готов показать результат:
http://i001.radikal.ru/0712/93/73d9d0a6d789.jpg
http://i001.radikal.ru/0712/bb/8bc45a8e375c.jpg
http://i043.radikal.ru/0712/95/05b4edec9cff.jpg
http://i028.radikal.ru/0712/23/f3d16ca7ba30.jpg
На этом мой ворклог в 4 этапа окончен, желаю всем удачи в изготовлении сего девайса, светитесь на здоровье!!!
24.11.2008 р. відповів для Ammbey
ну  я там вычетал што они сотрудничают с  www.ebay.com и я там нашел на свой дырчик много фишек для стайлинга вот ты штото на етом аукцыоне покупал? а то я там чето немогу разобратса  16_roll мож ты мне обясниш 21_umnik ?
25.11.2008 р. відповів для Concord
Можно полюбопытствовать ?) сколько ты отдал за ВСЮ эту красоту ? Все что не штатное светится 01_smile и к чему подключал ?
Concord
25.11.2008 р. відповів для Antoni
135 грвен за 3 ленты светодиодные,пару метров провода=10 гривен,кнопочка=3 гривны,и светик автомобильный в фару=7 гривен,скоко вышло пощитай)).Сейчас подорожало например ленты те что я покупал за 45 гривен штука,то сейчас они стоят почти не 60 гривен.Подключил к заднему габариту,вывел кнопочку чтобы когда нужно ключить или выключить светики,свет несажает вообще да и  генератор никак несриагировал на светики,тоесть как работал так и работает.А да посадил на двух сторонний скоч,ниразу за 2 месяца неотлипло,хоть по дождю плавал
25.11.2008 р. відповів для bodan91
Приветик!!! Расскажи поподробнее как ты поменял подсветку на спидометре. Давно хочу такое сделать... но пока и руки не доходят и не знаю как точно сделать, а вернее правильно!!!
Быть или не быть...
Concord
25.11.2008 р. відповів для OlegKirichenko
берешь покупаешь светики и резисторы(подбираешь сопротивление такое смотря какой светик цветом)меняешь вместо лампочки в приборки на светики и вуаля)
ну я стандартную не менял как я писал више у мя две повсветки хочу включаю белую или синюю а синюю я делал таким образо взял и порезал светодиодную ленту на 3 части зачистил контакты и паралельно подключил одну к другой а ну и подключил все ща уже непомню как ето давно уже было и поставил тумблер с 3 положениями
27.11.2008 р. відповів для bodan91
я там через ебай ничё не заказывал я покупал у них в реальном магазине , собираюсь покупать попосже в инет-магазине аксусуарчики )
09.01.2009 р. відповів для CHROME
можно пожалуйсто разместить твой  способ у себя на сайте если не  жалко )зарание  большое спс
СПОСИБО ЗА ПОМОШЬ
pusk
09.01.2009 р.
Класс! 18_good Мне всё нравитцо. 03_biggrin
09.01.2009 р.
Ребята, я конечно понимаю стремление нацеплять на скутер множество разноцветной подсветки, неона и т.д. Но смею заметить, что моего друга на восьмерке за синий неон так ГАЙцы дрюкали, мало не показалось(это было летом), а с сегодняшними штрафами то и подавно не советовал бы ментов дразнить 21_umnik  17_wink
Лучший выход из украинского кризиса - аэропорт Борисполь, терминал "В".
21.01.2009 р. відповів для HikeR
Мне мусора за неоны говорили только што прикольно выглядин как ёлка а так штоб мозги ебали ещо небыло! Даже както с музыкой на всю после 10 часов пролетел возле ДАИшников  26_newrussian  они даже непробовали останавлевать)) 03_biggrin
Concord
21.01.2009 р.
неон ето не спец сигнал.Вот если бы ты поставил стробоскоп то да менты бы тебя 20_drinks пригласилибы в машину.Про автомобили ето уже отдельная тема...
темболее ярко украшеный мопед заметнее на дороге!что снижает риск ДТП
22.01.2009 р. відповів для Concord
а у меня и стробоскопы есть и на тот момент точно помню што они были включены может ето потому што они меня уже все знают)) 03_biggrin
Concord
22.01.2009 р. відповів для bodan91
у тебя же они не сильно моргают?и только синие! еслибы стояли такие как у гайцев то может чтото и сделали,а так ниче не знаю...я свой неон уже снял
у мя синий белый и красный цвета стробоскопа.а ты снял неоны изза ксенона? уже установил?
Concord
да...еслибы не крыза то купил,а так прийдется до лета деньги еще собирать
22.01.2009 р. відповів для svlead90
Вот мои линейки, качество мобильное днем в комнате
Я себе покупал две длинные за 80,оказалось возле моего гаража 50,светят не очень ярко, и через 3 месяца одно сгорела,а на другой вырвало провол с мясом
а ты хоч се покупать 2 блока и 2 лампы?
Concord
да)
по теме:видел на скутере РГБ подсветку...ИМХО  19_negative
а че такое РГБ?)) 06_question а ты хочеш 2 лампы на ближний?
