+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Подсветка днища на скутере by CHROME - фотоотчет
Переглядів: 43683
15.01.2008 р.
Привет, мои дорогие друзья...сегодня я поведаю вам, как я ставил подсветку днища на свой любимый скут.
Как все догададлись, то это очередной мозговой штурм для новичков и пример исправления некоторых ошибок для бывалых.
Итак начнём...
Необходимые инструменты:
1. Прямые руки
2. Примерно полтора килограмма мозгов
3. Широкоугольные светодиоды светодиоды
4. резисторы(у меня на 680 Ом)
5. предохранитель с держателем
6. соединительные провода
7. термоусадочные кембрики
8. радио термоклей
9. Резиновый самоклеящийся молдинг высотой около 3 мм
10. паяльник
11. свёрла диаметром 4,8(под диаметр линзы) и дето 5,7 мм(под диаметр юбки светодиода)
12. много желания и терпения 01_smile
13. несколько чашек кофе 01_smile
14. разная мелочь
Приступим к работе:
Первой главой сего красивого и трудоёмкого дела будет - разметка посадочных мест под светодиоды...
Это делается элементарно, нанесением маркером полосы на днище для приблизительной разметки локализации светодиодов
на фотографии видны две линии разметки и кривые линии карандашом, оставшиеся от приблизительного наброса линий
http://i029.radikal.ru/0712/58/617ccc2cd9fa.jpg
Когда мы определились с линиями - можем приступать к более чёткому рамечиванию мест для светодиодов путём измерения длины одной линии и разделения полученной величины на количество светодиодов, чтобы получить среднее значение интервала между светодиодами
Когда всё размечено и будущие отверстия под светодиоды помечены керном, то можно приступать к просверливанию отверстий, и тем самым начать вторую главу.
Вторая глава - сверление отверстий.
Для сверления отверстий под светодиоды нам нужно сверло диаметром 4,8 мм(можно и 4,7, но туго будет входить светодиод)
Этим сверлом бы без опасения просверливаем отверстия и затем бокорезами или лезвием срезаем заусеницы, полученные при прохождении сверла по мягкому пластику.
Всё, отверстия готовы, но есть одно большое "НО":
поскольку пластик днища имеет толщину около 2,5 мм, то светодиод будет сидеть глубоков толще пластика и свет уже не будет распространяться вбока светодиода, что уменьшит угол распространения лучей света и его световую интенсивность соответственно.
Вникнем в теорию:
Широкоугольный светодиод отливается от узкоугольного на первый взгляд лишь высотой линзы, но это не так
Если взглянуть на светодиоды под увеличением, то станет понятно, чем же они отличаются в действительности:
http://i014.radikal.ru/0712/2d/100a729afe2a.jpg
http://i011.radikal.ru/0712/ed/9fb293bb8586.jpg
Различие заключается не только в фокусирующем элементе, но и в самой конструкции кроватки светоизлучающего кристалла светодиода
На фото видно, что кроватка кристалла на узкоугольном светодиоде имеет форму чаши, некого рефлектора, как в ламповых фонарях.
На фото широкоугольного светодиода видно,что кроватка представляет собой плоскость и не вогнута - вот это и даёт возможность получить разнонаправленный свет с расхождением лучей до 180 градусов.
Проблема использования обточенных узкоугольных светодиодов для подсветки днища состоит в том, что изза конструкции кроватки кристалла невозможно получить угол рассеивания лучей больше, чем в широкоугольном светодиоде и свет воли не воли получается направленным.
Теперь снова практика - поскольку широкоугольный светодиод даёт расхождение лучей на 180 градусов, то ему не стоит мешать в этом и нужно найти способ, который будет и держать светодиод на своём месте (чтобы светодиод был вставлен в пластик днища, но не торчал корпусом наружу со вставленными в пластик ножками),который не будет препядствовать рссеиванию света на полный угол и который не будет уменьшать интенсивность светового потока так сказать.
Такой способ я показываю вам:
Он заключается в том, чтобы плоскость кроватки кристалла светодиода и плоскость внешней стороны днища находились на одном уровне.
Это сделать не сложно, утопив светодиод глубже в пластик днища...а делается это, при наличии небольшой тренировки, довольно просто...сверлом на 5,7 мм.
http://i041.radikal.ru/0712/23/cadc33e554c9.jpg
http://i011.radikal.ru/0712/a7/e8924e27619b.jpg
На фотографиях паказано, что сверло на 5,7 мм сверлит отверстие большего диаметра с внутренней стороны днища...а на второй фотографии - показан результат его работы.
Как вы уже догадались, то тополнительное углубление большего диаметра как раз предназначено для того, чтобы юбка светодиода могла погрузиться глубже в пластик, тем самым светодиод больше выйдет из днища и кроватка кристалла сравняется с плоскостью днища.
Конечно есть вариант попроще - отломать юбку и вставить светик так, чтобы всё совпало и не гемороить себе мозги, но тогда мы потеряем способность светодиода к фиксации, ведь благодаря юбке, светодиод и может удерживаться на заданной глубине...производитель заведомо придумал этот незамысловатый выступ в конструкции СИДа.
Естественно глубину посверливания большим сверлом нужно подбирать экспериметально, потому что толщина пластика днища может варьироваться...
На этом фото видно, что светодиод стотит в своём "седле" плотно и кроватка кристалла сровнялась на плоскости с днищем.
http://i011.radikal.ru/0712/ee/950533da5330.jpg
А вот фотка уже установленных светиков:
http://i021.radikal.ru/0712/49/060bdf97f061.jpg
В завершение сей главы покажу ещё одно фото:
http://i024.radikal.ru/0712/4f/c93b5a861a56.jpg
На фото видно, что светодиод залит небольшим количеством радиоклея, который в свою очередь:
1. Изолирует контакты светодиода от внешней среды
2. Фиксирует положение светодиода на своём месте
И на десерт - не пробуйте сверлить большее отверстие сразу на днище - попробуйте это на пробном куске пластика, потопму что изза мягкости пластика днища, сверло может невзначай ввинтиться в пластик как шуруп, чем и испортит дело.
Можно немного затупить сверло, чтобы оно снимало меньший слой пластика и не так врезалось в его толщу, та кбудет точнее и уменьшит риск порчи.
Я лчно запорол около 20 дырок пока научился и приступил к днищу...
Итак - третья глава - электрика.
Сдесь всё до боли просто, берём провода, термоусадку, резисторы и сидим паяем...
Естественно на каждый светик паяем по 1 резистору...сами резисторы можно брать меньшим номиналом - дето 470 Ом, но я решил подстраховаться и добавить жизни светодиодам.
На фото видно резистор, укутанный в термоусадке вместе с проводом и контактом светодиода, чтоб не перепутать "+" и "-" и на них нацепил красный и чёрный кембрики соответственно.
http://i015.radikal.ru/0712/1b/8ebc36bb072a.jpg
На этой фотокрафии видны соединительные провода, собранные в пучок, спаянные и обжатые термоусадкой:
http://i044.radikal.ru/0712/8d/b56e7e725f52.jpg
Это общий вид всей проводки на днище:
http://i017.radikal.ru/0712/05/d927d9cdefac.jpg
Это фото банальной системы предосторожности - предохранитель, вот тока номинал я не помню, вроде 2,5 А
http://i009.radikal.ru/0712/3e/3dc03d229ae1.jpg
Это фото разьёма, которым я подключался к выходу питания габаритов, его можно сделать как угодно, хоть скрутить провода и изолентой смотать, но такой способ уж слишком жестокий 01_smile
http://i035.radikal.ru/0712/b3/712843b920b6.jpg
Все элементы конструкции я поприклеивал на двухсторонний скотч, чтоб не телепались при езде, на фотках выше видны белые квадратики...
Естественно термоусадка - не только предотвращает от замыкания между контактами, но и оберегает все провода и соединения от воды, что немаловажно...
Конечно же более выдвинутые светодиоды не могут просто так беззащитно быть подвержены механическим повлеждениям и я поступил очень просто, наклеив на днище две полоски резинового молдинга, который продаётся в автомаге по 1 уе за метр...
http://i045.radikal.ru/0712/78/fe52997efd20.jpg
И наконец - четвёртая глава - испытания
Первое испытание мне понравилось, как и родителям в соседней комнате, котороые не ожидали, что им в глаза будет светить чота синее 01_smile
Итого 15 светодиодов стали с днищем одним целым и это семейство готово к установке на скутер...
Установка прошла безпроблемно и я готов показать результат:
http://i001.radikal.ru/0712/93/73d9d0a6d789.jpg
http://i001.radikal.ru/0712/bb/8bc45a8e375c.jpg
http://i043.radikal.ru/0712/95/05b4edec9cff.jpg
http://i028.radikal.ru/0712/23/f3d16ca7ba30.jpg
На этом мой ворклог в 4 этапа окончен, желаю всем удачи в изготовлении сего девайса, светитесь на здоровье!!!
23.11.2008 р.
я бы ещо поставил диодов но у нас в городе с покупкой всяких таких фишек проблема один диод 2 грн а ещо и резисторы по 50коп дорого виходит так што нада ездить в другие города и искать 02_sad а ещо хотел штоб вы заценили мою роботу с ДВД просто посмотрите прокоментируйте што у мя правильно а што нет может штото посоветуете
23.11.2008 р.
поставь пару диодов в унитаз штоб светилса , ещё идейка есть спидометер другим цветом сделать и стрелку подсветить я видел на машинах такие фичи очень даже ничего  26_newrussian
вот тут посмотри крутые наклеечки магазин крутой %) http://begemoto.com/index.php?categoryID=87 типа номеров там вобще жестяк)
а ещё идейка можеш сделать фары с диодов чтобы светило покруче поищи в поиске видел пару темок =)
Змінено: 23.11.2008 р., Ammbey
23.11.2008 р.
а вот ещо робота с паяльником мучался просто ппц думал абы только незамкнуло
Concord
23.11.2008 р.
Аввтор темы большое тебе респект!Я тоже себе давненько поставил подсветку светодиодную!фото есть)
23.11.2008 р. відповів для Concord
покажы фото)
23.11.2008 р. відповів для Ammbey
Ammbey субвуфер акумолятор будет жрать а темболее колонки в заднем багажнике такой ефект сабвуфера делают што мне приходитса в еквалайзере ставить на минус
а насчет спидометра он у двумя цветами светитса стандарт белый и синий
Concord
вот
http://www.moto.com.ua/forum/topic-109401/
по моему нику увидишь
распект  те класно ты заделал своего скута мне оч нравитса
Concord
23.11.2008 р. відповів для bodan91
мне тоже нравится но скоро прийдется снять,так как ксенон будет стоять)
Вот еще моя приборка.Сейчас стоит белая подсветка(светодиодная) и габарит тоже сейчас стоит белый(светодиодный)
насчет фары с диодов как я переднюю фару зделаю ? ближне дальне как так замутить а темболее тока постоянного нету на холостих оборотах фары мигают всетаки двух тактный движок 02_sad
Concord
и еще.Там где до 60 кмч видно телефону а там где после 60 км ч телефон красный цвет невоспринимает)
Concord
порули поиском,уже делали светодиодную фару,там есть фотки)
а ксенон на скутер скоко стоит? а то я се думал поставить но как мне сказали цену у мя глаза чуть на лоб невилезли сказали гдето 500-1000 евро) но всетаки осталась одна проблема он дофига жрет мне кажетса што генератор небудет видавать достаточно тока штоб зажеч лампу или даже сгорит генератор
Concord
500-1000 евро?????ето наверно самый супер пупер крутой БИКСЕНОН так стоит и то с установкой))и то ето дорого!на скутер от 350 гривен.Генератор несгорит поройся в инете)кто ставил тот нежаловался,даже на етом форуме есть про ксенон.В поиске введи слово"ксенон" и читай там и фотки результата есть,там есть с противотуманкой чудак делал так свет ваще бомба получился)
а вот ещо одна проблема у мя например фара полностю пласмасова и возникает вопрос наскоко я знаю ксенон оч греитса непоплавитса ли отражатель?
Concord
ксенон греется не сильнее твоей штатной лампы!я ж говорю тебе порули поиском там все уже написано)
ок будет ещо время посмотрю
24.11.2008 р. відповів для Ammbey
Ammbey ну я заходил на сайт того магазина што ты мне сказал ты там штото заказывал?
24.11.2008 р.
да сайт некидаловский доставка 1-2недели можеш спросить в остальных соформумцев  01_smile
