+1 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Светодиодные габариты и стоп на скутер by CHROME - фотоотчет
Переглядів: 24520
15.01.2008 р.
Доброго времени суток, мои дорогие друзья!
Сегодня я вам предоставлю ешо один мой ворклог, посвящённый изготовлению светодиодного габарита в заднем стоп-сигнале скутера...
Да, сделан и готов к использованию пока габаритный огонь, потомучто со стоп-сигналом проблем больше, а именно:
1. Необходима большая яркость, чтобы светодиоды было видно и в солнечный день.
2. Необходимо правильное расположение светодиодов в отражателе для более лучшей светоотдачи.
3. Необходимо большее количество светодиодов причём разных типов, чтобы обеспечить и дальность сигнала на расстоянии и боковую видимость света.
Эти проблемы уже решены и я ожидаю партию светодиодов, чтобы продолжить изготовление светодиодной лампы для стоп-сигнала...
В этой же теме я добавлю способ изготовления лампы с устранёнными недостатками некоторых методов устновки светодиодов в оптику скутера, а также с устранёнными проблемами, изложенными выше...
Итак начнём:
Сперва нам нужно определиться где будут стоять светодиоды габаритного огня, дабы не утратить основные функции отражателя и рассеивателя и дабы обеспечить хорошую видимость и вид конструкции...
Решение пришло мгновенно и оно было оправданным - поставить светодиоды в линию по периметру отражателя, как показано на фото - отверстия под светодиоды в процессе приготовления:
http://i008.radikal.ru/0801/b9/ede21ae77f17.jpg
Далее следуем моей технологии установки светодиодов, изложенной в ворклоге по подсветке днищща...
И вот мы имеем готовое посадочное место под светодиод:
http://i030.radikal.ru/0801/67/542fcf11f3d2.jpg
Срезаем ненужный пластик:
http://i009.radikal.ru/0801/6e/46e182437986.jpg
И вставляем светодиоды:
http://i008.radikal.ru/0801/4a/dd56c9c72606.jpg
http://i024.radikal.ru/0801/aa/49bdeb3a7f7d.jpg
Сами СИДы я использовал свои любимые - широкоугольные, ведб они дают много разнонаправленного света, что в случае с габаритом очень кстати...
Ну, процесс пайки и подобных мы пропустим...а вот терию можно и подать:
Более лучшая светоотдача достигается за счёт использования коллиматора - фокусирующей системы, который даст прирост в светоотдаче и позволит полезно использовать свет до 95-98%
мне было проще в изготовлении, поскольку у меня круглый стоп-сигнал и распределить светодиоды было не сложно, что может быть при установке светодиодов в отражатель квадратной либо иной несимметричной формы.
Какую ошибку делают стайлеры, устанавливая светодиоды??? - они не используют светоотражающий материал, например зеркальную поверхность либо белую, либо красную в случае со стоп-сигналом...
Я отказаляс от белой основы, поскольку у меня стопак весь хромироанный...
Так чем же плохо без подложки, а тем, что сам отражатель предусматривает собой использование света полной мерой, в отличие от способов с установкой текстолитовой платы со светодиодами.
Также с увеличением светоотдачи мы можем уменьшить и количество светодиодов, что не даёт похудеть нашему кошельку.
Установив всего 8 светодиодов я сравнял их суммарную яркость с яркостью штатной лампы накаливания, что довольно неплохо для такого количества СИДов.
Также немаловажно наличие рассеивателя, который будет распространять световой поток...
В моём случае - это красная линза Френеля, как это выясниловь позже...в остальных случаях - это решёточная линзовая система в её классической форме...но она тоже вполне хорошо выполняет свои функции.
Что такое линза Френеля - это та же линза, только она плоская по конструкции, состоящая из рёбер, которые и создают оптичесоке преломление света(фокусировку лучей света)
Эта линза просто была как рассеиватель, но наверно китайцы решили погнать понты дальше и сделали его в форме этой самой линзы...
За счёт рассеивателя свет распространяется во все стороны и в некоторых случаях создаёт красивый эффект якобы внутри стоп-сигнала, состоящий из световых шлейфов, многократно преломлённых и отражённых коллиматором...
На фото мы видим светодиоды, установленные в отражатель:
http://i034.radikal.ru/0801/70/f8df4d55d80a.jpg
Вот так они светят без рассеивателя...заранее извиняюсь за зелёную засветку - камера выпендривается изза красного свечения СИДов:
http://i014.radikal.ru/0801/69/2398420a7a22.jpg
А вот так - с рассеивателем:
http://i025.radikal.ru/0801/74/a8f2c3e48fca.jpg
http://i013.radikal.ru/0801/7a/7bbafa208526.jpg
Как видно на фото, то красивый эффект затухающих к ценру векторов света довольно красиво смотрится...даже с поганым качеством камеры 01_smile
Далее был создан светодиодный модуль из 9-ти светодиодов с узким углом рассеивания для верхнего яруса светодиодной лампы самого стоп-сигнала.
Светодиоды будут заменены на 3-мм изза более оптимального угла рассеивания луча и как оказалось большей ярксоти(просто в продаже появились и я решил заменить)
http://i048.radikal.ru/0801/56/ffa4bae4c8cd.jpg
Почему верхнего? потомучто нижний ярус - это будут широкоугольные светодиоды, светящие вбока, для бокового света на отражатель...
Почему так? потому что верхний ярус - это дальность видимсоти сигнала(отражатель сдесь играет роль примерно на 40%), а нижний ярус - это боковая видимость и усиление светового потока до яркости штатной лампы стоп-сигнала за счёт комбинации работы светодиодов с коллиматором и рассеивателем, где коллиматор и рассеиватель используется на 100%
Но ведь мозг создан для мыслей!!! я раскрутил его по полной и начал просто мудрить что попало, дабы узнать просто что я могу сделать из практически "нифига"
И вот родилось видео, которое показывает возможности стайлера в состоянии "делать нефиг":
http://vision.rambler.ru/users/werwolf_ukraine/1/5/
В нём показано кое-что 17_wink и заодно работа верхнего яруса лампы стоп-сигнала.
Просьба не ржать...звук я специально не писал ибо он не нужен, взамену этому придурковатые жесты, показывающие развитие процесса 01_smile
Ворклог написан за 50 минут на сонную голову(страдает правописание) и с большим желанием снова покомпосировать мозги соклубниками своими нездоровыми идеями 03_biggrin
Будут вопросы - отвечу
Неполучится - посочуствую
Кто поставит магарыч - выпью 01_smile
Вобщем как всегда хочу пожелать всё новых и новых свершений!!!
07.02.2008 р. відповів для YASHURIK
Там всё просто, фокусировка светодиода прямопропорциональна яркости свечения. На стопы нужны узконаправленные светодиоды, на габариты рассеяные. Линзу я срезал болгаркой на светодиоде.
07.02.2008 р. відповів для El
болгаркой светодиод ??   05_shok  05_shok  05_shok
а паяешь электросваркой 01_smile
папа,а правда что от форумов тупеют?
- гы,сынок,лол!
07.02.2008 р. відповів для mokriy
08_lol  08_lol  08_lol   Во! рссмешил!   08_lol  08_lol  08_lol  заряд бодрости на целый день!   08_lol  08_lol  08_lol
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
Дыкъ, дома делал светодиодную подсветку, надо было сделать рассеяный свет из 500 светодиодов. На работе зажимал по 20 светодиодов в тисках, и зачистным камнем проходил. Очень кошерно получилось03_biggrin
а то, что линзу царапаешь ни на что не влияет?
07.02.2008 р. відповів для solobass
Мнйу повторяю, линза спиливается полностью, остаётся цилиндрический обрубок с матовой поверхностью. Светит зачодно. 18_good
Кивеские электронщки настолько суровые, что паяют взглядом 01_smile
- гы,сынок,лол!
Что курит аффтар? Отсыпь, а?
Дышу растворителем 646, вытяжка хромает 02_sad
- гы,сынок,лол!
25.01.2009 р. відповів для CHROME
а можешь рассказать как и что ты спаивал и куда припаивал?
03.02.2009 р. відповів для Spirit
И снова я на этом форуме!!!
Давай стукнешь в АСЮ, расскажу, просто щас проэкты кипят, времени мало писать обобщённо, лучше непосредственно на чёткий вопрос ответить...
АСЯ - 405120997
mladen
11.03.2009 р. відповів для CHROME
Ребята ,ставили на хонду светодиоды стоп+габарит ,человек хотел что бы поярче стоп был (просил 10светиков поставить ),поставили 7 светодиодов по 2,5Вт красных ,ну как говорится вроде бы что то получилос ,он теперь сам говорит что 10 шт. наверное много бы было!
Фотки выложу позже!
23.04.2009 р. відповів для CHROME
Офигенная статья.аффтар молодец 18_good
Viper Storm 50
Четыре колеса возят тело,а два-душу!
28.04.2009 р.
несколько добавлений из собственного опыта
1) незачем разделять стоп и габарит на 2 разных блока диодов
2) диоды проще засверливать в форме, чем болгарить 01_smile - получается больше угол свечения
3) прозрачный край СД светить на 20% ярче матового
реализация
1) делал из 20 СД(5 в ширину, 4 в высоту) по 9лм (цена 10р/шт) красного цвета на текстолитовой монтажке (30р/шт) размером 50*40 мм (1точка/мм)
СД впаивал сна высоте 5 мм над платой - позволяет отогнуть для засветки всей поверхности фанаря
разделение питания:
тк стопак питается постоянкой, а габарит переменкой, смотрим схему подключания
2 и 3 - на рисунок снизу всё видно
после засверливания, углубление заливается прозрачным силиконом и скребком сравнивается - выходит гладкая поверхность и изза перехода между средами угол преломления света становится 120 градусов - что очень хорошо засвечивает стекло фонаря
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
Змінено: 29.04.2009 р., ELITE
28.04.2009 р.
Да классно! 01_smile
"Скорость это ..."
29.04.2009 р.
вот моё творение..
фара было вообще без стекла
стекло гнул из орг стекла толщиной 0.75мм
места надрезов герметизировал алюминиевым скотчем
окраска стекла - цветным скотчем
отражатель восстанавливал также аллюминиевым скотчем (на фото видно разницу между старым и новым (наклеин только перавый кусочек по центру) - благодаря растягиваемости скотча, он легко принимает почти любые формы не оставляя складок 01_smile - но надо быть аккуратным - рвется тоже легко)
надпись вначале напечатал на обратной стороне скотча, затем ножом вырезал и наклеил
все швы загерметизированы силиконом
сверху всё покрыто 3 слоями прозрачного автомобильного лака - чтобы скотч не отвалился от влаги и пыли...
на СД только стопак и габарит (показано как светит стопак и габарит (по яркости стопак вышел примерно как и при использовании штатной лампы но потребляет всего 3 Вт мощности 01_smile
в дальнейшем буду деккорировать "ангельскими гласками" - моя технология их изготовления в другой теме про СД..
mladen
29.06.2009 р. відповів для ELITE
Установили 4 Светодиода 185лм 700мА + оптика 18градусов два драйвера
штатный свет ,ну просто отдыхает .
Судите сами!
29.06.2009 р. відповів для mladen
судим
неправильно сформирован световой пучок. есть все шансы ослепить встречного. последствия - сам догадаешься или ссыль приложить?
