+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Светодиодные габариты и стоп на скутер by CHROME - фотоотчет
Переглядів: 24523
15.01.2008 р.
Доброго времени суток, мои дорогие друзья!
Сегодня я вам предоставлю ешо один мой ворклог, посвящённый изготовлению светодиодного габарита в заднем стоп-сигнале скутера...
Да, сделан и готов к использованию пока габаритный огонь, потомучто со стоп-сигналом проблем больше, а именно:
1. Необходима большая яркость, чтобы светодиоды было видно и в солнечный день.
2. Необходимо правильное расположение светодиодов в отражателе для более лучшей светоотдачи.
3. Необходимо большее количество светодиодов причём разных типов, чтобы обеспечить и дальность сигнала на расстоянии и боковую видимость света.
Эти проблемы уже решены и я ожидаю партию светодиодов, чтобы продолжить изготовление светодиодной лампы для стоп-сигнала...
В этой же теме я добавлю способ изготовления лампы с устранёнными недостатками некоторых методов устновки светодиодов в оптику скутера, а также с устранёнными проблемами, изложенными выше...
Итак начнём:
Сперва нам нужно определиться где будут стоять светодиоды габаритного огня, дабы не утратить основные функции отражателя и рассеивателя и дабы обеспечить хорошую видимость и вид конструкции...
Решение пришло мгновенно и оно было оправданным - поставить светодиоды в линию по периметру отражателя, как показано на фото - отверстия под светодиоды в процессе приготовления:
http://i008.radikal.ru/0801/b9/ede21ae77f17.jpg
Далее следуем моей технологии установки светодиодов, изложенной в ворклоге по подсветке днищща...
И вот мы имеем готовое посадочное место под светодиод:
http://i030.radikal.ru/0801/67/542fcf11f3d2.jpg
Срезаем ненужный пластик:
http://i009.radikal.ru/0801/6e/46e182437986.jpg
И вставляем светодиоды:
http://i008.radikal.ru/0801/4a/dd56c9c72606.jpg
http://i024.radikal.ru/0801/aa/49bdeb3a7f7d.jpg
Сами СИДы я использовал свои любимые - широкоугольные, ведб они дают много разнонаправленного света, что в случае с габаритом очень кстати...
Ну, процесс пайки и подобных мы пропустим...а вот терию можно и подать:
Более лучшая светоотдача достигается за счёт использования коллиматора - фокусирующей системы, который даст прирост в светоотдаче и позволит полезно использовать свет до 95-98%
мне было проще в изготовлении, поскольку у меня круглый стоп-сигнал и распределить светодиоды было не сложно, что может быть при установке светодиодов в отражатель квадратной либо иной несимметричной формы.
Какую ошибку делают стайлеры, устанавливая светодиоды??? - они не используют светоотражающий материал, например зеркальную поверхность либо белую, либо красную в случае со стоп-сигналом...
Я отказаляс от белой основы, поскольку у меня стопак весь хромироанный...
Так чем же плохо без подложки, а тем, что сам отражатель предусматривает собой использование света полной мерой, в отличие от способов с установкой текстолитовой платы со светодиодами.
Также с увеличением светоотдачи мы можем уменьшить и количество светодиодов, что не даёт похудеть нашему кошельку.
Установив всего 8 светодиодов я сравнял их суммарную яркость с яркостью штатной лампы накаливания, что довольно неплохо для такого количества СИДов.
Также немаловажно наличие рассеивателя, который будет распространять световой поток...
В моём случае - это красная линза Френеля, как это выясниловь позже...в остальных случаях - это решёточная линзовая система в её классической форме...но она тоже вполне хорошо выполняет свои функции.
Что такое линза Френеля - это та же линза, только она плоская по конструкции, состоящая из рёбер, которые и создают оптичесоке преломление света(фокусировку лучей света)
Эта линза просто была как рассеиватель, но наверно китайцы решили погнать понты дальше и сделали его в форме этой самой линзы...
За счёт рассеивателя свет распространяется во все стороны и в некоторых случаях создаёт красивый эффект якобы внутри стоп-сигнала, состоящий из световых шлейфов, многократно преломлённых и отражённых коллиматором...
На фото мы видим светодиоды, установленные в отражатель:
http://i034.radikal.ru/0801/70/f8df4d55d80a.jpg
Вот так они светят без рассеивателя...заранее извиняюсь за зелёную засветку - камера выпендривается изза красного свечения СИДов:
http://i014.radikal.ru/0801/69/2398420a7a22.jpg
А вот так - с рассеивателем:
http://i025.radikal.ru/0801/74/a8f2c3e48fca.jpg
http://i013.radikal.ru/0801/7a/7bbafa208526.jpg
Как видно на фото, то красивый эффект затухающих к ценру векторов света довольно красиво смотрится...даже с поганым качеством камеры 01_smile
Далее был создан светодиодный модуль из 9-ти светодиодов с узким углом рассеивания для верхнего яруса светодиодной лампы самого стоп-сигнала.
Светодиоды будут заменены на 3-мм изза более оптимального угла рассеивания луча и как оказалось большей ярксоти(просто в продаже появились и я решил заменить)
http://i048.radikal.ru/0801/56/ffa4bae4c8cd.jpg
Почему верхнего? потомучто нижний ярус - это будут широкоугольные светодиоды, светящие вбока, для бокового света на отражатель...
Почему так? потому что верхний ярус - это дальность видимсоти сигнала(отражатель сдесь играет роль примерно на 40%), а нижний ярус - это боковая видимость и усиление светового потока до яркости штатной лампы стоп-сигнала за счёт комбинации работы светодиодов с коллиматором и рассеивателем, где коллиматор и рассеиватель используется на 100%
Но ведь мозг создан для мыслей!!! я раскрутил его по полной и начал просто мудрить что попало, дабы узнать просто что я могу сделать из практически "нифига"
И вот родилось видео, которое показывает возможности стайлера в состоянии "делать нефиг":
http://vision.rambler.ru/users/werwolf_ukraine/1/5/
В нём показано кое-что 17_wink и заодно работа верхнего яруса лампы стоп-сигнала.
Просьба не ржать...звук я специально не писал ибо он не нужен, взамену этому придурковатые жесты, показывающие развитие процесса 01_smile
Ворклог написан за 50 минут на сонную голову(страдает правописание) и с большим желанием снова покомпосировать мозги соклубниками своими нездоровыми идеями 03_biggrin
Будут вопросы - отвечу
Неполучится - посочуствую
Кто поставит магарыч - выпью 01_smile
Вобщем как всегда хочу пожелать всё новых и новых свершений!!!
akella
15.01.2008 р. відповів для CHROME
отлично. и ролик - показательный
15.01.2008 р.
Отлично получилось...Молодца так держать.
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
Прикольно... 18_good
Класс!
Когдато хотел весь свет на своем 100кубовом адресе перевести на светокристалы, но не успел ..спёрли ..
Новый мнойкупленый скут, уже в исполнении задних габаритов и стопоря со светокристалами красного цвета,, улёт полный.
http://www.zn-motor.com/
Respect!!!!!!!!!!!!!!! 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ!!!
респект!  прикольное видео))) прям как стюардесса все показываешь!!)
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
Ацкий габарит мигает прикольно. 18_good
15.01.2008 р.
Хех(доносится из под стола) что-что, а стюардесс никто не вспоминал при просмотре этого видео ))) улыбнуло...
Да, габарит блымает рульно...там я пятиканальную бегущую точку подсоединил и получилось типо в центре внизу начинается...двигается с боков к верху и сходится тоже в одной на верху...
Эфект прикольный...но вот ненаю ставить али нет..хз...наверно найду этому другое применение...ведь ешо акустика будет со стопаками - туда нада чота...
Всётаки делалось то в состоянийй "нефик делать" 03_biggrin что само за себя говорит о том, что оно может и не найти реализации...
16.01.2008 р. відповів для CHROME
Не, класно мыгае, на пике строил? Я себе тоже сделаю, и много режимов! Динамика будет привлекать больше внимания.
16.01.2008 р. відповів для El
Не, не на пикухе...просто на чипе завалялась одна дома схемулька...вот решил примастырить...
Согласен, мигание привлёчёт внимание...но над этим ешо нада подумать...а сейчас нада делать...как и куда засунуть - то уже дело пятое...
06.02.2008 р. відповів для CHROME
А ты поп режнему жгёш))) Привет и тут)))) NeON
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
гарно!!!дуже гарно!!! 18_good  18_good  18_good
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA1475AA.png
http://www.scootershop.kiev.ua/index.php?refid=748
да. интересная инфа. сам  к концу месяца хочу стоп сделать. но там проблема как примастерить текстолит в фару.там фара выпуклая
06.02.2008 р. відповів для solobass
А зачем текстолит? Можно сразу в фару вставлять, она пластиковая.
Прикольно!  18_good
Уважаемые Хлопцы-Электронщики, а слабо выложить схемку бегающих диодов, только чтоб без всяких там "пикух..." и "чипов..." , чтоб любой скутерист,умеющий держать в руках паяльник , из доступных  радиодеталек смог сваять себе что то такое же  06_question
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
06.02.2008 р. відповів для YASHURIK
Можно взять схему бегущих огней для стопсигнала автомобиля. Там одна микруха.
06.02.2008 р. відповів для El
так если я прямо в нее вставлю угол свечения не тот будет.какието светики будут светить влево какието вверх, вниз...
Я в таких случаях просто стачиваю линзу, и свет идёт во все стороны. 21_umnik
07.02.2008 р. відповів для El
я все-таки попробую присобачить текстолит. если не получиться то буду чтото придумывать
Линзу диода, или линзу фонаря ?
А то я накупил тут диодиков сверх ярких- белых, красных, желтых , какойто из их номиналов -20. это что?  И как определить какой для какой цели подходит лучше? Например - по свечению, диода на перпендикулярную плоскость на растоянии между ними "икс", круг света на плоскости должен быть "игрик".  Можеш по такой формуле объяснить какие-куда лучше применить?
