+5 °С
Honda c двигателем AF34E, Yamaha c двигателем 3KJ, Suzuki с двигателем P131. Все "За" и "Против"
Переглядів: 167052
Pit_Stop
25.03.2010 р.
Всем извесно,что мопеды HONDA и YAMAHA давние конкуренты,что оба их двигателя довольно удачные...
  Думаю для того,чтобы наконец понять "какое из зол" лучше,есть смысл перечислить неоспоримые плюсы каждого из конкурентов...Ну а по многочисленным прозьбам трудящихся и поклонников консерна SUZUKI,внедряю в тему ещё один пункт,но по-моему SUZUKI по сравнению с хондой и ямой неконкурентноспособен 66_pardon
Итоги форума
Плюсы мопеда HONDA с двигателем AF34e:
1)Ремонтопригодность(В плане доступа к основным узлам и агрегатам)
2)Патрубок выхлопной трубы менее уязвим(что немаловажно в наших условиях эксплуатации)
3)Удобная посадка(хоть не на много,но всё же)
4)Более крепкий и выносливый редуктор
5)"Правильное" расположение воздухофильтра(место более безопасное)
6)Эластичное заднее крыло(его не так-то просто сломать,в отличие от... 66_pardon )
А так же минусы:
1)Боится перегревов
2)Легко можно "спалить" подшипники
3)"Сухая" вилка - просто кошмар!
Плюсы мопеда YAMAHA с двигателем 3kj:
1)Лучшая динамика за счёт применения полностью легкосплавного вариатора и более лёгкого магнита генератора
2)Лучшая централизация масс
3)Меньший картер,как следствие,вытекающие из этого приятные последствия
И минусы:
1)Добраться до карбюратора,воздушного фильтра это задачка ещё та...
2)Слабая рама вечно норовит сложиться,из-за этого постоянно не сходится пластик
3)Отламать крыло?Да легко!
4)редуктор можно "убить" одной неправильной установкой крышки вариатора
Плюсы мопеда SUZUKI с двигателем А131:
1)Пока двигатель новый и в него никто не лазил,бесспорно хорошо едет и тянет и заводится...
2)ОБНАРУЖИЛ СЕГОДНЯ ЕЩЁ ОДИН ПЛЮС:Просто НЕУБИВАЕМЫЙ суппорт на моделях с дисковым тормозом(никогда не клинит и прост в обслуживании)
3)Проводку,за счёт её простоты,ни чем не проймёшь 18_good
И минусы:
1)При малейшем недосмотре двигатель начинает издавать невообразимые звуки
2)Бестолковое расположение воздухофильтра(постоянно карб забит грязью)
3)Слабый дизайн 69_scare
4)Очень капризный двигатель 48_download
5)Слабый вал и подшипники 27_dash
6)Абсолютно не стойкий к перегревам 39_heat
7)Несущий кузов-не самое лучшее решение с точки зрения ремонтопригодности... 30_crazy
8)При малейшем отклонении от нормы компрессии,целостности лепесткового клапана или карбюратора НАПРОЧЬ отказывается заводиться... 35_hang
9)При его огромных размерах,абсолютно не амплитудный вариаторf
Змінено: 31.10.2011 р., Vervet
01.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Гидравлические я думаю себе поставить но они как и все другое денег стоят,так что пока наслаждаюсь тем что есть!  07_dirol
01.09.2011 р. відповів для Drhpachnik
Я тоже раньше наслаждался переборкой родных перьев каждый месяц.Потом надоело.
ну мне только один вариант, купить гидравлические пот диск и сделать крепление что-бы их на барабанный примостырить
или купить траверсу,обод и все под дисковый тормоз
Это понятно,в теме по Дио я описывал процесс установки таких перьев и изготовление кронытейна для тормозного барабана.А установка ещё и дисковых тормозов влечет за собой определенные затраты,так что для начала можно сделать по первому варианту,там работы максимум на пол дня.
pmlp
12.05.2013 р. відповів для YASHURIK
На счёт помятых колен глушаков и сбитых воздуханов всё решается оч просто аморт 25см+резина 3х10,а лучше 3,5х10 наглядный пример на фото , за три года обладанием своего Априо -ни разу ни за что не цеплялся  ////
а я заказал 3 на 10..и теперь опасаюсь за колено глушителя на котором уже живого места нет., всё в заплатах,.
но если 3.5 поставить , на центральной стоять не сможет?
13.05.2013 р. відповів для pmlp
Не знаю , мой стоит - на ровной поверхности чётко в одну линию колёса с лапкой. На крайняк к лапке можно чёта доварить  01_smile
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
pmlp
13.05.2013 р. відповів для YASHURIK
а разгон не ухудшится от бОльшего диаметра колеса?(имел печальный опыт,на первом моём дрынчике положена
была стоять 100х80, а лет 10 назад их не было .такого размера я не смог найти ставил 3х10...не езда была,а
мучение 02_sad
94_prankster  Не знаю , что это за дырчик был(предпологаю что китаец) , что из-за такой замены были мучения, НО это ж ЯМАХА  26_newrussian
pmlp
не угадал..http://www.moto.com.ua/forum/topic-548506/message-561675/#561675 просто 3лс чтоли...карб был 10мм04_blush
Змінено: 13.05.2013 р., pmlp
05_shok   94_prankster  Да ужжж...  экземплярчик ещё тот , цепной наверно ??? копия древнейшего Сузуки ?
  да нет, не цепной.  и этот экземплярчик, бреет не хило, аж шуба заворачивается.    01_smile
pmlp
14.05.2013 р. відповів для YASHURIK
да не,обычный morini/suzuki.модификация такая просто была(М),А были и помощнее G/FL/
вполне нормальные дырчики...толщина картера намного сильней была сузучьей,в крышке
были места под доп подшипники...у тебя кстати стоит такой подшип на заднем шкиву в крышке,отчень слышал полезно03_biggrin ')
Змінено: 14.05.2013 р., pmlp
14.05.2013 р. відповів для pmlp
" у тебя кстати стоит такой подшип на заднем шкиву в крышке,отчень слышал полезно ') " - если вопрос ко мне , то естественно стоит . "KOYO 638z" стоит на всех 3kj и 5bm моторах  01_smile
 И пару фоток на счёт растояния от земли до трубы глушителя , и стояния на лапке  01_smile
pmlp
понел.спасибо
pmlp
20.05.2013 р. відповів для YASHURIK
да ,3.5 стала нормально,вчера первый выезд был ...стрелку ложит шустро , немного обкатать нужно и заниматься внешним видом ,вилка ещё требует ремонта
Змінено: 20.05.2013 р., pmlp
20.05.2013 р. відповів для pmlp
поздравляю  18_good  , покрышка Unili ?  а с вилкой - менять перья
pmlp
да unilli с  м о т одозы .мягенькая , а перья пока не потянул . попозжей возьму,...вот эти пойдут?http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=93465_94252&product_id=92754
если на барабанный тормоз , то вот эти - http://www.motodoza.com/index.php?route=product/product&path=94083&product_id=92691
pmlp
хе.хе.шутить изволите..?
какуюто из этих порекомендуй..
http://www.motodoza.com/index.php?route=product/category&path=93465_94252
66_pardon  не, ну тогда пойдёт, хотя можно было чёта и по лучше найти ,но там и цена "получше"  94_prankster
