+19 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Honda DIO (все модели) - тюнинг и стайлинг
Переглядів: 415330
29.11.2006 р.
Здесь: Honda Dio - обсуждение
Здесь обсуждаем тюнинг Honda Dio (Dio Fit, Dio Cesta) AF-18, AF-25, AF-27, AF-28, AF-34, AF-35
1••33343536373839••59
Concord
21.04.2009 р. відповів для DJ_DIO35
36_onthequiet а у меня  не сбиваются вообще,отрегулировал,зажал стандартным винтом крепления зеркала и забыл. 11_blum
Умно !!! Молодец ! Возьму на заметку...
Никому нельзя верить, поверь мне!
KHS
21.04.2009 р.
а можно просто снизу небольшую дырочку прорезать,ее вообще не видно
4ippolino
22.04.2009 р. відповів для DJ_DIO35
Была подобная проблема на Хонде,поставил себе амортер (китайский) от 125-ки, и все как рукой сняло,недельки две мопед был до безобразия жесткий сейчас сказка.За амортер отдал гдет 95грн,второй сезон катаю(в двоем)
22.04.2009 р. відповів для Svolota35
80 грн. за амморт отдал. Амморт новый, обкатки не требует 03_biggrin  Жесткость регулируется как душе угодно 01_smile
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
22.04.2009 р. відповів для KHS
А так красиво! Все таки кожа 26_newrussian  59_rofl
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
А такую штуку не пробовал ставить? 01_smile  27_dash
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
22.04.2009 р.
а я вот сменил зеркала,
с обычных на сферические  ( обзор почти в 1,7  больше)
вот только, что плохо немного не расчитал с
тем что коротковатые крепления для зеркал.
p.s. вот щза разыскиваю удлинители крепления зеркал..см на 10...
О доработке заднего аммортизатора
Решил доработать задний аммортизатор, а точнее - заменить его на более мощный. Идея появилась после того, как стал возить жену - постоянно цеплял дном всякую хрень 09_ireful1
Так вот:
1) разобрал скут(снял унитаз, воздухан);
2) открутил крепление, снял амморт;
3) поехал на рынок подбирать подходящий-Китай, чуть короче, и толще, с регулировкой жесткости(модель не знаю 04_blush );
4) атрэзал старое нижнее крепление(ушки и круглую площадку) от старого амморта;
5) приварил эл.сваркой получившуюся деталь встык к креплению нового амморта с небольшим смещением в сторону воздухана - чтоб не цепляло об щиток колеса;
6) поставил получившийся гибрид на место(получилось чуть длиннее);
7) отрегулировал жесткость вращением ступенчатого кольца на несколько(в моем случае-2) ступенек;
8) собрал скут назад.
Теперь наслаждаюсь 57_sunbespectacled  Возить можно хоть и двоих - просто отрегулировав степень жесткости амморта. 26_newrussian
Выкладываю фотки
Вот молодец, вот зачёт. Хорошая идея. Но ёлыпалы, большая просьба. перед фотографированием помой скут, и место фотографирования особенно. Так будет виднее, приятней, и понятней. Спасибо за понимание. 18_good
http://mustang-club.kiev.ua
22.04.2009 р. відповів для 1973cc11
Не плохо, но без регулировки(соответственно отработал свое, и выкидывай) 02_sad
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
22.04.2009 р. відповів для DilERR
Постараюсь 04_blush
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
22.04.2009 р. відповів для AlphaM100
Успеха в поиске! 01_smile
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
sanyanovik
Я купил себе недавно "регулируемый"...лажа полная,он не работает как амартизатор!!!
Да и разницы в регулировке не ощутил...а денег стоил больше обычного.
А ты не знаешь размер заднего Сайлент Блока если да скажи его размеры
D30хL24хd10
D30хL22хd10
22.04.2009 р.
а я вот так доработал,только не судите строго 04_blush
Движение,только вперед!!!
22.04.2009 р. відповів для Savenkos
А че тут судить,обычный буратинотюнинг!Главное приварить покрепче,что б не лопнул в дороге.......... 01_smile
22.04.2009 р.
ну и советнички тута. ничего по делу... Вобщем если ставишь кубатуру , колено не обязательно . но смотря какую кубатуру.. если MHR - и колено надо и сецепу и редуктор и пошло поехало , можно оставить если спорт ( желательно подшипы поменять ) , но мона и оставить , а  если рейсинг то как минимум программа замены подшипников , далее , родного карба не хватит стопудняк и жиклер незачем дергать это тупо , нужно ставить или карб ( Dellorto например, 17.5 или выше ) oколо 70 у/е на дио , или систему впрыска ( укороченный лепестковый в сборе ) а лучше и то и то . меня система впрыска удовлетворила полностью...
[URL=http://www.enduroclub.kiev.ua]http://s49.radikal.ru/i125/0911/f5/dfe9135dcb47.gif
scooter_boy
23.04.2009 р. відповів для NIF
у меня Коленвал толсто щекий найс ричь, подшыпники высокооборотистый С4, карб в стоке у меня 17.5! Поршневая увиличина до 70сс, и вод вопрос ето я знаю што для того што б оно все роботало надо освободить весь её потенцыал, тоесть, у меня уже есть: Труба ЛеоЗХ, фнс который врезан в горшок, но вод немогу понять какой жыклер надо или с какими игратся! и исще такой вопрос если сцепуху поставить пооболие чем родная и ремень соответствино подлинее, то будет прирос в скорости! ой забыл у меня исще комут дайтона Ред, и варик косо!
23.04.2009 р. відповів для scooter_boy
я тебе посоветую учить матчасть!!!!!!!
карочи главный жиклёр регулирует количество топлива при полном газе!!!! его нада подбирать!! эксперементально!!почитай как карб настраивать!!!
причём вообще сцепление к максималке???? сцепление работает только когда ты трогаешся!!!
Фильтр нулевого сопротивления тебе не обязателен!!
иди на дио клаб!! форум такой есть и там читай много читай пока всё не поймёш! а  потом аж вопросы задавай01_smile
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
вообще , сцепа даст тебе только то что ты ее не убьешь ( толковую если поставишь ) + нада бы колокол с крыльчаткой охлаждения поставить + в редуктор ускоренную пару, а что до жиклеров в каталогах есть целые наборы!!! Тут уже пошла тонкая настройка.. я бы ее делал тольтко у спеца... я уже убил одну и чуть не убил другую поршню ... а так все гуд у тебя стоит все должно винтить... просто если ты поставил поршню на алюминий ( высокооборотистую ) а прошня стоит чугун - будет фуфел и наоборот.. нужно это все дело ТЩАТЕЛЬНО подбирать по класу !
