Здесь:
Honda Dio - обсуждение
Здесь обсуждаем тюнинг Honda Dio (Dio Fit, Dio Cesta) AF-18, AF-25, AF-27, AF-28, AF-34, AF-35
Крути винт качества, раз богатит снизу - откручивай....
Возможно придется заменить жиклер ХХ
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
При минимально закрытой заслонке Главный жиклер практически не работает, хотя фактически через него немного подсасывает...
Обедни смесь на низах винтом , выкрути его на 1- 2 оборота...
Кстати, все что более 17,5 карба - более капризное к настройке карба! утром может быть одна настройка, в обед другая!
Как же вы не поймете
СКУТЕР РОЗЧИТАН НА ЕЗДУ 30-35
хочешь быстро убить движок летай 60,а хочешь больше покупай кубатуру
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab94164.gif
[url=http://zeland.com.ua/articles/62-transerfing-realnosti.html]трансерфинг реальности
Сама идея тюнинга в чем?неужели тебе не хочется чтоб твой скутер отличался (неважно показателями мощности или покраской или эксклюзивными деталями)от другого такого же скута?Мне например нравится постоянно экспериментировать со своим.Валялся у меня задранный цилиндр,разве что на металл годился.Купил поршень на 43,расточил.Пришлось поднимать немого окна,так как при таком увеличении диаметра они опустились немного.Скажу сразу,мощность добавилась,пришлось правда менять жиклеры на бОльшие.
В феврале сделал такой маневр. Разточил под 44 мм. Стоило 90 гр. Больше ничего не делал ( кроме сам. мал грузиков), Прошел гдето 1800 - пока жужжит!
Удлинить иглу?! Это слишком! Все работает и без таких доработок, ставящих под сомнение здравый смысл итальянских инженеров.
В случаях, когда изменение одного из параметров карбюратора превышает 10%, необходимо изменять и параметры сопряженных деталей.
102 и 80 такое у тебя изменение номера жиклера (=диаметр 1,02 и 0,8 мм)
А увеличение площади отверстия главного жиклера, которое определяет подачу бензина в квадрат больше! Посчитай во сколько. А количество воздуха для первичного смешивания в эмульгаторе (атомизере, эмульсионной трубке и т.д.) осталось прежним. В итоге бензовоздушная смесь получается некачественной, вместо эмульсии - поток слабо раздробленного бензина.
Слава Богу, для карбюраторов PHBG каталоги предлагают MIX TUBE размеров 258, 260, 262, 264 (каталог SIP-scootershop стр.206) придется подобрать подходящий, а лучше купиить весь набор, т.к. как справедливо уже писали, все,что выше 17,5 капризно в настройке и требует подбора комплектов: Главный жиклер+эмульгатор+игла для различных условий эксплуатации.
Мне пришлось решать подобную задачу на своем Yamaha "GEAR" карб Делорто 17,5 мм ,при увеличении главного жиклера c 80 до 120. до тех пор, пока я не увеличил размер боковых отверстий в эмульсионнной трубке пропорционально увеличению диаметра жиклера (к этим карбюраторам, к сожалению не выпускается эмульгаторы разных размеров) не помогало ничего. Сейчас исчезли все проблеммы, закрыл дополнительные отверстия в корпусе фильтра, свеча красивая, исчез запах бензина после поездки и т.п.
Есть хорошая книга "Карбюраторы Микуни -тонкая настройка" на англ. языке, но все можно понять при минимальном использовании словаря.
желающим могу сбросить на мыло.
ksb
Сергей Борисович, сбросьте, пожалуйста, книгу по Микуни на dims_boroda@mail.ru
Заранее благодарен!
[url=http://userbars.ru/]http://img199.imageshack.us/img199/4166/333jq.jpg
Организатор ШКГС в АР Крым vkontakte.ru/crimea_scooter_racing
Скачивайте:
http://upload.com.ua/get/900796227/
ksb
по виду- у меня BP, НОМЕР 262(маркировка 262DL), но 262 самый большой судя из таблицы или я чёто не догоняю....
9654 x 28 AV 258-260-262-264-266
9511 x 28 AN 258-260-262-264-266
10245 x 28 BP 258-260-262
Не знаю на чем базируется твоя уверенность, я знаю, что номер жиклера это диаметр его отверстия, выраженный в сотых долях мм.
Убедиться в этом ты можешь измерив диаметр отверстия в твоем жиклере любым доступным тебе способом:
измерительным микроскопом типа МИР-1, подобрав медную проволочку, которая будет плотно заходить в отверстие и затем измерив ее микрометром, применив спец. набор щупов для проверки реального размера жиклера (LOUIS art.10003888)
На моем GEARе стоит цилиндр 68сс, и 120 жиклер с новой эмульсионной трубкой, у которой увеличен диаметр боковых отверстий.
По поводу инструкций к Дайтоновской технике, могу только сказать, что все, что они рекомендуют, это суровый СПОРТ, со всеми вытекающими из этого последствиями!
Сложность настройки, сильная зависимость от параметров окружающей среды и т.п.
ksb
Видно плохо читал....в теме Мастера Лидавода есть все ответы на твои вопросы.
Поставишь на нее кубатуру - запорешь коренные а возможно и колено. ФНС убьет поршневую. Решай сам. Это не аппарат для полетов.
Сотрудник магазина Begemoto
все совместимо.. ))) положение цилиндра одно и тоже на всех поршневых, так что и труба туда любая хондовая 35-ка пойдет... Лео ЗХ на самом деле не супер-производительная труба, но за неимением особо интересных альтернатив - да, это один из лучших вариантов... хотя знакомый рассказывает покупал китайский саксафон, звук конечно жуткий, он взял и перемотал муфлер в самом глушителе... звук стал как на итальянских трубах и мопед. Что касается подшипников... фигня в том что сталкивались с тем что на ZX разных годов выпуска разные подшипники - тебе нужно вынимать их и замерять... а потом заказывать по тем размерам
Скутерклуб АДРЕНАЛИН
