+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Honda DIO (все модели) - тюнинг и стайлинг
Переглядів: 415442
29.11.2006 р.
Здесь: Honda Dio - обсуждение
Здесь обсуждаем тюнинг Honda Dio (Dio Fit, Dio Cesta) AF-18, AF-25, AF-27, AF-28, AF-34, AF-35
1••27282930313233••59
09.03.2009 р. відповів для MikeZilla
A кто подскажет где такую плёночку в Чернигове надыбать,может ктото встречал?
09.03.2009 р.
Фотки )
09.03.2009 р.
Прошу совета
Установил на ZX-35 поршневую Malossi 68cc,редуктор Polini,глушак Leovinche ZX и нулевик Malossi - начинает ехать на самых высоких оборотах!!!Ролики стоят 4 грамма!!!Посоветуйте что сделать чтобы стартовал хотябы на средних оборотах
GiM
09.03.2009 р.
Пружины в сцеплении поставь меньшей жесткости или длины и ролики в 4 грм для 68 куб это слишком круто
Надо хотя бы грамм 7.5
А вообще где то была ветка по Дио
Пользуйся поисковиком
Старт с высоких оборотов это не проблема
09.03.2009 р. відповів для GiM
В комплекте с глушителем шли ролики и пружинки я их и поставил кстати они короче стандартных!!!
09.03.2009 р.
в такой комплектации старт на высоких - это можно мега станты делать =)
GiM
09.03.2009 р. відповів для Vetal
Меняй на стандарт пробуй по разному,ролики стандарт ,пружины тюнинг и наоборот
Проблема твоя может быть по трем причинам
1,Пружины сцепления более короткие или жесткие
2.Ролики легкие
3.Ремень не подходит по длине к вариатору
Хотя все это из-за пружин сцепления
стояли вначале стандартные - на них вообще не хотел рушать!!!А с укорочеными не едет пока ручку до отказа не выкрутишь!!!Ремень Полини - размер смерял с стандартным - один в один!!!Надо попробовать с роликами!!!А мультивар стоит ставить и даст он чтото?
GiM
Про динамику не знаю ,а макс скорость увеличится точно за счет более низкого передаточного числа трансмиссии вариатора
А еще один апект - когда ставил пружинки укороченые - вкинул и большую пружину KOSO 2000rmp Может она повлияла на динамику?
GiM
Ты бы че то одно ставил
А то и ролики легкие и пружину большую и в сцепление укороченные 15_badgrin  15_badgrin
Сильная пружина тоже самое что и облегчение роликов,а ты еще дополнительно ролики меньшего веса поставил
Они у тебя не отжимают на средних оборотах подвижную щеку вариатора
Ставь по очереди стоковое и пробуй
Удачи 20_drinks
Змінено: 09.03.2009 р., GiM
Большое спасибо!!!!Раньше не приходилось заниматься тюнингом потому и получаются такие ньюансы!!!
Проблема скорее всего именно в ней.Попробуй поставить родную или Koso 1000. Я недавно игралась с Ямахой (3kj).Поставила цилиндр 63см3 Ruima ,варик Дайтона.Думала чтобы старт по динамичней поставила пружину Koso на1500 .Так старт вялый  и максималка упала от стандартной.Пробовала увеличивать вес грузов ничего не дает.Поставила стандартную- старт отличный и динамика без провала до 73.
с уважением
Змінено: 09.03.2009 р., Hot
09.03.2009 р. відповів для Hot
А какой вес роликов в Дайтоновском варике стоит?
5,5г
с уважением
Я немного прошиб пружина тоже Koso 1500 !!!Наверное оптимальной всеже будет стандартная пружина!?А вот с роликами засада - стоят 4 грамовые а какие ставить дальше не знаю!
извини за оф-топ, но очень интересно. Сколько ты потратил на свой тюнинг и где покупал поршневую. Спасибо заранее.
http://s41.radikal.ru/i094/0906/a9/da01318407ef.gif
"Проезд без остановки запрещен". Запрещается проезд без остановки перед разметкой (стоп-линия), а если она отсутствует - перед знаком.
09.03.2009 р. відповів для romasuprun
если честно то покупал это все гдето с пол года назад да и цены были другие!!!Поршневая около 100 евро вышла!!Шестерни редуктора около 80-ти!!!А вообще не благодарное это дело в плане цен!!!А так у меня были поставщики в Италии.если нужно то зайди на http://www.sip-scootershop.com/main/base/Home.aspx там все есть и заказать можно на http://begemoto.com/index.php в течении 2 недель привезут - проверено
09.03.2009 р. відповів для Stasmor
Я извиняюсь!Подскажи пожайлуста почему нужно обезательно менять вариатор на мультивар?И нужно ли чтото менять в заднем вариаторе?Заранее спасибо 01_smile
Карб менять не нужно....
К вашему удивлению на З5ЗХ стоит 17 карб...
Достатончно жиклер в районе 86-92 поставить и все будет четко...
Обязательно поменяйте варик на Мультивар, повторяю - ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
__________
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
09.03.2009 р.
Вообще не стоит тюнить 35 мотор - самый неудачный из всех Dio. Да, скутер красивый, но не предназначен. Колено возьми Найс рич. Мультивар сам по себе без тюнинга километров 10 дает. плюс более активная динамика разгона. И готовься к расходу под 5 литров. По моему глупость - ты вкинешь в него деньги а кивей твой- хоть и не люблю его. потому что видел что с АРНами становиться после 5 тыщ км. все равно будет быстрее.
Сотрудник магазина Begemoto
