+15 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Honda DIO (все модели) - тюнинг и стайлинг
Переглядів: 417026
29.11.2006 р.
Здесь: Honda Dio - обсуждение
Здесь обсуждаем тюнинг Honda Dio (Dio Fit, Dio Cesta) AF-18, AF-25, AF-27, AF-28, AF-34, AF-35
1••12131415161718••59
31.10.2008 р. відповів для Rom4ik
а чем отличаютса то?
+ 1))
31.10.2008 р. відповів для tito
Разница в диаметрах отверствии. Карбы подходят 35 к 27 или на оборот
-Да здравствует наш форум,самый гуманный форум в мире!
Україна кримінально – олігархічна держава з прихованим геноцидом пересічних громадян.
Я так тебе не скажу чем именно но точно различия довольно большие 21_umnik
На 27или28 диамеир вроде12мм, а на 34или35 диаметр14мм
01.11.2008 р. відповів для 122581
здарова.если ті хочеш серьезній тюнинг на хонду у меня есть весь набор по схеме- двигло аттена 75 кубов  рейсинг малосси варик ремень полини сцепление полини колокол полини редуктор новій и  віхлоп технигас саксофон. стучи в асю если нужно. я просто забил после аварии на тюн. все новое в коробках приехало с германии.
[URL=http://www.enduroclub.kiev.ua]http://s49.radikal.ru/i125/0911/f5/dfe9135dcb47.gif
01.11.2008 р. відповів для NIF
доброе время суток,
у меня тоже хонда дио34,
вот стала интересно, а какой порядок цен на эту тюненговую комплектуху?
(если не сложно - напишите примрено цены по отдельности)
p.s. коммутатор при тюнинге на хонде 34 не меняеться?
01.11.2008 р. відповів для AlphaM100
ICQ
01.11.2008 р. відповів для slusarvov
о вот ето мне и надо было)))).    Все тема закрыта.
+ 1))
01.11.2008 р. відповів для tito
рано закрыли!!!
На 35 ЗХ стоят кейхены диаметром 17,1 или 17,8...
чтоб ставить карб от 35 на 27 нужно совсем другой коллектор
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
01.11.2008 р. відповів для Stasmor
Я сам поставил карб от DIO35ZX на DIO18. Коллектор менять НЕНУЖНО. Постараюсь скинуть фото.
Змінено: 01.11.2008 р., slusarvov
07.11.2008 р.
Прикупил на ZX-35 поршневую Полини на 68 кубиков,глушитель Лео ZX,шестерни редуктора 18/36 - нужно ли менять коленвал на спорт или усиленый?И что Сделать с карбом чтобы хватало топливо-воздушной смеси?Кстати еще нулевик Малосси буду ставить!!Говорят что есть смысл поставить тюненый патрубок от карба к двигателю-так ли это или ничего не изменится?СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ЗАРАНЕЕ!!!!! 01_smile
07.11.2008 р. відповів для Vetal
Прикупил поршневую Полини на 68 кубиков,глушитель Лео ZX,шестерни редуктора 18/36 - нужно ли менять коленвал на спорт или усиленый?И что Сделать с карбом чтобы хватало топливо-воздушной смеси?Кстати еще нулевик Малосси буду ставить!!Говорят что есть смысл поставить тюненый патрубок от карба к двигателю-так ли это или ничего не изменится?СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ЗАРАНЕЕ!!!!! 01_smile
И еще какой поставить амортик?В наличии есть-http://begemoto.com/index.php?productID=1204 но может чтото типа RMS поставить-посоветуйте?!
Колено желательно поменять,поставить усиленный, а если ЦПГ класса Midrace или  Hi-End--обязательно колено менять.Также желательно поменять сальники и подшипники.Для 70 СС.нужен карб с диффузором 17--18 мм.Также нужно ставить тюн. лепестковый клапан,или же с карбоновыми лепестками.Так же подумай об установке мультивара на скут.
07.11.2008 р. відповів для Vervet
поршневая -http://www.sip-scootershop.com/pages/details.php?ID=12086&SID=ae940f10818c9e24c5abbc5271112e54  а нельзя обойтись заменой жиклеров на стандартном карбе???И где можно приобрести колено по разумной цене потомучто по сипу только один вариант около 230 евро!?
Кстати подшипники приехали NTN - незнаю как по качеству??А сльников кроме SEE не знаю где достать!!Карбон есть осталось только сделать лепестки!!!
Полини спорт и Лео ЗХ самая удачная пара!Как ты угадал?!Нулевик не нужен,если карб не менять.Только жиклер. 18_good Под спорт тюн колено менять не надо(если не дохлое).
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
08.11.2008 р. відповів для 1973cc11
Да так почитывал статьи и прикупил!!!А какой посоветуешь карб ?А если колено здохло что поставить!!Спасибо
Ryxa
08.11.2008 р.
сори за офф топ,
у какого скута быстрее динамика разгона, у тюниного япоца типо ZX-35  или стоковый китаец типо шторма и пр.  в 150сс ?
08.11.2008 р. відповів для Ryxa
сори за офф топ,
мне кажеться у японца....вес меньше почти в 1,4 раза + тюнинг
если будет шторм типа аля 50 кубов ( т.е кубов 70-90)
а вот со  150 кубовыми, сложно сказать, совсем разные классы
08.11.2008 р. відповів для DEKOY
130 на 10" катках не проблематично! главное распорку зделать! а то рама гуляет без распорки шо капес!
вот фото дио которая 127 валит!
интересно, и какая управляемость скута на такой скорости?
p.s. одна ямка,  и рама сложилась - для этого разпорка?
