Вітер: 6 м./с., Пн-З
Honda DIO (все модели) - тюнинг и стайлинг
Переглядів: 417030
29.11.2006 р.
Здесь: Honda Dio - обсуждение
Здесь обсуждаем тюнинг Honda Dio (Dio Fit, Dio Cesta) AF-18, AF-25, AF-27, AF-28, AF-34, AF-35
21.02.2010 р. відповів для Andruxa007ck
виросте степінь стискання, а не компресія!!
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
25.02.2010 р.
Подскажите . под поршню 70кубов нормально станет голова от 50 кубов?
25.02.2010 р. відповів для artashes
мощность снялди с заднего колеса в автосервесе
это сказки краснодарских барыг! не ведись.
разточиш голову - 100%уменьшиш степень сжатия (за счёт увеличения камеры сгорания)!
Змінено: 25.02.2010 р., 777arat
26.02.2010 р. відповів для 777arat
бред! До 65 куб подходит стоковая. Но лучьше доработать. После 65 куб. в комплекте с цилиндром уже идет другая голова.
Сообщество Пенсионеров.
26.02.2010 р.
Там не надо снимать сантиметры! Закругляется острая грань и все, там стружки упадет 2 грамма.
26.02.2010 р. відповів для artashes
у меня стоит цпг малосси спорт 72куба а головка родная что если я ее под поршневую у профессионального токаря доработаю что мне это даст????
Что даст неизвестно.но я бы проточил. Люблю.когда все правильно и красиво
Достали МУСОРа!!!
26.02.2010 р. відповів для Dezinermm
04_blush
Согласен!
Змінено: 26.02.2010 р., Hostage
26.02.2010 р.
Ребята есть много литературы по форсировке2т моторов,поищите найдёте много интересного
26.02.2010 р.
Народ, а не кто не думал, что токарь может не увеличить камеру сгорания, а наоборот: присадить немного головку, и камера сгорания тогда уменьшится.
26.02.2010 р. відповів для Hostage
..что именно? обаснуй!? 10_ireful2
simmoto
26.02.2010 р. відповів для MDV
Это смотря с какой стороны точить, я так на мотыке увеличивал степень сжатия.
simmoto
Желательно с геометрией дружить и расчитать убираемый обьём и достигаемую степень сжатия. 31_bigboss А зачем такое? 05_shok  Ну ладно там я переводил мот с 76 на 98 бенз. А на скуте Зачем? Тут оч опасно переборщить. 13_evil , а то: детонация и как следствие обрыв шатуна, смерть подшипников колена, и т.п. 38_focus .Это для оч продуманных спортсменов. 18_good
03.04.2010 р.
подрезав голову мы увеличим сжатие, но есть такая штука как сквиш зона (растояние от поршня до угла головки в ВМТ), если это растояние изменить, то (долго объяснять, найдите почитайте) сгорание смеси ухудшится!
всё-таки на японские заводы не берут оленей и бобров, там контроль за качеством по жосче чем у америкосов и французов 03_biggrin
кто внимательно смотрел рекламу кока колы и шоколада милка тот поймёт..  03_biggrin  17_wink
Змінено: 05.04.2010 р., 777arat
03.04.2010 р.
1. На компрессию эта доработка никак не повлияет.
2. Степень сжатия при этом упадет очень незначительно но даже это небольшое падение только плюс так как пережатая голова на гражданском бензин ничего хорошего не дает.
3. Если токарь шарит и выведет правильную сквиш зону то мотор будет работать лучше, хотя и не намного но однозначно лучше.
З.Ы. Почему люди не практикующие реальный тюнинг 2т моторов с минимальным багажом "своих" (а не там мне кто-то сказал) знаний с такой уверенностью хают и оспаривают чужие идеи ? 06_question
Разборка Geely Lucky 250
1r2o3m4a
10.05.2010 р.
Подскажите пожалуйста вот у меня Honda dio zx35 много хавает бензина грубо говоря бака хватает только на один день!!! что делать???
10.05.2010 р. відповів для 1r2o3m4a
Так это тебе еще везет. Мне бака хватает часа на 3. 01_smile
pusk
10.05.2010 р. відповів для DimDimich
причем тут поршневая, для того что б добится от этой дио 100км - надо такое мясо делать что цпг это лишь небольшая часть от того.
ахтунг! йоды наступают!!
ПИОНЕРЫ 60_tease
3Х 100 В ЖИЗНИ НЕ  ПОБЕЖИТ!!!!!!85,90 ПОСТАВЬ ТУДА ХОТЬ STAGE 6 НЕ ПОбЕжИТ ОНА 59_rofl
еслиб раньше не бегала я и не просил помощи, а верить или нет твоё личное дело!
А не сцыково на 10 колесах 100 лупить? 25_spiteful
10.05.2010 р.
особенно мне понравилась тюненая крильчатка! (уж на скорость поверь она не как не влияет!)
а твоя 100тня (ет из-за тюненого спидака я думаю в реале 70+макс)
07.11.2010 р.
Вопрос мой в следующем: 1) Одинаковые ли подшипники (размер) у толстого и тонкого вала. 2) Реально ли найти хороший вариатор типа атены, косо или на крайняк Вланд под тонкий вал (искал, не найду нигде)?
\FCUK U 2///
07.11.2010 р. відповів для bobr2000
Подшипники неодинаковые. У тонкого вала 20*52*12.
Вариатор всё равно что для тонкого и для толстого, дело только во втулке вариатора, оставляешь свою втулку родную, а варик покупаешь. Наружный диаметр одинаковый втулки, что на толстом, что на тонком.
