+15 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Honda DIO (все модели) - тюнинг и стайлинг
Переглядів: 418302
29.11.2006 р.
Здесь: Honda Dio - обсуждение
Здесь обсуждаем тюнинг Honda Dio (Dio Fit, Dio Cesta) AF-18, AF-25, AF-27, AF-28, AF-34, AF-35
1••41424344454647••59
DimDimich
17.05.2009 р. відповів для FEDOR
08_lol  Дио с крыльчаткой, поршней и пустым глушаком 100 км/ч едет! Спидометр тоже под тюн отдавал ))))
Повторюсь еще раз ПРИШЛА УЖЕ ЗАТЮНЕНАЯ спидометр ZERO до 130км тоже был
Змінено: 17.05.2009 р., DimDimich
17.05.2009 р. відповів для DimDimich
Со временем упала скорость на 30км (со 100км до 70км), ролики и ремень нормальные, что может быть? Заранее, всем спасибо за советы
Давай по порядку через сколько времени у тебя упала скорость..???? За все время езды на нем, сколько ты с него выжимал ?????
Повторюсь еще раз ПРИШЛА УЖЕ ЗАТЮНЕНАЯ спидометр OZ до 130км тоже был
Да все правильно , такие Хонды есть которые с завода такими идут.... а там не знаю..но есть 100 пудов.
DimDimich
17.05.2009 р. відповів для KOLIAN
пока в таком качестве завтра скину в нормальном
DimDimich
17.05.2009 р. відповів для AlexXZX
года за полтора, сечас поставил такую же поршневую, но другой фирмы обкатал ( 1300км ), 70 бежит больше не хочет!!
Обороты дальше не развивает,или как?Ты ж должен помнить,допустим даже по звуку-как было и как сейчас.Может на новой поршневой вес поршня более тяжелей,нет той балансировки,вот и не набирает оборотов.Проверить нужно было совпадение каналов-на картере и новом цилиндре,а так же посмотреть-в нижней мертвой точке-поршень не перекрывает ли окна на цилиндре-при необходимости доработать.
Я про это первый раз слышу..можешь объснить по подробней как это???? 21_umnik
DimDimich
да насчет веса скорей всего ты прав, на старом поршне окон было больше. Хотя сегодня подрегулировал карбюратор вроде прогресс есть, надо на трассу выехать попробывать!!! Поставил старую головку (камера сгорания меньше) приятней стал работать движок
DimDimich
Давай ка фото в студию-скутера своего,спидометра,глушителя.Интересно,что это за зверь такой у тебя!
DimDimich
17.05.2009 р. відповів для vofko
а так же фотку поршня))
sanyanovik
17.05.2009 р.
По фоткам видно-тюн серьёзный)))
Приходили ЗХсы сто кубовые на Дайтоне все,жрали по 7 литров и сотку не выдавали....
а глушак реально тюненый!!!помню пришла тож 35 с хамелеон поршневой,глушаком таким,и вариками хамелеон,95 тулила!!! 18_good
авто новости
В поршне окна дополнительные были,или в цилиндре?Я на свою поршень дорабатывал-делал дополнительное окно напротив пятого продувочного канала,для лучшей смазки и охлаждения верхней головки шатуна с сепаратором.Поршень какого диаметра?
Коленвал балансируется под определенный вес поршня+кольца+ палец+стопора,вернее как проэктируется двигатель на заводе.Если ставим более тяжелый поршень,получается определенный дисбаланс,вредная вибрация,увеличивается нагрузка на шатунные подшипники,потеря мощности и оборотов.
18.05.2009 р. відповів для KOLIAN
Ага, все понял огромное спасиба.. 42_friends  01_smile
DimDimich
18.05.2009 р. відповів для sanyanovik
7 литров не жрал, а пятёрочка уходила
DimDimich
В поршне цилиндр такой же, d поршня 48мм, головка с 50сс
Змінено: 18.05.2009 р., DimDimich
DimDimich
вибрации нет, работает хорошо, походу коленвал и все остальное тоже тюненое. Где-то читал, что есле поставить на полтиник 100сс поршневую то лопаеться коленвал!
18.05.2009 р.
Не этично сравнивать СЕЕ с Дайтоной. Разница в фазах, размерах окон и самого главного - качества, именно это давало Дайтоне приимущество.
DimDimich
18.05.2009 р. відповів для Strikernia
я с тобой согласен, но daytona и стоит дороже
