Вітер: 6 м./с., Зах
Honda DIO (все модели) - тюнинг и стайлинг
Переглядів: 416881
29.11.2006 р.
Здесь: Honda Dio - обсуждение
Здесь обсуждаем тюнинг Honda Dio (Dio Fit, Dio Cesta) AF-18, AF-25, AF-27, AF-28, AF-34, AF-35
15.08.2016 р.
Ребят кто знает как ходит влондовский полнощокий коленвал
29.01.2017 р.
Всім привіт скажіть хтось установлював ЦПГ 70сс на хонду діо 34-35 і маслонасос від хонди Ліад 90сс.Щоб недобавляти масло у безін  а просто поміняти маслонасос на більш потужний
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
02.04.2017 р.
Всем привет! На сколько можно поставить амортизатор длиннее стока на dio 18 без переделок? Скутер используется для езды вдвоем. И какой лучше по жесткости?
09.04.2017 р.
Honda Today -газовая установка-бензин+газ.Стоимость 2500 грн.(без работы)Все делали сами 03_biggrin
Со стартера не заводится,надо трубку с жидкого на воздушное переделывать.
09.04.2017 р. відповів для XappoH
На 27-28 и 34-35 Дио ставят Леадовские амортизаторы 310 мм. Больше не стоит, защита картера будет мешать и обслуживание... И карбу лишний перекос не нужен. На 18-тке постоянно вдвоём??  30_crazy
11.04.2017 р. відповів для XappoH
Коляну напиши,он тебе фирменные японские сделает,многоразовые. 18_good
Змінено: 11.04.2017 р., Chado
30.01.2018 р.
Спецы- подскажите как подключить фишку для дио27
17.02.2018 р. відповів для mutlupsy
Синий - магнитный датчик
Зеленый - масса
Красный и 2 желтых - один из них глушилка на массу, два остальных - высоковольтные.
Скорее всего - так.
Truth MOTO fan.
23.07.2021 р.
Нужна помощь с настройкой вариатора на дио 28sr, стоит варик косо с грузами 8-9 гр нету чем мерять, ремень 667х18, пружина ток-драйвера желтая малоси новая, задние шкивы от ZX максимальные какие можно только поставить.
 Не могу настроить нормально варик что-бы была хорошая динамика и максималка может груза нужны другие или ремень с другим размером.
Раньше был варик от msu ролики дальше выходили и всё 9гр примерно стрелку ложил норм после замены варика на косо и пружины со стока на желтую максилка упала ставлю груза тяжелее становится хуже.
А и да в тот момента и менял поршневую с сток расточка 65сс на see 65сс может ли это как-то повлиять.
Сорян что плохо написал.
P.S Есть сайт в котором расказанна работа вариатора и улучшить его ну или типо того?))
4 колеса возят тело, 2 колеса возят душу.
16.08.2024 р.
Всем привет
Столкнулся с типичной проблемой
Не заводится скутер
Перекинул я значит мотор с Lead 50cc на Дио 34
Заменил поршень ( цилиндр в порядке был)
Заменил карбюратор поскольку в 34 игла чуть больше
Вычистил двигатель аэрозолем для чистки двигателя
И поставил генератор от 34
В итоге искра бомба, топливо поступает, даже немножко заливает, а он не хочет заводиться
