Вітер: 1 м./с., Схід
Аккумулятор - мифы и реальность
Переглядів: 28768
14.01.2008 р.
После долгой стоянки сел акумулятор.Имея опыт ухода за автомобильными свинцовыми акумуляторами, решил долить дистилированой воды и зарядить.Но знакомые начали мне говорить что такие акумуляторы не заряжаются,воду в них доливать нельзя.Они какието пастовые,гелевые.При зарядке могут взорватся.
Теперь я враздумьи,что делать?
Внимательно осмотрел свой акумулятор.Емкость 4А*ч.Черный корпус.Сверху шесть пробок на одной крышке.Внутри элекролит, глубже видны белые пластины.Где там паста?Вроде похож на простой свинцовый акумулятор.
Если ничего не выясню,на свой страх и риск открою пробки,долью воды и поставлю на зарядку током 0,4А.
02.02.2008 р. відповів для RA
Спасибо за ссылку! У меня такой же акку, корпус светлый,крышка коричневая. Заряжал по окончанию сезона в октябре и вчера. После подзаряда напряжение 13,5В приблизительно.
Хотел заглянуть под крышку,но побоялся сломать. Подожду апреля, попробую в работе. 21_umnik
Рождённый ползать...
Хороший мотор, хорошие тормоза. \"Что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость...\"
03.02.2008 р. відповів для nickskuter
Выяснил!
У меня стоит свинцово-кислотный акумулятор.Между пластинами установлен сепаратор из минеральной ваты (наверное) для того что-бы електролит не выливался.
В такой акумулятор раз заливается електролит, закрываются пробки и не обслуживается на протяжении всей эксплууатации.Ничего доливать не надо.
04.02.2008 р. відповів для nickskuter
Пытался со словарём перевести надписи на боковой стенке, понял только, что это Руководство, что он свинцовый- без сомнения. Слово, которое выше переводилось как закрытый или герметичный, у меня в словаре означает "пломба". Не понял, что говорится про воду. Указано напряжение 12,8V,видимо нижний предел разряда перед зарядкой. Правила безопасности понять не сложно. 21_umnik
И ещё. Заряжал приобретённым по случаю для авиамодельного кружка автоматическим зарядником для свинцовых акку с начальным током зарядки 0,6А. В моделизме он применяется для зарядки свинцовых акку, состоящих в комплекте стартового ящика.
Обратил внимание на то, что индикаторная лампа по мере зарядки тускнеет и, по окончанию зарядки, совсем гаснет.
15.02.2008 р. відповів для nickskuter
Вчера на работе электрик поменял аккумулятор в блоке охранной сигнализации, старый попал
ко мне(по протоколу). 12В, свинцовый, полностью закрытый, чёрный. Помоему, такой был на фото(куда они изчезли?) Указано напряжение 13,5*-14,5В, возможно после зарядки, померял тестером - 12В. Поставил на зарядку, может он в порядке?,тогда я им смогу пользоваться.
Наверно его тоже можно назвать, забыл как пишут, "безперебойником". 03_biggrin
15.02.2008 р. відповів для diletant5
если он выдаёт хотябы 4 ампера то можно использовать
22.02.2008 р. відповів для Vervet
После подзарядки напряжение не выросло до 14-15,5В, подключил электропускатель амодельного двигателя на холостых и замерял падение напряжения- оно упало с 10В до 5В, стало быть аккумулятору место на свалке опасных отходов. Видимо, он своё отработал,ведь в системе его эксплуатации есть и подзарядка. 02_sad
12.03.2009 р.
А что это за аккумулятор ? нужно ли его обслуживать и можно ли доливать?
SEALED MF BATTERY
GT4L-BS
PRESIDENT
43_help
12.03.2009 р. відповів для Chester777
Ещё пару фоток.
14.03.2009 р.
Так, ну давайте выкладывайте инфу по аккумуляторам от ИБП. Какие лучше покупать? И какие подходят для скутеров по размерам?
Какие фирмы выпускают хорошие аккумы?
У меня lead af48, стоит стандартный свинцовый на 4А. По ширине есть запас, можно поставить аккум длинее. А вот по толщине и высоте запаса нет!
С точки зрения банальной эрудиции есть 2 мнения: одно мое, а другое неправильное!
21.03.2009 р.
Suzuki Address 50  ребята подскажите купил мопед без акамулятора, какой туда лутше поставить?? фирма марка?! 12_cray
24moto з днем народження!
21.03.2009 р. відповів для Speedy
Любой 4-х ампер-часовый, который подходит по габаритам, желательно тот, который сразу к работе не готов, а заливается электролитом покупателем.
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
borusevich забанений
23.07.2009 р.
а у меня гелевый на нем написано if the battery can not start, please go to repair shop. open the lid first, take down safety valve, add enough acid special for lead acid battery and then recharge the battery. the service life will be elongated by this way тоесть если батарея не может запуститься, пожалуйста пойдите в ремонтную мастерскую. откройте крышку сначала, снимите предохранительный клапан, добавьте достаточно кислотного специального предложения для свинцовой кислотной батареи и затем перезарядите батарею. срок службы будет удлинен этим путем модель ytx4l-bs чё туда надо доливать?
27.01.2024 р.
Народ! Підкажить плс! Купив акум сухозарядрений Dynavolt DTX12A-BS-C  10а/г, у комплекті з ним 12 пляшок електроліту, тобто 2 по 6. Так іх усі 12 заливати, чи то одна касета для запасу?06_question
Походу все лити треба, ось такий відос знайшов https://www.youtube.com/watch?v=KopHy-3x47M
05_shokжуть! ніколи такого не робив))
Змінено: 27.01.2024 р., kavasaka
29.01.2024 р. відповів для kavasaka
Там точно 12? Покажи фотку як воно упаковано, дві упаковки чи в одній упаковці 12? Завжди йде одна упаковка і там 6 шт. і в коробку більше не запхнеш05_shok
Сухозаряджений кислотний чи AGM? Ніколи запасних не зустрічав, хіба що на складі намутили.
Змінено: 29.01.2024 р., User
06.02.2024 р.
Так, запасних нема. Продаван відповів заливати усе. Акум типу не зовсім малий, 10ач
Поки що лежить, буду на весні заливати
от так стояли в коробці з акумом 2 касети.  Так о то више силка на ютуб, там чувак також 2 заправляє
сухозаряджений AGM01_smile
Змінено: 06.02.2024 р., kavasaka
07.02.2024 р.
Так, запасних нема.
в 18 амперному одна касета.  на ній етикетка з об*ємом.  загальний об*єм  876 мл,  146 в одному флаконі.   Total Vol. 876ml. (146ml\ cell )
11.02.2024 р.
в відео було 2 касети по половинці електроліту, тому й влізло. Дві повні, вони просто за літражем не помістяться. Наприклад на юасу YTX12BS (10Ан) кладуть по одній касеті. Повній.
 Може просто об'єм зменшений, тому й дві.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
02.03.2024 р.
Залив електроліт, все влізло, показало 13,1в. Підкинув лампу з жигульской фари, посвітив хвилин 5, світить яскраво05_shok. Напруга знизилася до 13в. Поставив поки що на зарядку, будемо посмотрєть чи на довго його вистачить.18_good
