Как увеличить скорость Honda Tact 30?
Переглядів: 53645
23.03.2010 р.
Купил на днях Такт 30-ку ,проехался немного не доволен максимальной скоростью 55 км/ч ,да и расход великоват около 4-х литров ,а ещё при разгоне происходит провал небольшой ,почти незаметный ,а при скорости выше 25 км/ч весь начинает дребезжать ,подскажите на что похожи эти симптомы и вообще стоит ли на них обращать внимание?
Змінено: 23.03.2010 р., LLlapuk
24.03.2010 р. відповів для LLlapuk
Имею аналогичный такт,  (АФ 31)
как купил ехал 55,
поменял ремень, варик - поехал 68 км/ч(по ГПС)  и тяга ураган.
24.03.2010 р. відповів для madyarov
А вариатор и ремень какие ставили ,спортивные , или просто поменяли?
24.03.2010 р. відповів для KNIG
С 65ки 60-слабовато!
НЕ понял !!!!!
25.03.2010 р. відповів для LLlapuk
Наверно, да.. (я не сам покупал.. мне мастер купил ..и при мне привез и поставил)
Типа ремень "пошире" да варик с грузиками чуток другой. (говорил шо дайтона, но 100% под нее закос)
Но скут не узнать было: он "полетел".. а то тошнил а не ехал.
26.03.2010 р.
Добрался до варика  ,разобрал , грузы в терпимом состоянии , но на каждом из них есть плоская поверхность небольшая ,думаю сменить может поможет ,на варике выработки вроде нет , в конце (на рис.) видно плоскости мааааленький выступ.Может в этом была причина?
Змінено: 26.03.2010 р., LLlapuk
26.03.2010 р. відповів для LLlapuk
Похоже что ремень не выходил на максимальный радиус-а это как раз 5-6км час.Грузы поменяй,вариатор шлифони рабочую часть,чтоб убрать ступеньку.
26.03.2010 р. відповів для KOLIAN
А чем шлифонуть , чтоб аккуратно и действенно?
dim3kv видалений
Когда я себе взял такт 31 он в стоке тоже шел 55 км/ч после замены ремня на более широкий и длинный (какой точно не скажу т.к. тогда не разбирался в этом и брал на глаз, фирма что то вроде ENDURANCE, точно не помню), то стрелку в пластик упер, через пару месяцев снова стал идти 55-65 км/ч.
Змінено: 13.04.2014 р., dim3kv
Купи новый вариатор 120 грн, и не будет головной боли, с етими шлифовками, у меня в похожем состоянии старый варик.
Женя
Оптимальный и бюджетный вариант-найти токаря и он сделает.Вручную без навыков-скорее всего не получится,так что смотри сам.Если есть возможность то можно и новый купить.
Нужели маааленький бордюрчик может так влиять на ходовые качества????? 05_shok
В небольшой степени.Он обрадовался потому что ремень не выходит на максимальный радиус.
Кто чему обрадовался?
krab23
То КАЛЯН опечаталися. Не обрадовался,а образовался.
27.03.2010 р. відповів для krab23
а понятно , во курьёзы бывают))))
27.03.2010 р. відповів для LLlapuk
Т9 на телефоне...
27.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Сегодня поставил новые грузы (вроде стандартные),разгон упал  ,а максималка стала 62.
Можно попробовать немного легче поставить,чтоб динамику немного поднять.Вес грузов какой поставил?
на них не было написано наверное стандартные (8,5гр.)
На грамм легче можно поставить-в общем экспериментировать нужно.
