Как увеличить скорость Honda Tact 30?
Переглядів: 53645
23.03.2010 р.
Купил на днях Такт 30-ку ,проехался немного не доволен максимальной скоростью 55 км/ч ,да и расход великоват около 4-х литров ,а ещё при разгоне происходит провал небольшой ,почти незаметный ,а при скорости выше 25 км/ч весь начинает дребезжать ,подскажите на что похожи эти симптомы и вообще стоит ли на них обращать внимание?
Змінено: 23.03.2010 р., LLlapuk
23.03.2010 р. відповів для LLlapuk
попробуй почистить, перебрать карб
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
23.03.2010 р. відповів для Dem
Карб чистил . он был чист и после ничего не изменилось(
Имеет смысл провести То,в особенности обращая внимание на трансмиссию-состояние вариатора,грузов,ремня.Ну и компрессию померять хотя бы.
23.03.2010 р. відповів для KOLIAN
крышку снимал ,ремень целый , ну в моём понимании (ширину замерял 15,3 мм) , а варик и ролики не смотрел  ,до роликов не долез))
Ну ремень в принципе нормальный,судя по размеру.Желательно открутить вариатор и посмотреть состояние роликов,а так же рабочую поверхность вариатора-выработки в виде ступенек не должно быть.Ну и как уже говорил померять компрессию-хоть приблизительно чтобы судить о состоянии поршневой.
спасибо , буду действовать! 41_dance2
померяй компресию и посмотри на воздушный фильтр
23.03.2010 р. відповів для moto_yura
Воздухан смотрел , чистил , а компресию померяю
ок ждем отчетов 17_wink
Если взял недавно,не помешает по любому проверить состояние глушителя-если еще не чистили,то желательно почистить-однозначно будет лучше.
Привет земляк!Скутер брал с контейнера или уже хоженый по украине? Скорость 55 км в час для такта нормальная скорость, а чего ты ожидал от скутера который и новый позиционируется для домохозяек. Ширина ремня хорошая и на ремень не греши, а остальное может иметь кучу причин. Провалы от не настроенного карбюратора, у меня тоже бывают если бензин голимый попадается, вибрация обычно ощущается на малых оборотах, а у тебя получается наоборот на больших и это попахивает дисбалансом коленвала. Его кстати меняли на китайский? Потолок в 55 км может быть от износа поршневой, вариатора, сцепления и еще целой кучи причин!!! Проверяй все по порядку и поиграйся с карбюратором (настройки). У знакомого Дио 34 новая с салона больше 55 не ехала!!!!!
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
23.03.2010 р. відповів для yarik
Здравствуйте , я в принципе не против 55 км/ч , мне хватит ,просто  ,может что-то неисправно так починим , а мопед брал у нас в кремне с рук , у нас прошёл 800 км  ,вроде всё родное)
23.03.2010 р.
Мы для honda tact af30 меняли ремень от dio af18 , назывыется широкий от фирмы POLINI может и другие фирмы выпускают,стрелка  в пластмассу  упиралась, попозже скажу его номер . 03_biggrin
23.03.2010 р. відповів для zohan92
буду благодарен
23.03.2010 р.
POLINI артикул 248.009  1100 руб , ещё DAYCO выпускает подешевле около 660 руб , а  размер 18-670, у меня друг не нарадуется после установки, УДАЧИ ! 03_biggrin
Для того чтоб советовать установку ремня с таким размером нужно хоть немного соображать-подойдет ли он на данную модель!Если у него стоит узкий ремень(15.5мм),то широкий туда совсем не годится-вариатор не тот и задний шкив тоже-расчитаны именно под узкий ремень.Широкий будет работать некорректно и не долго,стрелку-да,положит,однако динамика будет совсем никакая...Так что учите мат часть,и не занимайтесь колхозным тюнингом.
24.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Да ,спасибо  ,а то я тоже подумал , не великоват ли будет , на 3 мм в ширине 05_shok
24.03.2010 р. відповів для LLlapuk
У меня точно такой. Мой бежит 60- 70, Я поменял  1. вариатор (сток)" 2.Ремень 3.Почистил глушак. 4.Поршневая  новая(65).
У меня тоже была вибрацыя при наборе оборотов, и тупил на старте, замена варика все решыла. И старт харошый и вибрацый нету.
Женя
Провал-это грузы. Дребезжание-это ремень, погнутая ось, разбалансировка грузов.
Акустика в доме, авто и мото
24.03.2010 р. відповів для omaygad
С 65ки 60-слабовато!
