+14 °С
Сажусь на скут - он глохнет и не заводится. Встаю - заводится.
Переглядів: 15107
21.03.2010 р.
Точно помню, что кто-то на форуме страдал от таких симптомов. Но не помню, что было выяснено.
Проблема совершенно непонятная.
23.03.2010 р. відповів для Romeo75
электричесие разьемы.....
сними весь пластик и при заведенном мопеде интенсивно шевели провода. чудес в электронике не бывает. для пущей уверенности в фишке замка найди провод. который глушит скут. он при выключении зажигания садится на массу. отсоедини его и проверь свою теорию "наведенного зада". и все фишки(коммут, выход генератора, катушка) расцепить, почистить и сцепить. заодно посмотри на провода в клеммах - они часто имеют свойство болтаться. короче, надо рыть 17_wink
Была почти на 100% такая же шняга - глох и не заводился если просадить ниже движок на амортизаторах. Решалось все крайне просто без переваривания рамы  01_smile  - лопнул шланг к вакуумному клапану на бензобаке. Трещина была снизу шланга, когда садишься - трещина расходится и глохнет, встаешь - трещина закрывается и все работает. Проверь у себя...
23.03.2010 р. відповів для Tosha443
Наконец-то я локализовал проблему!
Замок зажигания!
Пока не разбирал морду, но скутер работает идеально, если заводить не ключом, а с дистанционки.
А я пол-мопеда разобрал и собрал,чёрт подери. Зазоры клапанные сбил.
Змінено: 23.03.2010 р., Romeo75
