+24 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310572
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••3456789••53
24.03.2010 р. відповів для DSA
По ссылке http://qrx.narod.ru/spravka/lm3914.htm на рис.7 есть ошибка. Сопротивление R4 подключенное со стороны микросхемы, т.е. ножки 4 и 8 не должны сидеть на корпусе, а вообще микросхема не плохая,  на ней себе вольтметр собрал.
24.03.2010 р. відповів для neon79
О!, Есть схемка под руками, чтобы в такт музыке блымало? 04_blush
Вот Вам простенькая схемка.Мигает под низкие частоты.
R* подбирать в зависимости от числа диодов. Переключатель включает диоды (что бы просто светились) при отсутствии сигнала.
Скажу, сразу, эту схему я не собирал. 01_smile
Если конкретнее что то нужно, пишите, помогу чем смогу.
24.03.2010 р. відповів для Devais
Я её тоже нашёл))))) Меня интересует вот что - управлять она будет парой светодиодных лент по 50 см длинной.
http://begemoto.com/index.php?productID=2706
Смогет ли?
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Всмысле их подкл в параллель? Если да, то смоГет 03_biggrin
Да действительно у них там опечатка, но рисовал не я.
Да к тому-же там подробно описано назначение  деталей и ножек микросхемы.
Так что если читать то все понятно к томуже есть поле для експеремента.
Я на ней собирал линейний датчик температуры.(в качестве индикации брал шкалу на 10 светодиодов от зелёного до красного).
Но сейчас больше занимаюсь усилителями и микроконтроллерами!
Продам Geon Invader 150 2013г
24.03.2010 р.
Всем кто хочет обвешать свой скут мигалками-вот образец,стремитесь  30_crazy
http://video.i.ua/user/646460/36051/172133/
Suum cuiqite
Я так не сказал, Я имел ввиду, если подать 50 герц или постоянный ток-человек не заметит разницы.
Дык, на выходе фильтр стоит, который сглажует пульсацию.Уважаемый, ты сначала пойми как работают импульсники и потом имей ввиду про 50Гц. 03_biggrin
Цитирую: Светодиоды допускается «запитывать» в импульсном режиме, при этом импульсный ток, протекающий через
прибор, может быть выше, чем значения постоянного тока (до 150 мА при длительности импульсов 100 мкс и
частоте импульсов 1 кГц). Для управления яркостью светодиодов (и цветом, в случае смешения цветов)
используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ) — метод, очень распространенный в современной
электронике. Это позволяет создавать контроллеры с возможностью плавного изменения яркости (диммеры) и
цвета (колорчейнджеры).
то, что сглаживает пульсации уменьшает амплитуду, но они мало чувствительны к изменению тока в рабочем диапазоне..... и ша базар не о чем. Сглаживать 1 кгц нет смысла.
Акустика в доме, авто и мото
24.03.2010 р. відповів для KNIG
Опять же смотря где применять, если ШИМ, то не нужно, а вот если импульсник, тогда нужно, дабы избежать помех.
Вообщем думай как хочешь, но пока не поймешь как работают импульсники с тобой на эту тему нечего разговаривать.
Змінено: 24.03.2010 р., Devais
Тогда мог бы уже для нас неграмотных выложить литературу.
Тока не говори поиск рулит. Мне нужна твоя литература по импульсным источникам.
Я не считаю Вас неграмотными, а ссылки вот пожалуйста http://cxem.net/pitanie/5-24.php читай "7. ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ" там кратко и понятно написано, ну а если не понятно, то тогда вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399 01_smile
08.04.2010 р. відповів для pmlp
Смотря с какой скоростью ты будешь крутить его?
Вообще у нас на станции генераторы стараютсья держать в раёне 3000 об/мин, тогда частота получается 50 гц и незаметно мерцание,
но много лампочек ты на него не повесишь!
pmlp
09.04.2010 р. відповів для DSA
ты имеешь в виду 220в-50гц?
09.04.2010 р. відповів для pmlp
Вообще-то 10кВ и 20 кВ но частота у них у всех 3000 об/мин
А напряжение зависит от количества витков (ето грубо говоря)
ток от сечения провода(ето тоже грубо)
Частота же от оборотов
26.04.2010 р.
Недавно снял аккумулятор для подзарядки и не пометил где плюс и минус а провода одинаковые,как найти плюс и что будет если неправильно подсоеденить?Заранее спасибо.
26.04.2010 р. відповів для Burd
Тестером - один щуп на провод, второй на раму - где покажет близкое к нулю показание там и минус.
26.04.2010 р. відповів для warn
Спасибо,попробую.
simmoto
03.05.2010 р.
Кто знает, почему при установке акумулятора на Дио 34 пропадает искра? 43_help
03.05.2010 р. відповів для simmoto
возможно у вас чтото с проводами намудрено, или же частично гавкнул комутатор или РР.
Но мне кажется это проводка.
simmoto
04.05.2010 р. відповів для MDV
Комут и РР проверял. Может и проводка, но где? 06_question
1••3456789••53
