+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310624
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1234567••53
23.03.2010 р. відповів для Devais
Хе-хе, а ты померяй на светодиоде напряжение в момент когда он подключен к батарейкам и ты узнаешь более менее его реальное напряжение, а точнее падение напряжение на нем. Батрейки не могут выдать такой ток чтоб светодиод перегорел, попробуй хотябы к пальчиковым подключить и посмотри что будет 30_crazy
И вообще для светодиода важен параметр - его ток, а не напряжение, его хоть на 220 можно подключить
дак а сколько он тогда примерно хавает?
Просто я хочу именно с такими диодами мутить чтото
23.03.2010 р. відповів для MDV
А цена их сколько вышла? Если не секрет 01_smile
это большой секрет,но тебе скажу-только не кому неговори 79_secret   30_crazy  цена: зависит от длины...(те что на фаре 30грн за обе,это была одна на 12 диодов,но она пополам разрезается и получилось 2 по 6) в личку ссылку кину ттам посмотришь асортимент. 20_drinks
по вопро
23.03.2010 р. відповів для pitbull
привет,а диодные полоски чем неустраивают ? есть разной длины и цветов, и воды небоятся...
Слишком нежные эти полоски,особенно если ленту нужно где-то выгнуть.
Со временем диоды отстают и полоска светится кусками.
23.03.2010 р. відповів для Vervet
не все нежные,есть такой вид где половина негорит или моргает через некоторое время,но я такие неберу(уже попадался) а беру другие они крепче и уже больше года стоят и всё ок. насчёт гнуть смотря как,можно хоть в круг скрутить(всмысле диоды будут смотреть вовнутрь или наружу) и неломается,опять-же разные виды есть...
по вопро
Нус, попробуй дать светодиоду эдак 10-12мА, думаю этого хватит, если ты будешь использовать 5мм светодиоды с зажигалки
А с регулятором идея пройдет? Или гиблое дело? Так никто и не ответил...
четыре таких полуубитых лент в гараже валяется.ИХ один раз поставил--и не трогай.Снимешь--уже не все диодики светиться будут.Стукнешь-тоже самое.
покупал другую ленту--дык та неубиваемая и гнуть можно без проблем--но она короткая и не так ярко светит
ну те что у меня разной длины есть ....начёт стучать непробовал,но от вибрации на мотоцикле все горят,и как видно довольно ярко... вот фото какие стоят(но качество фото опять же неочень ) ...
по вопро
Ну если Ты планируешь закэнэктить 100 светодиодов и каждый светодиод ограничить до 10мА, то суммарный ток получится в 1А. А теперь думай сам выдержит ли твой регулятор. Собери себе лучше на L7812 это стабилизатор на 12в или L7805-этот на 5 вольт, тебе понадобиться 1 кондер эл.лит емкостью гдето 500-1000мкф на напряжение не менее чем ты будешь запитывать схему и сама микруха L7812 или L7805, ну и диодный мост если будешь подавать переменное напряжение. Все это тебе обойдется не более 7грн. Кста радиатор по любому цеплять нужно будет.
У меня такие же  стояли .
Значит так, мне надо купить: L7812 стабилизатор на 12в,
1 кондер эл.лит емкостью гдето 500-1000мкф на напряжение 12 В,
диодный мост.
Вопрос от меня-бестолкового: что такое диодный мост?
И можеш нарисовать электро схему? (чтоб я потом ничего не переплутал)
А не проще  на все ети светодиоды поставить драйвер?
И геморою менше и надежней!
Продам Geon Invader 150 2013г
23.03.2010 р. відповів для KNIG
Всё намного проще. Номинальный ток потребления светодиода умножаем на их колличество. 12 вольт делим на эту величину и получаем сопротивление резистора.
Например: ток потребления 20 мА. 100 светодиодов (параллельно соединённых) умножаем на 20 мА. Получаем полный ток потребления=2А. По закону Ома 12/2=6 Ом. При нагрузке сопротивления 6 Ом на светодиоды будет подаваться 2А. Вот это будет герлянда на колёсах!!! 03_biggrin
C какой это радости 12 Вольт деленые на ток дадут резистор?  А на светодиодах что? Напряжения нет что ли?
2 Ампера... 100 светодиодов... Для этого резистор нужен 25 Ваттный. Представляешь что это такое и как он греется?
23.03.2010 р. відповів для DSA
Автору этой темы ударит по карману драйвер этот, проще тогда собрать на mc34063 импульсник. Это мое мнение.
Змінено: 23.03.2010 р., Devais
что за драйвер? И какая его примерная стоимость?
драйвер будет стаять где-то 50 грн если дорого то пусть за 2.50 купит упаковку SMD резисторов и клипает через каждие 4 шуки
гемороя много но зато  очень дешево
LDR-12-1-700 Источник стабилиз. тока, 700 мА. вход 8 -36В, до 20Вт.  59.20 грн
это первый попавшийся, ищеш какой тебе надо да и все
Змінено: 23.03.2010 р., DSA
можно с этого места по подробнее?
про драйвер или SMD резисторы
23.03.2010 р.
Какие драйвера... Какие стабилизаторы... Резистор все решает и при любом напряжении! Главное подобрать.
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
1234567••53
