Вітер: 4 м./с., Півд
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310512
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••25262728293031••53
15.09.2012 р. відповів для whiteman
Эл. схему  курил ?
16.09.2012 р. відповів для Gustav
проверил...написано выше.
а где запчасти покупать?есть какой-то магазин?
16.09.2012 р. відповів для Shrody
точная схема...
16.09.2012 р. відповів для whiteman
Добрый вечер, кто может подсказать, зачем у 6-ти контактного РР 2 плюсовых провода? У нас на Браво 3 провода переменка с гены, выход 2 плюса и 1 минус. один плюс с РР подключен до замка зажигания, другой после. Не могу разобраться, хоть убей.
Плюс который идет до замка, напрямую на аккумулятор это выход вырямителя, это провод по которому энергия с генератора поступает в электросеть.
Плюс который после замка это вход регулятора. По этому проводу регулятор контролирует уровень напряжения в сети.
Когда замок зажигания выключен, напряжение на этом проводе пропадает и регулятор перестает потреблять ток по этому проводу.  По большому счету это экономия на спичках, но некоторые производители маятся этой дурью.
После прочтения всех твоих сообщений в этой теме мне вдруг в голову пришла такая мысль - а нафиг ты мне сдался, чтобы я пытался помочь тебе чинить твой мотоцикл,  а вместо ответа на вопрос я должен искать его сам в твоих сообщениях и еще и не находить?
Желаю тебе в скорейшем времени найти толкового мотоэлектрика и занедорого решить все свои проблемы.
точная схема...
Настолько точная, что нет возможности прочитать надписи на ней.
Мне не нужно, у меня Хонда.
Всяким запчастям разные магазины - что ты ищешь?
03.10.2012 р. відповів для Gustav
А можно ли вместо 6-ти контактного РР, поставить 5-ти контактный?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
07.10.2012 р. відповів для whiteman
Можно. аж бегом...
25.12.2012 р.
хочу установить 2 комплекта ксенона на свой скутер Beta ark (итал. аналог ямахи аерокс )
поинтересовался,поспрашивал,и мне посоветовали отдать родной генератор в перемотку чтоб усилить мощность
фото ниже
Вопрос: после того как перемотают ген,что ещё нужно будет сменить в елекрике скутера? 06_question
можно ли поставить реле регулятор напряжения от другого скутера,а не морочиться паять самому?
заранее спасибо 20_drinks
25.12.2012 р. відповів для Favone
Сомневаюсь, что даже после перемотки генератор сможет выдать необходимую мощность, ведь это около 70Вт (если ксенон по 35Вт), а при розжиге ламп все 140-150Вт. Мощность генератора также ограничена сечением магнитопровода.
25.12.2012 р. відповів для Devais
тоесть,нужную мощность для двух ксенонов мне никак не вытянуть с генератора?
может всё-таки есть какой-нибудь способ? 02_sad
сечение провода в стоке было 0.9мм как мне сказали обмотчики
Змінено: 25.12.2012 р., Favone
Тебе нужно в разделе электроника этого форума найти тему про реле-регуляторы  для однофазных генераторов. В той теме в первом сообщении темы есть картинки схем регуляторов и что самое тебе нужное - схема переделки проводки скутера. Нужно будет отсоединить генератор от корпуса.
Если тебе не хочется паять самому найди регулятор либо от актива либо от трехфазного .
Для ксенона надо чтобы у тебя был живой здоровый аккумулятор.
25.12.2012 р. відповів для Gustav
тоесть паять и отсоединять гену не надо будет,если я найду и подключу регулятор от вайпер актива?
26.12.2012 р. відповів для Favone
Надо.
Отсоединять надо будет в любом случае когда надо получить постоянное напряжение по мощности более чем просто подзаряд аккумулятора и поворотники. Регулятор от актива избавит только от пайки самого регулятора для новой системы электрообеспечения.
26.12.2012 р. відповів для Gustav
спасибо тем,кто отликнулся!  20_drinks буду пробывать , может позже отпишу 21_umnik
11.01.2013 р.
Сегодня разобрал приборку что бы перевести ее на светодиоды и был удивлен. В подсветке стоит лампочка с каким то непонятным цоколем, так и не определил что это такое. Сначала подумал что это T5, но на самом деле это не так. может вы подскажете?
Справа лампа с цоколем Т5, слева та что установлена в приборке.
22.01.2013 р. відповів для chabanitos
Это один и тот-же цоколь, просто в китайском подвале темновато было  03_biggrin
И вопрос к знающим: как меньшей кровью сделать стояночный габарит минуя подсветку приборов, если замок заж. с завода --не имеет третьего положения? Что отдельным выключателем --- это понятно. 21_umnik
ник - "СТАРЫЙ"
22.01.2013 р. відповів для ALE22890913
можно еще на контроллере собрать и подключить к концевику тормоза. Пароль-3 длинных, 3 коротких (или свой) и габарит горит.
22.01.2013 р. відповів для DmitriyDonskoy
Ну это для меня сложновато:-- это мы есчо не проходили 04_blush
ник - "СТАРЫЙ"
Да легко с отдельным выключателем, но только прячем его от глаз.
Вот схемка.
23.01.2013 р. відповів для Devais
А зачем прятать? ... на обарот хочу поставить на панель приборов, уже и клавишу купил с подсветкой. Если я правильно понял соединение такое....-
ник - "СТАРЫЙ"
