+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310205
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••13141516171819••53
12.04.2011 р. відповів для VOVAnidze
с чкм это есть и как с этим бороться? 01_smile
У меня точно так же было. Я собрал стабилизатор ТАкой и всю бортовую сеть перевел на постоянку, т.е. габарит, свет подключил после замка зажигания, единственное, что оставил питаться напрямую от генератора, так это пусковой обогатитель.
Devais прав. Для этого есть здоровенная тема "Реле - регуляторы напряжения для аппаратов с однофазным генератором" в которой тебе нужно только самое первое сообщение - шапка темы - там всё есть.
16.04.2011 р.
Скажите а в подсвечнике (надсвечнике, свечном колпачке - кто как зовет) на наших мопедах должен ли там быть резистор,если да то сколько ом,ком?
16.04.2011 р. відповів для alibay
Ну судя по книгам, где то ориентировочно 5КОм.
16.04.2011 р. відповів для Devais
эт где такие книги ссылку кинь почитаю!!
Ну как бы это у меня на компе в электронке руководство по скутерам и довольно таки не плохая книженция, в отличии тех что продают в магазинах.
pmlp
20.04.2011 р.
ОбЪясните несведущему..
Можно ли "вписать" китайский мотор 139QMB в электросхему Хонда Такт АФ24 и с какими переделками
один человек это сделал   ....http://www.china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2911_blumeresadka&catid=34:remont&Itemid=55
он утверждал что всё заработало,только удлинил некоторые провода,мне интересно как так могло всё совпасть электрооборудование(2Т и 4Т),
прошу внести ясность,схемы могу поискать и выложить если надо....
20.04.2011 р. відповів для pmlp
Принципиальных отличий в електрике 2Т и 4Т скутеров как правило нет.
В 4Т также как и в 2Т каждый оборот вырабатывается искра, только в четырехтактниках каждая вторая искра работает "вхолостую", т.е. ничего не воспламеняет, т.к. момент ее образования в данном случае совпадает с окончанием такта выпуска отработанных газов.
При замене електрики гораздо важнее обратить внимание какого типа применяется коммутатор, точнее сказать, каким образом происходит заряд конденсатора CDI. В большинстве скутеров напряжение для заряда данного конденсатора вырабатывается отдельной обмоткой, конструктивно размещенной возле катушек генератора. Несколько реже применяются комутаторы с преобразователем напряжения, в данном случае они запитываются непосредственно от АКБ скутера. Этот факт нужно обязатено учитывать при перестановке электрооборудования с одного мотора на другой.
С остальным електрооборудованием можно особо не заморачиваться, схемы Рн, подключения света, габаритов, реле поворотов и тп. на 2Т и 4Т идентичны, и могут только отличаться некими ньюансами, но в основном только в зависимости от конкретной модели скутера, а не тактности его двигателя. В общем вроде все. Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
pmlp
30.04.2011 р. відповів для Igvas
присматривал сегодня двиг139кмб ,продавали за 800гр бу ,обратил внимание с него выходит 4 провода ,2 в колодочке и 2 по отдельности,просматривая схему Дио/такт вижу 6 выводов или 2 слева это масса ?
30.04.2011 р. відповів для pmlp
Два ліві-це стартер. 03_biggrin
04.05.2011 р. відповів для pmlp
можна,только заряжаться дольше будет
05.05.2011 р. відповів для pmlp
яб сказал даже нужно 01_smile сам уже 3 года катаю с упсовой на 9Ач, проблемм никаких, зато даже в мороз со стартера заводил, да и сигнализацию 2 недели держит и потом даже есть шанс со стартера завестись 01_smile
а при нормальной работе и эксплуатации нет никакой разницы 2 или 200Ач акум, А вот при неисправностях или прочих потребностях бОльших токов или длительного пользования на не заведенном - большая ёмкость может быть полезна
//ПС мне полезной она бывает при выезде за город на несколько дней - и свет дает ночью, и матрас/мять не руками качать, и сотовый/ноут подзарядить.... 01_smile
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
pmlp
11.05.2011 р. відповів для pmlp
вопросик к спецам,
сравнивал коммутаторы 2Т и 4Т они немного разные, хотя по схемам оба пятиконтактные,кто нибудь
хорошо читающий схемы может  объяснить  возможность и процесс замены  коммутатора ..
ниже схемы 2Тхонда и 4Т 139QMB(GY6) и фото комутов
Змінено: 12.05.2011 р., pmlp
11.05.2011 р.
Ой как тут все запущено и непонятно)))
  Ребята, таков вопрос: Нету датчика бензина (чопперок 250сс), как его туда примастырить и какой?  Ну и коли уже здесь, то еще не прочь бы установить сюда же тахометр (хочеться знать сколько раскрутил двиг)...Если не по адресу-сори. Пошлите куда надо)))
12.05.2011 р. відповів для laimen
Тахометр можно установить, например ВОТ. Планирую такой себе собрать тоже.
12.05.2011 р.
А не проще ли будет http://www.begemoto.com/index.php?productID=41
а то потом вольтметр захочется и т.д., если не нравится то в продаже есть отдельно тахометры стрелочные от альф  да и смотреться будет круче чем электронный
Змінено: 12.05.2011 р., alibay
12.05.2011 р.
Как убрать помехи в бортовой сети? Замучился с МК-05 на высоких оборотах начинает глючить-фильтры по питанию перепробовал всякие-не помогает, запитывал от внешнего источника (общим был только минус) результат тот же глюки, пробовал подносить к работающему мопеду мультиметр китайский даже ничего не измеряя - он сходит с ума, значит какие-то помехи выдает сама бортовая сеть-что посоветуете? На форумах говорилось про силиконый провод от катушки до свечи-что это за зверь?
12.05.2011 р. відповів для alibay
заэкранируй провода к датчику и питания после фильтра
Мне помогла замена свечного колпачка и бронепровода(провод идущий с катушки зажигания на свечной колпачек). Т.к. в свечном колпачке не было внутри сопротивления графитового и напряжение "шило" по стенкам внутренним колпачка и у самого бронепровода изоляция была не ахти, видно как синее сияние шло от него к корпусу рамы при заведенном движке 30_crazy
Так что там экранировать ничего не нужно, а только замена на более качественное. 17_wink
12.05.2011 р. відповів для pmlp
вопросик к спецам,
Я не пробовал такую замену, но не вижу в них никаких отличий кроме внешних. Так что либо самому попробовать подсоединить либо найдется человек который это делал. Но я бы сам попробовал 01_smile
