+2 °С
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310336
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••6789101112••53
24.12.2010 р. відповів для XCM
Уже пробовал.Не работает так,как я предполагал.Без АКБ при искуственном КЗ происходит искрение.А дальше опыты уже не проводил-нет смысла.
Да и ЗУ уже забрали.
Змінено: 24.12.2010 р., GewaK
05.01.2011 р.
Парни помогите плз!В голове сидит одна фича и упорно уходить не хочет 33_wacko !В общем идейка в следующем-пока я на скуте он работает ,стоит отойти на 1-2метра-заглох и не заводится!Понятно что у меня и только уменя должен быть" ключ".Подобное применяется на некоторых автосигнализациях,отдельные схемы видел внете,но давненько,а сейчас перерыл кучу сайтов никак не найду,можеткто подскажет где искатьи какэто хоть правильно назвать.
http://roadcontrol.org.ua
05.01.2011 р. відповів для trosss
Глядани тут
05.01.2011 р. відповів для GewaK
Появилась утром идея. Жду любой критики 03_biggrin .
А что, если минус схемы управления перенести не до переменки, а уже после тиристоров?
В таком случае имеем:
1. Схема управления перестала работать и тиристоры не открываются. Короти,короти выводы выходных проводов, а ничего и не произойдёт.Уже КЗ бояться не будет схема.
2.При не правильном подключении АКБ схема управления так же не будет работать из-за не правильной полярности VD7. Тиристоры всё так же закрыты,так как схема управления работать тоже не будет.
3.ЗУ бедет работать только при подключении и только при правильном подключении  АКБ.
таком случае питание схемы управления будет браться после регулятора, а надо до него.
1-2м это много и неправильно... ИМХО.
есть идея проще - магнит в перчатку на левый указательный палец. с обратной стороны геркон. герконом заряжать емкость небольшую и релюшку(транзюк, тощо). задержку 10-20с. снял руку с мопедки - 10с и она заглохла.
ЗЫ. вопрос о прогреве и езде без перчаток - не ко мну. 04_blush
06.01.2011 р. відповів для Tosha443
Ну почемуже не правильно-вот какраз тут и решается проблема прогрева и езды без перчаток.Герконы, магниты и тиристор в цепи зажигания это уже стоит-но магнитик нужно снимать и ставить,а тут в кармане штучка размером как кредитка,только потолще чуть-жаль не дают эту сигналку разобрать.Будем копать нет дальше!!
Все накопал!!!Всем спасибо!Может кому еще пригодится.http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=734
Змінено: 06.01.2011 р., trosss
06.01.2011 р. відповів для trosss
это иммо с активной или с пассивной меткой. вещь довольно стандартная, а значит - легко ломаемая. ИМХО.
у шерифов есть такое - цена около стоимости обычной сигналки с обраткой. оно надо?
ИМХО - магнит в перчатке - есть весчь. уникальная.
12.01.2011 р.
Всем доброго дня!Помогите советом.Хочу поставить на Актив тиристорный коммутатор от Таврии или первых выпусков 2108.Они управлялись датчиком Холла.Как заставить коммутатор работать от датчика зажигания Актива? Заранее благодарен.
12.01.2011 р. відповів для Viperist
А чем родной не угодил? 01_smile
12.01.2011 р. відповів для alex00145
Заводится только киком,когда крутишь стартером-нет искры.У меня раньше на Симсоне стоял комут тиристорный с машины,работал отлично.
Скорее всего проблема в проводке или в плохом контакте.
датчики разные, без переделки работать не будет. Ищи неисправность и устраняй.
18.01.2011 р. відповів для DmitriyDonskoy
Ребят,подскажите...   "CW 4007"   3х3х5мм  черного чвета...
в косовском мультиметре...что это может быть? 43_help
18.01.2011 р. відповів для siddeley
Я правильно понимаю, что ты хочешь идентифицировать некую деталь?
18.01.2011 р. відповів для Gustav
ну да,хочу понять что уменя в мультиметре(тахометр Stage6) сгорело.
19.01.2011 р. відповів для siddeley
А фото выложить этой детали никак нельзя?
Отлично. значит с намерениями разобрались.
Теперь за деталь.
сколько ножек, что написано на плате, есть ли возможность  сделать фото, почему ты пишешь сгорело - деталь обуглилась или еще какие то предпосылки?
19.01.2011 р. відповів для Gustav
Да,именно.таких детали две -одна раскололась пополам и вокруг было покрытие коричневого цвета(нагар ) ,а вокруг второй только нагар и все это сопровождалось характерным запахом гари.
У детали две ножки(пластинки) .на противоположных сторонах,которые припаяны к плате(дорожке)
Плату идентифицировать сложно,так как нет толком обозначений
вот собственно фото.что скажете?
Значит смотри, по маркировке не понятно  - точно такое это не твоё, а возможных вариантов по сокращениям слишком много.
Сделай фото - может по типовому корпусу можно будет сузить круг вариантов.
В какой цепи стоят детальки не понятно?  еще есть?
1••6789101112••53
uptosite
