Вітер: 3 м./с., Зах
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310147
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1234567••53
23.03.2010 р. відповів для MDV
Вот тебе схемка простого линейного стабилизатора.
23.03.2010 р. відповів для DSA
про драйвер или SMD резисторы
про резисторы. Про драйвей я вродебы все понял 01_smile
23.03.2010 р. відповів для Sosed1980
Какие драйвера... Какие стабилизаторы... Резистор все решает и при любом напряжении! Главное подобрать.
Ваше мнение ошибочно!!! Как по Вашему считается сопротивление для 1го светодиода, а?
Попробуйте расчитать или подобрать сопротивление для 1го светодиода на напряжение 12в и , а потом включите его в розетку и посмотрите что будет хе-хе
Змінено: 23.03.2010 р., Devais
23.03.2010 р. відповів для Devais
так наверное и буду делать 01_smile если я правильно понял, при такой схеме нет разници там будет стоять 5 или 100 диодов. Или нет?
так как делают заводские ленты
упаковка SMD резисторов стоит 2,50 грн -- 100 шт
выводные дороже! -- где-то  4 коп. шт.
резисторы я бы рекомендовал около 1 кОм так надежней
ну конечно не помишает и L7812 но не обязательно
Продам Geon Invader 150 2013г
У меня целая люстра дома из этих диодов и в каждом выключателе по диоду!
А для 12v рассчитывать сопротивление - это конечно высшая математика. 01_smile  Проявите смекалку, господа! Я когда подключал, то ни какими формулами не заморачивался, а пришел на рынок и сказал чтоб мне дали сопротивление под диод и питание 12v. Купил один, померял тестером, а остальные выпаял из старых плат. Вот и вся формула.
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
Этот стабилизатор максимиум по паспотру можно грузить до 2А, но я бы не советовал бы, лучше до 1.5А. И как я уже писал Если 1 светодиод будет кушать 15мА то 100штук будут кушать 1.5А, и еще на входе я забыл нарисовать конденсатор эл.лит, поставь гдето 470-1000мкФ.
Хм, а ВЫ не думали что напряжение будет скакать,а? С изменением напряжения будет изменяться ток светодиода, что будет для него губительным, т.к. сопротивление цепи остается неизменным, читайте закон Ома, 8й класс школы 30_crazy
подключать нет разницы какой стороной?
Посмотри на схему, я внес изменения.
Закон я знаю... Так что не надо мне ни чего читать. А ты скажи мне на сколько же будет прыгать напряжение в бортовой сети скутера? По-моему генератор до 16-17 постоянки выдает... А теперь втули разницу от понимала в формулу деда ОМА и глянь какие скачки будут тока. И какого хрена подключать от генератора если на скутере есть батарея.
Вы еще человеку по-советуйте через дроселя диоды подключать. У меня в панеле приборов ни одной лампочки нет и работает все от генератора. Итог: за сезон ни один диод не сгорел.
какая разница между выводными и SМD резисторами?
Делайте как Вы хотите, но не нужно вводить людей в заблуждение, что сопротивление ОДНО И ТОЖЕ для ЛЮБОГО напряжения!Каждый решает сам, что ему нужно. И на ТЫ я с ВАМИ не переходил.
SMD это для печатного монтажа, т.е. прямо на дорожки паяют их, и они имеют размер, например 2мм в длину и 1.5 мм в ширину, а толщина, гдето 0.5мм. А выводные, это обыкновенные сопротивления.
ну это вы уже гоните! Я ж не на столько дуб! 03_biggrin
2 АLL: есть какойто не сложный способ сделать чтоб все это моргало?
(реле поворотов не предлагать 03_biggrin )
На счёт резисторов тебе ответили, хочу добавить что я использовал их неоднократно для навесного монтажа
А на счет моргания, чтоб красиво то тут буз микросхемы не обойтись!
А если просто так то реле поворотов  03_biggrin
значит буду брать выводные, потому что моим паяльником тяжеловато будет SMD паять...
Тебе чтоб просто моргало или плавно загоралось и плавно тухло?
Если нужна плавность, то простотой тут ты не отделаешься, тут ШИМ нужен, схемка не маленькая будет.
А если просто моргало, то ставь мультивибратор обычный вот ссцылкоhttp://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/  только транзисторы более мощные нужны или вот я выкладывал схемку http://www.moto.com.ua/forum/topic-208970/ там ниже пролистайте и увидите ее.
сложная схема?
Извините меня, ваше величество, но где-же вы у меня такую цитату надыбали?
"сопротивление ОДНО И ТОЖЕ для ЛЮБОГО напряжения"
Не вижу смысла продолжать беседу, но по моему смешно подключать свето-диоды в бортовую сеть через импульсные стабилизаторы, драйвера и прочую лабуду... Просьба отписаться когда через андроидный колайдер попробуете, а то мне самому интересно. 01_smile 01_smile 01_smile
1234567••53
