Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310065
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1234567••53
21.03.2010 р.
Вопрос 1й: хочу подключить 40 свето-дидов (паралельно). Работает каждый от 4,5 В, но подклучать хочю к 12 В. Какое сопротивление (или чтото другое) нужно ставить и в каком месте?
Вопрос 2й: можно-ли подключать галогенку через обычный мопедовский переключатель или нужно ставить реле?
grass
21.03.2010 р. відповів для MDV
Ответ 1:Собрал 100 светодиодов - все как один погорели! надо ставить сопротивление, либо паять плату(как на автозаправочных стендах) и все упаковывать в термо усадку
Ответ 2:Генератор не тянет галогенку,убивает акк очень быстро! можно поексперементировать с вело фарами
Змінено: 21.03.2010 р., grass
http://www.moto.com.ua/forum/topic-522546/
Тут всё выложено 18_good  20_drinks  17_wink
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
привет,всмысле подключить ? в фару вставить или как ? скажу что- тот переключатель который фару включает неплавится от галогенки...да и ещё галогенка какой мощности ?
по вопро
Змінено: 21.03.2010 р., pitbull
21.03.2010 р. відповів для neon79
Спасибо, смотрел 20_drinks
но архивы просмотреть с телефона не могу....
+вопросы ж будут не только по схемам.
Пусть тема еще поживет, если можно...
у меня галоген стоит!!нечого не плавиться...нечо не переделывал!
но пьятно света- 19_negative !
думаю ставить ксенон! 16_roll
__С о_О БщЕсТвО СтаРЫх ПЕНСИОНЕРов...ИМХО___
http://sparker.us/forum/images/sings/birds.gif
Нужно взять из паспортных данных светодиода ток его потребления или померять. Умножить его на количество диодов. Получится ток потребления диодов.
Отнять от 12Вольт  4.5 Вольта. Получиться напряжение на гасящем резисторе.
Его разделить на ток потребления диодов. Это будет сопротивление гасящего резистора.
Затем умножить ток потребления диодов на сопротивление гасящего резистора. Это будет мощность гасящего резистора.
Можно, если ток галогенки ниже предельного тока переключателя, который обычно пишут у него на корпусе.
Я в свой поставил галогенку 50w, то за сезон с переключателем все нормально... А вот стекло и отражетель не много подплавило, но с первого взгляда почти не заметно. Зато свет такой, что встречные моргают, чтоб переключился. 01_smile
Пусть Бог воздаст тебе вдвойне все то, что ты желаешь мне!
Кстати по свето-диодам... Если не хочешь заморачиваться с сопротивлениями к ним, то сейчас есть в продаже 12-ти вольтовые. Там сопротивление типа встроеное. Но они в два раза дороже обычных.
21.03.2010 р. відповів для Sosed1980
Вот именно что дороже, иногда даже в четыре раза.
Дак лутше я впру 100 свето-диодов на 4,5 В чем 20 на 12 В
22.03.2010 р. відповів для MDV
Если светодиодов 100 штук, лучше подключать к стабилизатору напряжения. Если используется линейный стабилизатор, то для увеличения КПД светодиоды можно подключать последовательно по 2. Предпочтение импульному стабилизатору. Стабилизаторы продаются готовыми модулями на радиорынке.
Что конкретно ты хочешь с ними сделать, куда и зачем примастырить?
Можно, но во первых при галогенке в 55 ватт поплавишь отражатель родной фары, во вторых качество отражателя на китае не ахти, и толку будет мало.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0000AA.png
"НЕ РУГАЙТЕСЬ ДЕТИ МАТОМ,
ВСЕХ ПОПАЛИТ МОДЕРАТОР".
22.03.2010 р. відповів для Morris
диоды хочу смонтировать на плате, и поставить под фарой, как дополнительный свет.
22.03.2010 р. відповів для Gustav
Всё намного проще. Номинальный ток потребления светодиода умножаем на их колличество. 12 вольт делим на эту величину и получаем сопротивление резистора.
Например: ток потребления 20 мА. 100 светодиодов (параллельно соединённых) умножаем на 20 мА. Получаем полный ток потребления=2А. По закону Ома 12/2=6 Ом. При нагрузке сопротивления 6 Ом на светодиоды будет подаваться 2А. Вот это будет герлянда на колёсах!!! 03_biggrin
Акустика в доме, авто и мото
У меня на априо стоит галогенка на 55 ватт. Светит отлично, ничё не плавится, но если включить повороты или нажать на стоп, меркнет. Генератор не справляется.
Змінено: 22.03.2010 р., KNIG
22.03.2010 р. відповів для KNIG
ТОЧНО!?!? Прост ниочень хочется чтоб моя герлянда сгорела 02_sad
Есть блок питания с постоянным известным напряжением или аккумулятор? Проверь это на одном светодиоде. Для аккумулятора 12/0,02=600 ом. Возьми резистор около 600 ом, последовательно подсоедини светодиод. Если не сгорит, то я не обманул 03_biggrin
В смысле в роли освещения дороги или как габарит, красоты ради?!
Если как доп фара, то светодиоды нужны одноватные, с определенным углом свечения и т.д., .от обычных толку не будет, а мощные хорошо ударят по карману.
23.03.2010 р. відповів для El
а есть у них так кието маркеровки? Если я поставлю 40 диодов то для них этот же стабилизатор подойдет?
И еще вопрос: а если паралельно перед этими диодами поставить обычную лампочку 12 Вольтовую - это чтото поменяет?
1234567••53
