+1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310350
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••43444546474849••53
12.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Может когда перематывал меньше витков положил?
12.11.2015 р.
Ну да,  причем раза в 4 меньше,  но по этом провод раза в 2 толще
Ну вот... А когда-то кто-то с пеной доказывал другое.
12.11.2015 р. відповів для PVP
Так что вот способ (правда с ньюансами) повысить мощность генератора.
13.11.2015 р.
Я правильно понимаю, что увеличив сечение провода и уменьшив количество витков, я поднял максимальный ток, отдаваемый генератором? Мощность то при этом может и не изменилась, если раньше генератор мог отдать 10 ампер при 150В, то сейчас он генерирует ток 20-25А при напряжении 45В.
В обоих случаях шунтирующий регулятор перемыкает обмотку при напряжении выше 14В, но в моем случае, ток КЗ значительно больше, чем при варианте  с бОльшим количеством витков.  Отсюда и  нагрев обмотки, расплавление проводов на регулятор и т.п.?
13.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Ток больший, но и толщина больше... Может медь плохая?
Вот при 14 ток нагрузки может быть бОльшим , а следовательно и мощность... только при бОльших оборотах.
Змінено: 13.11.2015 р., PVP
13.11.2015 р. відповів для PVP
Вот при 14 ток нагрузки может быть , а следовательно и мощность... только при бОльших оборотах.
Читать: ток нагрузки может быть бОльшим.
13.11.2015 р.
Вопрос к знающим:  можно-ли заменить наушники (затычки), в телефонной, проводной гарнитуре, на наушники  (накладные) ?. Хочу втулить в шлем - интеграл.
ник - "СТАРЫЙ"
Змінено: 13.11.2015 р., ALE22890913
14.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Электрическая мощность генератора не зависит от диаметра обмоточного провода и растет прямо пропорционально квадратам размеров кольцевого магнита (внешний диаметр, ширина кольца) и прямо пропорционально числу его полюсов.
Мощность генератора в режиме кз не превышает десятка Ватт.
Попробуй для начала понять что написано здесь
http://imlab.narod.ru/Energy/WindGen/WindGen.htm
14.11.2015 р.
Я и писал что мощность не поменяется, но предположил что вырастет ток кз. Ссылку почитаю,  спасибо,  в общем намотал несколько катушек проводом 0.85, остальные оставил пустыми, пошел проверять 01_smile
Змінено: 14.11.2015 р., Tymmmi
Жаль, что начал перематывать- 150Вт(а то и больше) должно было тянуть.
Змінено: 14.11.2015 р., PVP
14.11.2015 р. відповів для PVP
Я для проверки, собрал импульсный нешунтирующий регулятор,  нужно посмотреть как работает.  Перемотать недолго 01_smile
18.11.2015 р. відповів для div
Илья ты сам себе противоречишь. Сначала ты указываешь параметры от которых зависит мощность генератора (забыв указать количество оборотов), затем ты пишешь о том что величина нагрузки определяет эту же мощность...
18.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Нет, не правильно понимаете. Увеличение сечения провода позволяет уменьшить реактивное сопротивление обмотки. То есть вы просто медь толще положили и это создает меньше сопротивление току.
Только этот фактор (увеличение сечения меди) способствует увеличению тока.
В остальном для магнитной индукции по барабану какого диаметра провод. А вот количество витков важно. Поэтому нужно искать приемлемое решение - и так чтобы витков было достаточно и провод был достаточно толстый.
Вы понизили индуктивность обмотки уменьшив количество витков - поэтому имеете проблему.
Намотав  витков в 4 раза меньше,на выходе напряжение получишь соответственно в 4 меньше.
weterOK
18.11.2015 р. відповів для Gustav
Ремарка как вопрос, и вопрос скорее тестовый. на понимание темы? Ну да ладно, потом потру.
Так вот, по независящим от меня причинам занялся я в свободное от основной работы время перемоткой генераторов, безвозмездно, то есть даром. От мото, разных типов, в так называемой масляной ванне болтающихся. Вообще интересный миф про охлаждение маслом, распространяемый интернетом, мем своего рода. Но это было позже. А сначала -
Теории было в этом ноль, ну и начал ставить опыты. Провод потолще, витков побольше. Снимал ТТХ. На одном экземпляре снимал,  на своем гене, ну вот не везло как то с ебеевскими генами, один через 2т км загнулся (межвитковое), второй через 7(кз на обжимке, брак производителя). Оригинал намотан 0,85ммх25 витков, 6 катушек на фазу, 3 фазы, звезда.
Мотал проводом 1,12. И вот понимаешь, Данила-мастер, ну никак не выходила у меня эта чаша)), в смысле шайтан-электромашина, именуемая в народе магдино. То почти никаких плюсов, то в минус уходил.
Потом набрел на эту статью. Посчитал... Основой ее идет закон Фарадея -   э. д. с. электромагнитной индукции (E) в контуре численно равна и противоположна по знаку скорости изменения магнитного потока (F) сквозь поверхность (S), ограниченную этим контуром. БЛа-бла-бла-бла.
Стал сравнивать размер катушек. Оказалось, что оптимальные размеры должны соответствовать определенному соотношению - высота, внешний диаметр и внутренний. Отклонения от этих пропорций ведет к незначительному улучшению характеристик.
Так что никаких противоречий нет, это просто выдержки из статьи. Закон Ома никто не отменял, если при кз генератор на 20А выдает 1В, то мощность его при этом 20 Ватт.
За сим откланиваюсь, все вышеописанное лишь продукт воспаленного воображения, исключительно ради стеба.
А вопрос то в чем?
А что не так?
Законов Ома два и ни один из них не считает мощность. Кроме того произведение тока на напряжение это мощность в цепи где  нет реактивной составляющей.
19.11.2015 р.
Про миф с маслом можно поподробнее?  Пока я вижу в масле только обогреватель а не охлаждение, ибо непонятно как раскаленное масло может остудить генератор. Разве что он будет работать на грани расплавления изоляции)
19.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Дело в том что масло чаще всего находится по температуре в районе 100-150 градусов, что для провода вполне приемлимая температура. Если провод будет греться больше, то безусловно масло его будет охлаждать, а иначе нахождение провода в среде ста градусов ничего страшного не представляет. "Раскаленное" это слишком громкое слово. Если на руку вылить то наверное да, но реально для медного провода это по барабану.
uptosite
