+3 °С
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310190
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••42434445464748••53
14.09.2015 р.
Хокей, я прочел, думаю.
14.09.2015 р. відповів для trudovie
Человек уехал в командировку. Будет на выходные. Какая вобще проблема с регулятором?
09.10.2015 р.
Сделал он мне регулятор, скажу работа на пять, не скажешь что самоделка. Сегодня поставил, все в порядке, зарядка идет.
 Короче отзыв только положительный.
10.10.2015 р. відповів для trudovie
А фото можно?
12.10.2015 р.
Нету фото. Я его уже поставил и закрыл пластиком.
19.10.2015 р.
Всем привет!
Прошу совета - есть однофазный генератор, 12 полюсов. Из них 2 полюса заняты под cdi,  остальное я намотал одну силовую обмотку на все оставшиеся 10 катушек. Переменку выдает на холостых около 11в, на оборотах около 40. При подключении шунтирующего реле все работает,  напряжение 14в, но стоит дать газу как провода от генератора начинают греться. Думал это нормально,  типа реле шунтирует,  но в итоге у реле эти провода обгорели и оплавились. Купил реле помощнее,  трехфазное, подключил.  Провода уже не грелись и реле тоже,  думал все хорошо.. Зря думал,  напряжение пропало через полчаса езды,  сгорела обмотка генератора 1.3мм диаметром..  Вопрос - что за хрень? (( это мой косяк в намотке или так коряво работает шунтирующее реле?  На корпус пробоя не было,  межвиткового тоже,  проливал эпоксидкой.. Могу опять намотать,  и очередной раз сгорит02_sad хочу понять если это причина в шунтирующем реле то буду собирать другой тип.  Но может это ненормально и обмотка не должна гореть и греться?  Токи при шунтировании там ампер 15..может 20
Змінено: 19.10.2015 р., Tymmmi
19.10.2015 р. відповів для Tymmmi
провода нагреть может только аккум.
перед установкой 3х фазного рр обмотку гены на землю не прозванивал? грелись не только провода. при первом нагреве произошло межвитковое на выходе. ведь вся силовая обмотка черная была при осмотре?
20.10.2015 р. відповів для div
Аккум был мертв,  стоял кончено но севший, нагрузка лампочка 55вт. Сгорела половина катушек,  после изучения пришел к выводу что сгорела та часть которая находится выше уровня масла в двигателе)  может хуже охлаждается..  Ток кз появлялся именно на проводах с переменкой( то есть подключал регулятор ради интереса через тонкий проводок, поднял обороты и этот провод вспыхнул и сгорел, а на выходе регулятора при этом было 14в(
20.10.2015 р.
Вот так подключал для проверки, и тонкий проводок отгорел, по непонятной причине в цепи переменки, идет слишком большой ток, может мощность генератора чрезмерно высокая?
20.10.2015 р. відповів для Tymmmi
В оригинале генератор как был намотан: все обмотки одинаково или на разных полюсах разное кол-во витков?
21.10.2015 р. відповів для Alex555
Было две обмотки,  силовая и регулирующая,  но были намотаны одним проводом, силовая примерно 6 катушек и регулирующая 3, была общая точка на корпусе. Все это сгорело в оригинале.  Я сделал на 10 катушках одну обмотку и оба конца вывел на регулятор
21.10.2015 р. відповів для Tymmmi
Если ты нормально намотал и нет КЗ обмотки на массу, то учитывая что ты сделал одну большую обмотку, скорее всего силы магнита хватает чтоб развить довольно большой ток КЗ, что и приводит перегреву и сгоранию обмоток.
Выхода 2:
1. Ставить не шунтирующий регулятор.
2. Намотать как было в оригинале.
21.10.2015 р.
Магнит там очень мощный, неодимовый, отвертку еле отодрал. Еще удивлялся почему такой тонкий провод изначально, видимо действительно чтобы не было слишком больших токов
21.10.2015 р.
Получается тот факт что шунтирование идет импульсами, не защищает от перегрева обмотки..
22.10.2015 р. відповів для Tymmmi
1. Изначально китайская медь имеет намного большее сопротивление чем наша. Считай что китайский генератор уже имеет токоограничивающий резистор. Когда перематываеш нашим проводом это надо учитывать.
2. Шунтирование идет не импульсами: как только напряжение выдаваемое генератором превысит 14.5В регулятор  замыкает обмотки до перехода полуволны через 0. Это бОльшая часть полуволны. Итого получаем на полезную нагрузку генератор отдает меньше 50% вырабатываемой энергии, а на КЗ большую. На оборотах это соотношение достигает 20% на пользу и 80% на КЗ. Отсюда и нагрев и т.д.
08.11.2015 р.
Возможно ли подключить трехфазный регулятор к однофазному генератору? Все советуют шунтирующий регулятор, однако мощных однофазных не видел,  зато трехфазных пруд пруди
08.11.2015 р. відповів для Tymmmi
Да, можно. Работать будет. Один из входных проводов оставляешь не подключенным.
10.11.2015 р. відповів для Alex555
Выхода 2:
Абсолютно согласен. Третьего тут никак не дано. Паяй один из регуляторов Академика.
10.11.2015 р. відповів для denis_1992
Ток определяется магнитными вопросами и кол-вом витков (в обратной зависимости) и лишь от части толщиной провода.
12.11.2015 р. відповів для PVP
Как проверить насколько мощные магниты? отвертка прилипает очень сильно, отодрать трудно)))
На другом форуме мне доказывают что генератор не способен выдать ток выше 10-12А при КЗ,  вроде как противоиндукция должна ограничивать, а на практике плавятся провода к регулятору, вот и не пойму что за хрень(
