Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310603
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••29303132333435••53
27.03.2013 р. відповів для Turist
Попробуй перекинуть ему твою свечу . У тебя может быть с резистором , у него - без . Обычно резистор в маркировке свечи идёт как R
28.03.2013 р. відповів для Moryachok
Вообще то резистор по умолчанию установлен в свечном колпачке.
28.03.2013 р. відповів для Devais
Була аналогічна ситуація.Допомогла свічка з R.Виходить,що резистор в ковпачку(в багатьох ковпачках він взагалі ВІДСУТНІЙ) не спрацьовує.
Одно другому не мешает. В маркировке свечей NGK буква R это резистор в составе свечи. У других производителей надо смотреть.
28.03.2013 р. відповів для Oleg55
Либо же он рассыпается внутри.
Та ні-в багатьох ковпачках,що продаються як запчастини вони відсутні,бо їх туди і не ставили. 06_question
28.03.2013 р.
Всем большое спасибо за ответ, про это я и не подумал, буду разбираться.  01_smile
В. Высоцкий.
Те что у меня были или есть из китайских, для скутеров- внутреннее сопротивление есть.
31.03.2013 р.
Доброго дня!почав збирати Aprilia SR-50...але появились певні проблеми...не знаю,що куди під*єднювати.якщо хтось допоможе буду дуже вдячний. скидаю фото. На першій фото у верхній штур потрібно з*єднати з якиомсь з нижніми. а інших фото не знаю куди під*єднюються кабелі.=(
31.03.2013 р. відповів для diesel27
Здравствуйте! На скутере замкнула проводка, поплавилась. Я отсоединил массу под сигналом на руле, -- плавится перестала, но перестал работать и обогатитель. Мне поменяли коммутатор, отсоединили резистор от обогатителя- , обогатитель заработал( проводку другую я уже купил, поменяю) ,но в чём может быть причина оплавления проводки,и работа без сопротивления обогатителя не навредит? Спасибо
07.04.2013 р.
Хто підскаже у мене проблема коли включене зажиганіє то повороти моргаютю а коли робить двігатель то повороти просто гарять но немигають скутер Yamaha ZR Evolution маса нормальна все працює кроми повороті  і то вони непрацють коли робить двігатель 27_dash
Продаж нових і б\у запчастин до скутерів Контаки https://vk.com/club75651151 0637479281(Life) 0981327622(Киевстар) Пересилка по Україні -Новой Почтой
08.04.2013 р. відповів для 7stasik000
проверь реле
При включенном двигателе они сразу горят или когда переключатель поворотов повернут только?
09.04.2013 р. відповів для Gustav
Та все нор я вже розібрався замінив реле поворотів і все заппрацювало  гекнуло реле поворотів 03_biggrin  03_biggrin
22.04.2013 р.
уважаемые, кто может подсказать? нужна распиновка китайских коммутаторов DC 12V.  от любых моделей скутеров ( 150сс )  желательно в картинках, не дружу я с архивами  04_blush
23.04.2013 р. відповів для olegsuzuki
неужто никто из электронщиков не заходил?  народ, подмогните.
С удовольствием помог бы, но увы мне такие не попадались. Если актуально будет до пятницы вечером, то я гляну еще один 150сс  скутер, возможно там так реализовано подключение коммутатора.
Вот распиновка обычного комутатора (150сс)
24.04.2013 р. відповів для Multik
      спасибо, но надо комут DC, т.есть который питается от аккума.
05.05.2013 р.
Есть комутатор DC~CDI с двухступенчатой корекцией угла, китайский. Брал за 150гр. в качестве резервного, а недавно подвернулся на разборке стоковый. Теперь этот ненужен, отдам за 70гр. Так как разьём не подходил я припаял провода. Вот как тут www.motodvk.com.ua/?wiev_t=5499
