+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310604
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••24252627282930••53
11.09.2012 р. відповів для Shrody
Для начала тебе нужна электросхема этого мотоцикла.
Не кричи ты так, а то я икать начинаю.
Нашли? Поздравляю. Теперь бери схему и приводи всё в порядок. Мотоциклетный электрик персонаж мифический, может где то и есть, но никто его толком не видел. Подавляющее большинство мотоциклистов и механиков сильно удивляются когда им говорят что в мотоцикле нет датчика Холла в зажигании и обмотки возбуждения в генераторе...
Поэтому самое разумное это самому садится и методично разбираться где какой провод и куда идёт.
Если что то конкретное интересует - спрашивай. Именно по ГэПэЗэту опыта нет, но я думаю что от зизера и захара он не сильно отличается. Год какой?
12.09.2012 р. відповів для Gustav
инструкция есть но она не совсем понятная.и только на двух языках..японский и английский. 93 ГОД ВЫПУСКА. первая проблема в том что не знаю как снять замок зажигания..чтоб на новый заменить.щупал щупал крепление к раме где он крепится...нет ни болтов вернее прорези куда отвертку вставить...как будто он просто вбит туда...
заниматься самому нет смысла думаю...или очень очень долго...а времени сводного не так много.могу фотки выложить проводов   (что эти упыри сделали) удивишься! тупо вся провордка под баком от под рамой вся вся перекручена новой изалентой...
Но если можешь...расскажи что обозначают  цвета проводов..Начну с этого. Потому как от скутера оч отличается
12.09.2012 р. відповів для Shrody
еще забыл...Снял с зарядки аккум...поставил.Короче САМ СЕРДЕЧНИК В ЗАМКЕ ЗАЖИГАНИЯ ПОВЕРНУТ НАМЕРТВО НА ПИТАНИЕ.Подсветка приборов работает..поворотники...стопак...но когда нажимаю на кнопку старта ничего не происходит..? никаких звуков.как будто самого стартера нет.я не смотрел есть ли он вообще))) но думаю стоит.  Аккум не мой родной стоит...переставили какой-то свой.STARTA называется.
потом с правой стороны торчит проводок,он идет правой рукоядки..там где ручка газа.
еще один желто-белый проводок торчит рядом с баком.
и еще один нащел под баком...красно-белый.
93 ГОД ВЫПУСКА.
Ну так это уже очень хорошо. Давай бросай сюда схему.
Не спасибо. Ты же не думаешь что у меня свободного времени полно и я не знаю куда его деть.
Да что мне , делать не чего...? Тебе если конкретно что то нужно, то постараюсь разобраться и объяснить, а просто так перечислять все назначения проводов проводки Кавасаки, это для меня несколько утомительно.
Выкладывай схему - будем разбираться. Но что ты уже сейчас можешь сделать, это вскрыть коробку предохранителей и проверить и их целостность и прохождение питания на них.
Проверить стартер это просто - от аккумулятора идет толстый плюсовой провод. Он идет на реле стартера. С реле стартера идет такой же толстый провод на сам стартер. Замкни их плоскогубцами и стартер должен запуститься.
Это всё ты к чему написал?
да,глупо написал.
схема
а где предохранители искать????
Все все,предохранители нашел...утром буду проверять
да,глупо написал.
схема
еще
13.09.2012 р. відповів для Shrody
Под сидушкой - они там оптом в коробке заодно с диодами и называется всё это Junction box.
Если я правильно помню то подача плюса в этот бокс идет коричневым проводом, а там уже разделяется по секциям мотоцикла и своим предохранителям. В первую очередь тебя интересует секция Ignition
Ты уверен что схема на захара 400ого подходит к твоему мотоциклу?
13.09.2012 р. відповів для Gustav
да,нашел эту коробку с предохранителями.
уверен.Ведь модель мота zx400
Вечером отпишусь
Проверил предохранители.3 предохранителя были нерабочими.Сконтачил их заново проволкой..Но не помогло.Не заводится..даже намека неТ.
Попробывал соединить провода как вы и советовали...закоротил стартер заработал.но как я понял он стоял на передаче...потому что при замыкании проводов заднее колесо прокручивалось чуть...дальше продолжать не стал.
Да и руль все еще заблокирован!
Обнаружил еще два провода которые торчат из Ignation Box/
Желто-белый и бело -синий
14.09.2012 р. відповів для Shrody
Это предельно разумное решение.....
Предохранитель предохраняет электрику мотоцикла от перегрузки.
В твоём мотоцикле кто то копался и что то наделал.
Предохранитель сгорел. Значит что то случилось и он свою функцию выполнил. Защитил.
И тут ты такой  - а нафига защищать? Я лучше знаю. Вот проволочка это хорошо и круто. Защищать не надо.
Обычно после таких действий в мотоцикле добавляется горелых деталек.
Масло вязкое когда холодное и засчет этого колесо несколько прокручивается.
Стартер исправен.
Напряжение мерять умеешь?
Ну попроси кого нибудь - пусть разблокируют.
Поздравляю. Что с того?
15.09.2012 р. відповів для Gustav
умею.какое напряжение норма?
на стартере мерять?
15.09.2012 р. відповів для Shrody
на аккумуляторе напряжение 12.38
на стартере 12.36
в чем может быть дело? идеи есть как угонщики его заводили и ездили...не просто ведь они перекрутили провода...
может кто-то живет в днепре поможет....не бесплатно конечно...у кого больше опыта в таких вещах...кого не пугает и глаза не разбегаются от количества проводов..
на стартере мерять?
На катушке зажигания.
На любой куда удобнее подобраться. На любом из контактов.
15.09.2012 р.
Добрый вечер, кто может подсказать, зачем у 6-ти контактного РР 2 плюсовых провода? У нас на Браво 3 провода переменка с гены, выход 2 плюса и 1 минус. один плюс с РР подключен до замка зажигания, другой после. Не могу разобраться, хоть убей.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
