+19 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310513
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••22232425262728••53
16.04.2012 р. відповів для zhenbabiy
так там с нуля стояли две лампочки по 25 ватт
У меня тоже стояли по 25Вт, гена их не тянул, я поставил две по 18Вт, стало более менее, тем более свет запитан на постоянку, т.е. АКБ+гена и все равно гена не справляется полностью, идет разряд около 1-2А с АКБ. А если поставить 2х35Вт, то разряд с АКБ идет почти 6А! 30_crazy
16.04.2012 р. відповів для Devais
Короче пошел я в гараж и отрезал провода от правой фары .Завел включил свет и вот оно чудо свет стал яркий.Буду ездить с одно на второй все ровно габарит есть.
По  ходу вопрос решен.так что Devais у меня к тебе еще вопрос я по совету на форуме поставил аккум от бесперебойника как мне узнать сколько у него ампер если пишет только 36W
Плохой совет.
Для этого нужно обладать некими эл.техническими знаниями и некоторыми приборами 03_biggrin
А то что надпись на нем 36W мне не о чем не говорит.
Pit_Stop
27.04.2012 р.
Парни,кто знает,как с этим говном бороться?Меня этот грёбаный системник затрахал уже,я его,cуку,разобью скоро.
Мать стоит asus m2n-mx se plus
Видюха AMD RADEON 6450.
Уже и Винду сносили и дрова сносили,другие ставили и слоты все перескаблили.Нихрена,падаль,работать нормально не хочет.
Онлайн вообще не показывает нормально.У меня второй комп,два ядра с частотой 2,5 летает,а это говно 2,73 и он меня уже задрал откровенно.
Купил с рук,дров хрен сыщешь.Брал без видюхи,вроде худо-бедно работал,но тоже с пердежом и рвотой.Покадровое воспроизведение.Работал только ютуб более-менее,теперь и карта вроде стоит и нихрена не пашет нормально.Постоянно вот такое подвисалово.Карту снимаю,разрешение отстой:всё в кривь и в кось,но вроде показывает,поставлю-тормозит как падла.На другой комп ставлю 6450,всё работает.Две одинаковых карты ставил,ни одна не работает на нём,ставлю их на другой комп-обе летают.
Змінено: 27.04.2012 р., Pit_Stop
27.04.2012 р. відповів для Pit_Stop
Кодеки, Direct X, флеш?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Pit_Stop
27.04.2012 р. відповів для whiteman
Direct X и флеш стоят,насчёт кодеков не знаю.Да и нормального ресура,чтобы качать и ставить на это говно,я тоже не нашёл.
По идее, если карту ставишь, то что-то не так с декодировкой видео. Директ какой стоит? Может карта его и не держит. K-lite codec pack поставь. Поройся в нете, дрова должны быть. Я когда-то искал дрова на такой комп хеопса, там еще проц 1 или 1.5 гигагерцевый, часа полтора искал, но нашел.
Pit_Stop
Ставил 9-й директ,слышал,что он наиболее стабильный для старых тачил и для игрушек на них.Кстати флеш игры и даже старые гонки на этом говне тоже не идут.Такие как F.O.2 не идут вообще:через минуту начинается затупилово такое,что только alt+f4 помогает.
Ради прикола обнови БИОС до последней версии. И, если можно, скрин диспетчера устройств.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
Pit_Stop
27.04.2012 р. відповів для z-z-zet
Скрин запросто,только какую вкладку?
27.04.2012 р.
Властелины протонов и электронов.Подкиньте схемку как подключить аварийку на торнадо.Кнопочка маленькая,трехконтактная.
Pit_Stop
Вот
28.04.2012 р. відповів для Pit_Stop
Проблема скорее всего в питании компа. Более конкретно, покажет вскрытие 30_crazy
Но поверхностно можно тоже позырить на предмет вздутых конденсаторов питания проца и внутри БП, а еще лучше померить напряжение выходное из БП под нагрузкой и питание проца.
28.04.2012 р. відповів для alibay
Если бы было железо виновато он бы утебя либо включался через раз либо вообще вышибало и ребутило.
Не факт, я знаю о чем пишу.
ЗЫ Pit_Stop вспомнил в чем еще косячить может- это оперативка, расписывать что и  как не буду, долго это и непонятно 30_crazy  Попробуй поменять на заведомо исправную оперативку.
Pit_Stop
28.04.2012 р.
Будете,пацаны,смеяться 15_badgrin .Я долго репу чесал,почему зимой всё работало,а потом всё хуже и хуже.Теперь вообще хреново.У меня системник старый мини ATX,короче тесно там,зимой холодно было,теперь как стало постепенно теплеть,стал ЦП перегреватсья и всё сильнее и сильнее тупить.Короче повёз сегодня к акулам,протестили,а он кипит.Переусадили на новую пасту,присрали кулер в два раза мощнее.Работает громчее конечно,но зато если раньше под 90 градусов давило,теперь больше 32-х не подымается.
04.05.2012 р.
ребята такой вопрос! после зимы завёл скутер всё норма заглушил и попробовал с пульта а оно не заводит, тоесть раз нажимаю загораются все поворотники и стоп потом нажимаю второй раз и ничего, сигнализация щёлкнула стрелка бенза поднялась и заводится с кнопки и даже тушится с брелка а вот заводки нету, реле зажигания пробывал ставить новое тоже самое
04.05.2012 р. відповів для kaba4
Напряжение меряй на акб.
08.05.2012 р. відповів для MDV
вот, на рисунке видно какие провода некуда подключать...
08.05.2012 р. відповів для Anonim
на фото видно болтик с пластинкой, так вот это индикатор передачи, если прода от него не подключены то передачи светится не будут. Ищи фишку которая идет с приборки. Придется снимать пластик.
20.05.2012 р.
Подскажите а распиновка коммутаторов альфо-дельт и активов одинаковая? то есть можно поставить коммутатор от дельты на активоподобного?
