+19 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Вопросы к электронщикам сайта - в этой теме обитают спецы-электронщики
Переглядів: 310513
21.03.2010 р.
Зачастую возникают вопросы по электрике, вроде бы и "фигня" - но не знаю...
Прошу отвечать на вопросы только !знающим! электрикам!!!
Модератор:
Прошу всех обратить внимание - форум носит ярко выраженную тематику  - МОТО. Для вопросов  не связанных с мототематикой есть более специализированные форумы, где вам помогут более квалифицированно.  Если вопросы о мотоэлектрике в этой теме затеряются в "бытовухе" - это тема физически будет уничтожена и её миссия завершиться крахом. Не надо копать ей яму.
Змінено: 20.04.2015 р., Vervet
1••21222324252627••53
10.04.2012 р. відповів для drakosha
Да со схемами что-то плохо. Я штуки 4 пересмотрела уже и все разные и ни одна, похоже с реальной не совпадает.  02_sad  Эта штука крепилась к проводам, выходящим из задних поворотников. У меня с ними проблема, поэтому я решила ее проверить на всяк случай, взяла домой, а она не звонится, похоже дохлая.  02_sad  Мне бы узнать, что это и где его купить.
Это нагрузочный (гасящий) резистор.Если не звонится-менять.Лампы не перегораютслучайно?
10.04.2012 р. відповів для vitaxa1507
Не перегорают, но поворотники не мигают и релюха трещит, как ненормальная, вместо редких щелчков. Я примерно так и подумала, да не знаю, продается ли у нас такое чудо. Я не очень спец в этом деле, а те резисторы, которые я видела, совсем по-другому выглядят.
Где-то его купить можно?
http://www.mynewlife.com.ua
заменить любым другим аналогичным по номиналу
10.04.2012 р. відповів для staroverrr
Так как узнать, какой у него номинал? На нем же нет обычной маркировки
Оля, поставте китайское реле поворотов и не надо ни какого балластника. цена вопроса 25 гр
Нафиг китай
правильно, техника для коллекции ценна в оригинале  15_badgrin
У меня есть еще один такой, на втором аддрессе, но мне нужен запас. Дам объяву, наверное. Кстати, похоже, что его китайская сигналка как раз и прибила, ее подключили к поворотникам, чтобы было, как в машине, включаешь, и лампочки мигнули.
вот умеют же люди на пустом месте проблемы создавать  15_badgrin  ну так померяй номинал на втором
А  при заглушенном двигателе что то из поворотов,стопов,сигнал (ну то что работает от аккума) работает? Стартер крутит?
Купить можно где нить на разборке,или подобрать что то из китая. По мощности он примерно ватт 35 (как лампочка).
А китайська релюшка є з пищалкою - класна річ.
У меня все, кроме электростартера и сигнала, кормится от генератора. Оно и раньше при заглушенном двигателе не работало. А стартер не крутит, потому что эта дерьмовая сигналка еще и аккум прибила.
С лапки заводится с полтычка. И похоже, плохо идет заряд на аккум, но возможно, что это из-за самого аккума.
Дала уже объявление, может, кто и откликнется. Я пока его со своего второго сниму, он все равно только частично на ходу (громыхает и не смотрится  03_biggrin ), но надо бы запас, да и на второй вернуть.
10.04.2012 р. відповів для User
Ну а моя прикольно тикает.   03_biggrin
Дык если у вас есть второй адресик,попробуйте подкинуть с него резистор,если не поможет то и РР тоже.Было бы не плохо заодно и проводку всю прошерстить,но тут уже нужен шарящий человек и схема. 01_smile
Я так и сделаю, надо просто на второй тоже будет вернуть. А РР - это что? Проводку я чуток пересмотрела, визуально все в порядке, к большей части проводки добраться трудно - намертво обмотано ну ооочень толстым слоем изоленты.  03_biggrin  А тестер я с собой на брала - шла в гараж совсем за другим, а мне неожиданно помогли пластик снять, самой мне это сделать не удалось. Через пару дней пойду с тестером, посмотрю, что смогу.
Ну вернуть на место всегда успеете,а взаимозаменой проще вычислить.
РР это реле-регулятор,размером со спичечную коробку и ребристый.
во,нашел картинку. 01_smile
Я знаю, что такое реле-регулятор, просто сокращения не знала.  01_smile  Его я в первую очередь проверяла, там все в порядке.
16.04.2012 р.
всем привет ! Вопрос по моему скутеру у меня очень тускло светят фары что делать не знаю думаю на рр но как его проверить фиг его знает.После чего началось не знаю так как скутер взял с рук так свет такой и был, ночью ехать вообще нереально почти ничего не видно лампочка стоит одна 25 ватт вторая 35 и два габарита вроде по 5 ватт + еще светодиоды 2 ленточки по 3 светодиода.
16.04.2012 р. відповів для zhenbabiy
Мощности генератора не хватает и вот и все, реальная мощность около 35-40Вт. Делай выводы.
16.04.2012 р. відповів для Devais
генератор дает всего лишь 40 ватт пипец так там с нуля стояли две лампочки по 25 ватт и габариты так вроде ген должен быть рассчитан на это
и еще перед этим стояла лампочка одна на 25 ватт а вторая старая от чего то на 5 ватт так свет был такой же. И еще у меня свет на малых и на больших оборотах одинаковый ни ярче ни тусклее даже на холостых не мигает??? как ведь у меня свет только от гена.
Змінено: 16.04.2012 р., zhenbabiy
